FPV Quad 250mm CICADA 38.99 USD
- floaero
Re: FPV Quad 250mm CICADA 38.99 USD
je pense aussi qu'il y a moins de risque avec la version fibre
SAB Goblin 500, TREX 500, quad racer 250 FPV, radio SPEKTRUM DX6i
- peaudouce
Mais elle est plus lourde , non ?
Phantom 3 pro , vortex racer
MX16 hott
Ma chaine Youtube :
MX16 hott
Ma chaine Youtube :
- winnydj
Si tu fais de belles soudures bien propre il n'y aura pas de problèmes, mais si tu fais un terril d'étain sur chaque soudure ça va merderfloaero a écrit :je pense aussi qu'il y a moins de risque avec la version fibre
Kongcoptere 550, F330, Hubsan X4 107D, LS 250, Graupner MX12, Gopro 2, Mobius
- floaero
MDR!!!!!winnydj a écrit :Si tu fais de belles soudures bien propre il n'y aura pas de problèmes, mais si tu fais un terril d'étain sur chaque soudure ça va merderfloaero a écrit :je pense aussi qu'il y a moins de risque avec la version fibre
ça c'est sur!!!
- floaero
peaudouce a écrit :Mais elle est plus lourde , non ?
fibre: 130g
carbone: 110g
source bangood
- titeuf007
et tu peux gagner encore du poids en virant l inutile...
perso j ai supprimé les trains d atterrissage, tous ce qui est en metal peut etre remplacé..
on peut facilement gagner aussi avec le combo vtx/antenne et pas qu un peu !
http://www.banggood.com/FPV-5_8G-600mw- ... 57748.html" onclick="window.open(this.href);return false;
tu le connectes directement sur une source +5v et tu soudes l antenne sur le module! tu gagnes en fiabilité,moins de chauffe du vtx et un gain de poids enorme(20gr facile) par rapport a du boscam et le tous pour une puissance de plus de 600mw sur tous les canaux
ensuite le choix des escs...certains sont plus leger que d autres et tu peux trouver des moins de 5gr sur rctimer avec le soft blhéli installé!
et enfin les batteries...moi je suis resté sur des 3s 2200mah car j en ai tout un stock mais ce sont des 25c les moins lourde que j ai pu trouver
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _Pack.html" onclick="window.open(this.href);return false;
la aussi en recoupant les fils ca evite la pendouille de ces derniers tout en gagnant encore quelques grammes.....
si tu ne veux pas de mobius,avec cette configue tu dépasseras les 10mn sans problème
- floaero
- winnydj
- titeuf007
cool tu l as faite toi meme?
- floaero
oui, vite fait sur la fraiseuse
- Philou92
Bonjour Papayou
tu as gentiment propose de programmer le contrôleur,
peux tu indiquer tes pid pour une flip 32 si c'est le contrôleur que tu as installé.
- Philou92
il existe en aussi en hexa.
http://www.banggood.com/fr/Lisamrc-FPV- ... 65759.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Quel est l'intérêt en race a part de casser plus d'hélices !?
- diablomephisto
bonjour,
j'ai tester les 2 version (carbon et fibre de verre)
la version fibre de verre m'a cassé dans les mains.... no comment
la version carbone est... pareil, je m'explique :
la plaque de distribution est en fibre de verre (je crois) enfin elle est la même dans les 2 versions et c'est elle qui à cassé.
j'ai donc pris celle qui est cassé et je l'ai superposer à la deuxième de la ma version carbone, 2 c'est plus solide (ça rajouter 20g environ mais ça le rend 2x plus solide)
sinon la frame est pas mal, les bras sont pliable (si on enlève une vis) ce qui est mieux quand ont se crash ça absorbe l'impacte et plie de bras
2ème point négatif la plaque de dessus couleur noir ou blanc est la même dans les 2 versions et très fragil (je l'ai cassé ou voulant y passé mon antenne 5.8)
du coup je vol sans ^^
3ème point négatif : j'ai une camera grand angle et la ou elle est mis (tous à l'avant) en cas de crash de plein face, c'est la lentille qui prend tous dans les dents.
- Philou92
Bonsoir Floaero
je n'ai plus accès aux messages prives,as tu eu le temps de me fabriquer une protection pour cam ?
Oui, il faut maintenant 10 post mini pour avoir accès au MP et pouvoir poster sur les PA.Philou92 a écrit :Bonsoir Floaero
- Philou92
pour ceux qui ont déjà fait quelques vols et crashs,quelles sont les pièces qui n'ont pas résistés ?
sans parler de la plaque plastique supérieur qui casse comme du verre !!
- steyph
Pour moi, j'ai tapé un arbre => bras cassé net au niveau des 2 vis de fixation sur le chassis (version fibre)
- Philou92
j'ai la version carbone,je trouve les bras avant trop fin,je vais les renforcer avec des tubes de carbones et de la résine pour remplir la partie évidée.
- Philou92
Voila a quoi ressemble mon cicada:
j'ai remplace la plaque plastique par une carbone de 1 mm,j'ai supprime l'entretoise arrière pour pouvoir mettre l'antenne de l'émetteur dans l'axe
j'ai ajoute des entretoises pour avoir plus d'espace sur la plaque inférieure afin d'y fixer les contrôleurs.
renfort des bras avant avec du tube carbone de 3 mm et de la résine dans la partie évidé
2 barres de led rouges a l'arriere et 2 blanches a l'avant.
- Philou92
il restera a fixer le petit support de la mobius sur la plaque supérieur des que je l'aurais bien en main.
