CX-20 Open-source
Modérateurs : Dehas, David
David
Re: CX-20 Open-source
Message non lu par David »
Ça roule ! :super:
logow
Message non lu par logow »
salut tout le monde!
donc voilà ma partie 4 sur les leds!
ce qui ne c'est pas fait sans douleur.....
comme dab, beaucoup de bafouillement et de mauvais synonymes
Modifié en dernier par logow le mar. 14 nov. 2017 19:31, modifié 1 fois.
David
Salut Stef,
Merci bien l'ami, pour ce Tuto LED/fdti.
C'est nickel.
:super:
David
Ben moi je galère toujours autant pour le passer en FPV.
Soit je suis victime de maladresse. Soit la faute à pas de chance. Voir les deux.
Hier est arrivé un VTX pour remplacer celui que j'avais cassé (support antenne).
J'installe tout ça (VTX+ nouvelle antenne) + nouveau support pour fixer le VTX comme il se doit (petite équerre fixée par une vis du train).
Et là, la cosse d'alimentation du VTX se fait la malle. Un "patin" de la cosse n'était pas soudée à la carte.
J'ai essayé de la souder, mais en vain. Et le pire ! Je n'ai pas gardé l'autre VTX pour continuer la réparation.
Du coup, j'en suis à mon 3e VTX. Le nouveau est en route.
Je suis maudit pour ce coup là (FPV).
logow
salut David!
t'as une tofo de tes VTX avec détail ?
David
:alcool1:
Demain elles seront sur le post ; )
David
Voici le ch'tit soucis :
logow
si cela te tente, tu peux me l'envoyer pour voir si un miracle est possible!!!
:50:
David
Pourquoi pas.
:50:
David
Quelques ch'tites modifications pour des supports: Télémétrie, Buzzer et VTX.
Se sont deux petites équerres métalliques 30x30 Noir, fixées via les visses arrières des trains.
- Support pour la Télémétrie + Buzzer:
- Support pour le nouveau VTX:
- Vue d'ensemble par dessous:
J'ai viré le Circle Rate du canal 6, pour passer en Mode Auto sur le canal 8.
Et suppression du câble USB.
David
@Denis :
Il n' y avait plus les antennes que tu links plus haut.
Je me suis rabattu sur celles-ci pour le VTX et VRX : https://www.banggood.com/fr/Realacc-5_8 ... rehouse=CN
Nouveau montage FPV :
Le coté pratique de cette équerre métallique (peinte), est de servir de dissipateur de chaleur.
De plus elle à deux trous, ce qui facilite le refroidissement par air quand le CX est en mouvement.
Poids total à l'arraché :
claude55
Message non lu par claude55 »
Salut David .
Ce ne sont ni les moteurs , ni les hélices qui souffrent , seulement la cellule trop souple , qui doit faire la grimace .
Tant que ça vole proprement , pas de soucis .
J'ai l'impression que tu as pris des équerres de Mécano : pièces que je recycle , ne jouant plus au Mécano = 15 kg de ferraille dans une caisse de l'époque de mes 10 ans . C'est dire si ça date .
Claude
David
Salut Claude,
Elles ne proviennent pas d'un magasin de modélisme. Mais de Bricolage. ;)
Et pour du double-face haute température. C'est qu'il chauffe le VTX.
Je l'ai remplacé par un 200mW. Un 600 chauffe tellement, que tu peux à peine le toucher.
J'avais deux jours pour faire des essais et un auto-tune si besoin, ou autre sur MP.
Mais deux jours sous des rafales assez violentes.
Et je crains le pire pour l'autonomie. Modules + poids. Aïe !
logow
salut David!
apparemment la chance est de ton coté!
( il est dommage que tu n'es pas mis le connecteur d'origine dans le paquet)
certes ce n'est pas jolie, mais cela semble fonctionner!
Q?: coté alimentation, as-tu des connecteurs Dupond ou as-tu fait une soudure de jonction?
( si connecteur autre, envoie-moi une photo)
David
T'as réussi ! Chapeau Steph ! [yahoo.gif]
Malheureusement, je n'ai plus le connecteur. Il a mal fini à vouloir insister pour le souder.
Je vais investir dans du meilleur matos pour la soudure.
Sinon, lui souder les deux câbles directement avec un point de colle à chaud pour l'isolation.
Qu'en penses-tu ?
logow
slt!
bon ben, je te le renvoie vendredi si tout va bien!!!!
:50:
David
Je n'ai pas pensé à le pré-timbrer pour le retour. :rouge:
Dis moi combien pour l'envoie ? Je te fais le virement.
David
Salut les amis, :alcool1:
Je viens de cramer tout ce qu'il y avait en-dessous du CX20.
Je ne sais pas comment je m'y suis pris ? La nacelle et le VTX sont HS.
Reste la télémétrie, et un buzzer qui devra prendre congé pour laisser place au power module.
Le CX se retrouve quasiment à poil. Retour au point de départ pour les prises de vues.
Une nouvelle nacelle est en route pour un test. Elle est déjà bien connu pour ce multi'. La Walkera G-2D.
Nouvelle, car elle est quelque peu différente de la 1ere version. Elle est en métal, et de couleur Noir. Le reste est identique à celle du tuto.
- https://www.banggood.com/fr/Walkera-G-2 ... rehouse=CN
claude55
Salut David .
Tu nous fais quoi ?
Crame pas la cellule , j'en ai pas d'avance , seulement un CX20 à prix forum .
Claude
Fais un test a vide au cas ou !!!
Wovokaa
Message non lu par Wovokaa »
Salut David,
malheur de malheur, comment as-tu pu faire pour griller ta nacelle Mini 2D ? :snif: à part inverser la polarité...
J'ignore si tu le sais, mais tu peux obtenir des pièces de rechange directement chez Feiyu Tech, ils sont au top question service, et puis la platine électronique ne coûte pas un bras ;)
logow
slt tt le monde!
c'est bizarre je regarde presque tous les jours si quelqu'un n'a pas une interrogation sur le cx20 !! :pendu:
et je me suis dis pour faire vivre se post ! un petit coucou ferait pas de mal..
et là le jours ou je veux refaire vivre le post … comme quoi , y a pas de de fumé sans feu!
les coïncidence parfois , on a du mal a y croire! :trefle:
je me suis amusé aujourd'hui à chercher des pièces pour CX 20! et je m'aperçois que doucement ça commence à être en déclin!
hobbyking ne vends plus la coque du nova, un mal fou à trouver un osd pour bigflyshark ! 8|
sans affolement on trouve encore des pièces , mais à quel prix.. :pleur4:
logow
@david:
le modèle plastique existe encore:
G-2D gimbal plastique
la version plastique pèse 121gr et la version acier 132gr ( selon certain revendeur )
David
La nacelle est en route ;)
La température remonte bien sur Lyon. Je me suis dit qu'un check du CX serait bien pour le prochain vol ? Ben non !
J'ai essayé les "modules" un à un en les branchant directement. Mais rien à faire. Seul la micro caméra FPV fonctionne encore. Le VTX n'a certainement pas eu le temps de l’alimenter ? Ce qui à dû la sauver (?).
Forcément foiré quelque part ? Une JST mise à l'envers. Il me semble qu'il y avait une prise où j'ai galéré pour la débrancher.
Pas grave ! Une autre nacelle "Test" à réparer pour effectuer un test BG justement (elle est arrivée avec les câbles sectionnés) : https://www.banggood.com/fr/Light-2-Axi ... rehouse=CN
2 nacelles test à regarder de plus prés. Et j'ai le VTX qui tu as réparé Steph. :super:
Je vais regarder du coté de Feiyu Tech. Je ne savait pas qu'ils avaient autant de pièces pour cette nacelle.
Un coup d'oeil s'impose.
Effectivement, les stocks diminues pour le CX20 et le Nova.
Il a tout de même 5 ou 6 ans. Il perdure et signe. Et toujours imbattable sur les marchés.
Merci pour les tuyaux. :merci:
claude55
Salut David .
Le CX20 est de 2014 . Dés 2015 beaucoup de différents noms . Cela fait déjà 4 ans , ce qui est très bien .
J'ai de la pièce détachée au cas où , pas utilisée . Je me tâte pour voir si je fais un lot avec le CX20 Open Source d'origine avec moins de 6 heures de vole , juste pour faire de la place . Par contre le V303 , qui est super stable pour filmer , reste à la maison , même si tout ce petit monde est sur étagère depuis l'acquisition du XPLORER V .
Ton portable est éteint ? je ne fais que tomber sur ta messagerie ... ::d
Claude
