Nacelles chinoises sur Ebay
Modérateur : obelix de savoie
- forza348
Re: Nacelles chinoises sur Ebay
oui j'ai installé ma gopro 3 dessus mais ce qui m'étonne c'est que la nacelle n'est pas parfaitement horizontale ? et si je pose mon drone au sol la nacelle touche et donc remonte puis retouche et ainsi de suite...c'est normale ? par contre si je tiens mon drone dans les mains et que je le bouge la nacelle semble fonctionner correctement.
J'ai vraiment l'impression que la nacelle est mal calibrée. J'ai fait un essai avec une deuxième nacelle de marque STORM et c'est exactement la même chose...franchement je commence à être découragé.
Merci pour votre aide
- popovski69
bonjour a tous, je vient de recevoir cette nacelle d'ebay/ dji phantom cnc brushless ptz software BGC2.2
elle fonction, juste qu'elle tremble un peut, j'ai donc voulu la paramétrer sur pc, et impossible de ce connecter, j'ai télécharger le driver ci dessous
et je bloque, j'ai beau mettre n'importe quel logiciel http://www.basecamelectronics.com/downloads/8bit/ ça ne marche pas, j'ai aucun port com qui s'ouvre, la nacelle s'allume quand je branche le cable usb, mais rien d'autre. j'arrive pas a communiquer, et ce avec d'autre pc c'est la même chose!!!
- flam00
Salut, j'ai la même nacelle et tout fonctionne très bien, même sous Windows 10.
Je te conseille cette version du logiciel pour afficher les paramètres de ta carte:
SimpleBGC_GUI_2_43b9
Et les drivers suivants:
CP210x_VCP_Windows
CP210x_VCP_Windows
- popovski69
Je vais tester ça en rentrant du restaurant. Ta un lien pour tout ça ? Merci beaucoup
ici https://docs.google.com/file/d/0B-_jcpU ... kwTVk/edit" onclick="window.open(this.href);return false;
- popovski69
arff jai attendu toute la fin de soirée pour essayé ce que vous m'avez dit, mais c'est pareil snif! je vous explique: donc je télécharge CP210xVCPInstaller_vrex64 je l'installe (c'est bien comme l'image plus haut?)
ensuite j'ouvre SimpleBGC_GUI_2_43b9
je connect la nacelle ( c'est bien sans la lipo?)
la led rouge s'allume, après la led verte clignote, et ensuite les 2 reste fixe, jappuis sur connexion ya que du gris, pas de port rien et ce message
j'en suis a la! je commence a croire que la carte est défectueuse
- flam00
Salut, sur ton interface tu dois avant tout sélectionner le port de connexion avant de cliquer sur "connecter" ! petite flèche et tu sélectionne le port qui s'indique dans le fenêtre...le message qui s'affiche te dis bien clairement de sélectionner le port.
- popovski69
ben c'est ce que je fait, et j'ai rien, une case grise, ça me propose aucun port
tu aurais une capture de ton gestionnaire de périphériques, carte branchée bien sur ?
- popovski69
Je la ferai ce soir. Mais je suis sur de pas y voir sur le pc. Est ce que ça doit faire un bruit genre toudoum sur le pc quand on branche le pc? Moi ça fait rien. J'ai essayé sur 4 pc différent c'est pareil
- flam00
Salut, normalement oui, tu dois avoir un signal qui te dit qu'un nouveau périférique à été trouvé, petite question, as tu fais tes essais avec le même cable USB? Si oui essaie un autre cable, ton problème est peut être simplement là...
- popovski69
alors, oui le câble est bon, je l'est testé avec la gopro il marche bien, j'ai testé sur plusieurs pc, avec câble différent, je n'est jamais de bruit de connexion, voici les 2 captures, une comme quoi le pilote est bien installé et l'autre le gestionnaire de périphérique quand la nacelle est branché, c'est étrange car les leds s'allume bien a la connexion de celle ci
- MultiRConcept
attention certaine "contrefaçon" de carte alexmos sont connu pour ne pas fonctionner correctement avec le logiciel officiel.
Et même avec des versions sous licences officielles il m'est arrivé de devoir renvoyer une dizaine de carte défectueuse...
- popovski69
j'ai contacter le vendeur, il demander de lui envoyer une vidéo pour lui faire voir ce qu'il va pas, pour un échange ou remboursement, ça m’embête j'en avait besoin pour les vacances
- Wovokaa
Salut,popovski69 a écrit :ensuite j'ouvre SimpleBGC_GUI_2_43b9
oui mais le GUI_2_43b9 c'est fait pour les cartes 32 bit, or toi tu as une 8 bit...
Ce qui est étonnant est qu'avec le lien donné par Dehas,
tu ne retrouves pas plusieurs ports actifs sur ton PC, en fait le problème vient apparemment de làDehas a écrit :ici https://docs.google.com/file/d/0B-_jcpU ... kwTVk/edit" onclick="window.open(this.href);return false;
- popovski69
je vais essayé ton lien, merci, comment on fait pour les ports? je sais que le pilote est installé. toujours pas de réponse du vendeur rrrrrrr
Apparemment, ton PC ne détecte pas la carte, tu n'as aucun port com ouvert, alors, dans l'ordre: alimenter la carte en plus de l'usb, ne jamais brancher la carte en usb avec les moteurs de la nacelle connectés, risque de claquer les port usb du PC, essayer un autre cordon usb, différent port usb sur le pc, autre PC, si rien y fait, la carte ne fonctionne pas correctement.
- Wovokaa
Quand tu branches ta carte sur le PC, tu dois trouver cela,
un choix de ports, et même sur une carte grillée (j'en ai deux à la maison
), ce choix reste toujours ouvert.
- popovski69
salut a tous, bon j'ai encore passer 2 h dessus c'est toujours le même résultat, DEHAS, j'ai fait comme tu ma dit, j'ai aussi testé plusieurs pc c'est pareil, même le câble ( il fonctionne bien pour la gopro donc il marche) j'ai aussi mis a jour l'ordi au cas ou c'est pareil! je vais prendre une nouvelle carte sur ebay pour voir car le vendeur a l'air de s'en foutre un peut. je suis un peut au bout du slip, j'ai prit un vendeur français pour pas être emmerder, c'est juste un relais chinois
Pas de chance avec cette carte
Tu as essayé de brancher la lipo en plus de l'usb ??
- popovski69
- popovski69
je vient d'avoir une réponse du vendeur, il me propose: de me donner 25 euro pour pouvoir changer la carte
de me renvoyer une nouvelle nacelle qui vient directement de chine, mais je lui renvois la mienne, ou alors de lui prendre une autre nacelle pour 25 euro!
je pense prendre le premier choix, et commander une nouvelle carte, j'en est vue a 16 euro
- popovski69
salut a tous, bon après le retour des vacances jai enfin reçu ma nouvelle carte, et bien elle fonctionne, le pc la reconnait!!!!! mais il me dit PÉRIPHÉRIQUE NON RECONNU
et ce même avec le pilote ci dessus. ya un début c'est cool
- popovski69
bon ben je comprend pas, maintenant ça fonctionne bien!!!! jai enfin fait marché cette carte sur le pc!!!
- lamenace
Ahh un crêchois
Tarort FY650, Pixhawk 2.4.5, GPS NEO-7N, ESC ZTW Spider Series 30A, Sunnysky v3508 580kV, Nacelle 3D RCTimer
Reptile 500, Pixhawk Lite 2.4.6, ESC ZTW Spider Series 30A, Sunnysky v2216 800kV
Radio Hitec Aurora 9
