MultiWII Crius AIO Pro
Re: MultiWII Crius AIO Pro
J'ai celui la http://www.rctimer.com/index.php?gOo=go ... oductname=
EDIT: j'ai oublié de dire que j'ai suivie la notice et réglé le module avec U-center.
- drv67
Essaye en mettant:
#define GPS_PROTOCOL GPS_PROTOCOL_UBLOX
Cordialement,
DRV67
Cordialement,
DRV67
En Français, sinon rien!
www.dehors.eu/modelisme
Ok je vais essayer, mais la led du module gps, elle doit être allumée au branchement de la lipo??
- cameo59
rien de neuf par ici ?
j'ai monté ma crius sur chassis spider. Pas encore paramétré le gps.
je la testerai avec le soft Multiwii 2.1 dans un 1er temps.
A signaler pour ceux qui le feront, qu'il est possible de rentrer un signal ppM sommé sur l'entrée THROTTLE ( A8 de mémoire ) mais il faut modifier qqes trucs dans le sketch arduino.
Je l'ai fait et mon d4fr-II FRSKY envoie ses 8 voies à la carte.
comme je suis sympa, je vous évite de chercher :
http://www.rcgroups.com/forums/showpost ... tcount=204" onclick="window.open(this.href);return false;
ps: cette manip est inutile si vous choisissez Megapirate , dont le sketcth intègre déjà la manip sur le pin A8 de la Crius.
olivier30900
Et non pas encore de neuf, j'ai explosé stupidement les hélices, j'en attends d'autres et j'espère bien tester les waypoints samedi !
- firefox59
Salut je vais testé le mégapirate car comme c'est la version 1.1 de l'AIO. Sur multiwii je n' ai pas voulu essayé car il n'y a que la CRIUS AIO Pro V1. A moins que je declare les capteurs un à un.olivier30900 a écrit :Oui ça suffit, le but c'est juste de faire un shunt.
Tu passe en megapirate ou multiwii dessus ?
Olivier j'ai reçu mon cadeau que j'avais gagner sur facebook avec HK.
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=24972" onclick="window.open(this.href);return false;
ça peut servir
Yannick
- Jester
olivier30900
Carrement bien même, mais pas de waypoint, c'est quand même en grande partie ce qui attire chez megapirateJester a écrit :multiwii fonctionne très bien aussi
Sympa ! Je m'attendais plus à un truc qui sert à rienfirefox59 a écrit : Olivier j'ai reçu mon cadeau que j'avais gagner sur facebook avec HK.C'est.................
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=24972" onclick="window.open(this.href);return false;![]()
ça peut servir
- firefox59
autre question sous megapirate , le maintient d'altitude est le ALT HOLD il me semble dans les différents modes de vol. L'un de vous pourrait-il nous expliquer les différents modes de vol et les différents capteurs mis en action par ces modes de vol.
Pour l'instant, j'ai mis stabilize, alt hold et acro: stabilisé, maintient d'altitude, et acro. C'est comme celà que je le comprends.
Merci d'avance
Yannick
Merci d'avance
Yannick
- firefox59
bonsoir,
Personne ne peut me répondre? Donc je vais essayer de trouver. Vous me direz si j'ai bon ou pas
stabilize: accéléro/gyro
alt hold: accéléro/gyro, barometre
Acro: atmega2560 seulement,
après il faut le gps que je n'ai pas. Je pense que le mode simple correspond à stabilize
cordialement
Yannick.
cordialement
Yannick.
olivier30900
Je n'avais pas vu, j'ai vu quelque part une liste avec les correspondances des modes de vol, si je retrouve la page, je poste le lien.
- firefox59
- firefox59
Bonsoir,
je viens de finir de brancher mes ESC sur la carte AIO pro de la façon suivante:
moteur avant gauche sue le port 3
moteur avant droit sur le port 10
moteur arriere gauche sur le port 11
moteur arriere droit sur le port 9
j'ai normalement effectué les changements expliqués ds le tuto mégapirate. J'ai calibré la radio sous APM.
A la mise sous tension de la FC avec l'accus lipo, j'entends bien les 4 esc se configurer. J'arme les moteurs. Et j'essaie de mettre des gaz et la je n'ai que le moteur 1 qui se met à tourner
. Je prends le quad en main le fait pivoter sur différents angles le moteur 1 réagit correctement, mais aucun des 3 autres moteurs démarrent.
Je suis en config quadX, les controleurs sont neufs de chez RC Timer.
Question / mes branchements des controleurs sur la carte AIO sont-ils bon? Si oui qu'est ce qu'il peut provoquer ce phénomène où sur 4 moteurs je n'en ai qu'un qui démarre.
merci de m'aiguiller
cordialement
Yannick
cordialement
Yannick
- fred57920
Question bête: tu as bien calibré tes ESC par rapport à ton récepteur radio ?
olivier30900
Tu est en mégapirate ??
- firefox59
olivier30900
Tes branchements moteurs ne sont pas bons !
av gauche = 2
av droit = 5
ar gauche = 6
ar droit = 3
av gauche = 2
av droit = 5
ar gauche = 6
ar droit = 3
- firefox59
- firefox59
merci Olivier
la maintenant ça fonctionne. Je pourrais essayer de faire le premier vol d'ici peu si bonne condition météo.
Une dernière question pour ce soir, faut-il calibrer les accéléromètres avant le 1 er vol ou pas. Je pense que dans mon cas oui car lorsque je connecte la AIO à mission planer sur l'horizon artificiel elle n'est pas horizontale.
merci encore olivier!!!!!
cordialement
Yannick.
cordialement
Yannick.
- firefox59
Pour fred ,
dont je viens seulement de voir le message
Une question n'est jamais bête!! un oubli ou une erreur est tjs possible!
oui je l'ai fait.
cordialement
Yannick.
oui je l'ai fait.
cordialement
Yannick.
olivier30900
Oui tout à fait !firefox59 a écrit :... faut-il calibrer les accéléromètres avant le 1 er vol ou pas.
- firefox59
ok merci pour vos réponses !!!
cela m'a bcp aidé.
certainement à bientot dans la rubrique "présentation de vos machines".
cordialement
Yannick.
cela m'a bcp aidé.
cordialement
Yannick.
- Patrick74
Arf... nouveau prix discount jusqu'au 26.nov chez Rctimer us$49.99 la carte
et moi qui vient de passer commande
PS. A quoi sert l'Extend board par rapport au NEO-6M GPS?
Multiples multi (chassis, moteurs & cartes en tout genre). Mais pour le moment c'est FPVracing avec un Eachine ER250 réglé aux petits oignons -> Camera tiltée à ~25° sans trop de bricolage, hélices 5045..
trop de la balle pour 100 euro!
olivier30900
C'est pour rajouter la télémétrie sur la même board, mais le xbee n'est pas compris dans le prix.
- Jester
le gps est directement reconnu et possibilité d'ajouter un xbee pour la télémétrie (et ca marche bien !!)
