Comment flasher les ESC RCTIMER 18A
Re: Comment flasher les ESC RCTIMER 18A
Contrôle avec une loupe, si tu n'as pas 2 soudures qui se touchent, ça met arrivé sur un des dernier que j'ai flaché.
Recontrôle bien toute la connectique, il est facile d'en inverser 1.
Le branchement sur l'USBASP se fond vu de la prise le 1 en haut a droite.
Si tu peux fais une photo de tes branchement assez nette, qu'on voit bien la couleur des fils.
fdl cendre
Message non lu par fdl cendre »
J'ai refais les soudure ce matin pour te montrer et réessayer au passage :(
J'espère que sa va allé pour les couleurs :|
et voilà ce que me donne le flashtool
Je ne suis pas un pro de la soudure mais en regardant bien rien ne se touche
Au passage le forum ne prend plus les photos quand 800px de large c'est normal ?
Les branchement sont correct, branche tu l'USBASP sur un hub ?? si oui ça plante, il faut brancher direct sur l'usb du PC.
pour les photos oui c'est normal, ça déforme le theme du forum, c'est pour ça que j'ai fais le bouton img2 qui prend les format et tu a les photos en popup highslide.
Si tu peu remetre la derniere photo en img2 pour que je regarde l'erreur, merci.
fdl cendre
Ok je verrai sa en rentrant, sinon je n'ai pas de hub c'est direct sur le pc mais je suis sur un portable sa peut jouer? J'ai un fixe aussi mais il est sous seven 64 bit
Envoyer depuis le terrain via tapatalk ;)
Non PC portable ou fixe pas de difference
fdl cendre
Re: Quadri F330
Highslide JS
Erreur flash tool
Voilà
il ne trouve pas l'esc, j'ai recontrôlé les photos est apparemment c'est bon, je sais par expérience que quelquefois ça veux pas du premier coup, il faut 2 a 3 essais d’affilé.
Recontrôle tout bien et dans le calme, si tu as un contrôleur, regarde la continuité de tes fils.
EDIT: Regarde si tes prise coté USBASP n'ont pas de jeu sur les pins, ça peu faire des mauvais contacts et le programma plante.
fdl cendre
J'ai tout revérifier ce matin re-soudure, re-contrôle tout est ok, j'ai essayé avec mon fixe et j'ai même réinstallé seven 32bit et toujours pareil, j'ai relancé la procédure au moins 5-6 fois d'affilé et c'est toujours pareil sa se trouve les esc ne sont pas flashable :(
C'est lequel que tu as, marque et type.
fdl cendre
HK-HW20A
Si ils sont programmable, Dans le déroulant dans l'onglet "firmware" dans le premier déroulant tu choisis TGY et dans le déroulant du dessous tgy v2012-06-10 et tu clique la boule verte, il ne faut pas aller chercher le firmware dans le tout premier déroulant et ensuite le mettre en bas aussi, ça plante.
As tu essayé de changer de port USB.
Contrôle dans le gestionnaire de perif si il est bien reconnu et qu'il porte le bon nom.
As tu mis les bon pilotes, au debut j'ai eu du mal a avoir les pilotes pour seven en 32 bits.
fdl cendre
Normalement c'est les même pilote pour seven 32 et 64 bit, dans le gestionnaire de tache j'ai bien indiqué Usbasp. Dans le logiciel on voit les deux car j'ai voulu essayé l'un et l'autre mais sa donnait toujours la même erreur :( je vais finir par te les envoyé :D
Alors je viens de voir que certain ESC ont le bootloader verrouillé, surtout si ils sont récents, dans le dernier FlashTool en beta, il y a atmega8-based brushless ESC + enable Bootloader, c'est a essayer.
J'ai une meilleure photo des pads
Highslide JS
PADS
fdl cendre
Je viens d'essayé et sa me donne ça
Highslide JS
Flashtool 0.63
toujours pareil, ne trouve pas l'esc.
Je cherche encore.....
fdl cendre
Merci l'ami car moi je sèche :| je crois que je vais finir par prendre un kit dji sa ira plus vite :roll:
Tu as fais tes essais toujours sur le même ESC ??
Si tu en a un autre essaye, c'est peut être l'ESC qui veut pas!!
fdl cendre
Je tournai au fur et à mesure, un coup un, un coup l'autre
Les deux font la même erreur?
Envoyé avec mon LG-E400 avec Tapatalk
fdl cendre
je dirai les quatre même
Si tu veux, tu me les envois.
fdl cendre
Ben si tu veux
MP
raboliot
Message non lu par raboliot »
bonjour a tous
voila mon problème
j'ai acheté des esc hk kw 20a pour les flasher avec un programmateur usbasp et flashtool mais j'ai le message suivant :
(avrdude.exe: warning: cannot set sck period. please check for usbasp firmware update.
avrdude.exe: error: programm enable: target doesn't answer. 1
avrdude.exe: initialization failed, rc=-1
Double check connections and try again, or use -F to override
this check.)
mon usbasp m'a servi pour flasher ma radio turnigy.
j'ai lu dans le forum que je ne suis pas le seul dans ce cas.
Avez vous s'il vous plait une solution pour les flasher ?
Cordialement
Alors une solution trouvé sur RCGroup, certain HK et FlyHyper ont changé l'ordre des pins
Highslide JS
Nouveau pins
A vous d'essayer, si ça ne fonctionne pas il y a des chance que le reset soit verrouillé et la pas grand chose a faire, mais je cherche toujours...
