Ludo44 a écrit :Bonjour a tous,
j'ai acheté le gps avec compas deporté
http://witespyquad.gostorego.com/flight ... plane.html ainsi que la carte APM 2.5.2 du meme site,
il y a 2 cables de fournis avec le gps, le pont sur l'APM est bien coupé, et le compas de la carte est apparement inactif dans les logs.
par contre, je ne vois pas comment brancher le combo GPS/compas sur la carte avec les cables fournis.
je branche le GPS sur la carte, avec le cable 4 fils, il est bien reconnu, mais pas le compas, qui lui, devrait etre branché sur une autre prise.
Quelqu'un aurait-il cette config, ou une idée sur la façon de brancher correctement tout ce bazar ?
desolé si je ne suis pas dans le bon post, et si tel est le cas, merci au Modos de deplacer ce post.
Merci d'avance pour votre aide.
Ludo
2 cables doivent partir de ton gps pour aller se brancher sur la carte
le premier sur le port gps et le deuxieme sur le port i2c de l apm
http://witespyquad.gostorego.com/catalo ... 28/id/311/" onclick="window.open(this.href);return false;
txd,rxd,vcc,gnd c est sur le port gps que tu dois le connecter, et l autre pin juste a coter (scl,sda,vcc,gnd)sur le port i2c
apparemment ta carte a ete livrer avec la piste deja couper si t as vu que dans le cli de mission planner que ton compas interne n est pas reconnu..il a du le faire automatiquement avant envoi vu que tu as commander le compas deporter+gps.
de toute maniere la manip est vraiment infantine..il suffit de couper entre les deux pistes et verifier ensuite dans le missionplanner ,que ce dernier ne soit plus reconnu.
attention au positionnement du gps+compas,il a une orientation specifique si vous voulez pas ensuite toucher dans le soft.
il faut reperer le compas sur le gps et orienter la petite marque blanche dans la meme orientation que celle de ta carte et dans ce cas la,il n y a rien a toucher.tout est bien expliquer ici
http://www.rcgroups.com/forums/showpost ... count=5123" onclick="window.open(this.href);return false;
tant que je recois pas le miens je peux pas vous dire comment l orienter.
pourrais tu nous faire des photos pour juger de la qualiter de ça carte,mais egalement pour savoir ou est positionner la trace blanche sur le compas qui est situer pres de l antenne du gps?
http://witespyquad.gostorego.com/catalo ... 27/id/192/
c est le petit composant carre que tu peux voire ici.. la photo permet pas de reperer le point blanc
