Problème BIP BIP BIP incessants
Modérateurs : Dehas, David
guillaume31
Re: Problème BIP BIP BIP incessants
Message non lu par guillaume31 »
Bon, en AETR1234 le throtle est bon sur cleanflight par contre le drone lui ne recoit plus rien de la radiocomande, impossible d'armer les moteurs
guillaume31
Quand je place les deux stick vers le haut le drone fais bip bip bip régulier, pas trés fort, mais rien ne se passe
Tu as quoi comme paramètre d'armement ??
Une copie d'écran de l'onglet mode de cleanflight.
guillaume31
J'ai essayé plusieurs choses pour l'armement, j'ai suivi des tutoriels.. rien n'y fait. D’ailleurs j'aimerais comprendre à quoi correspondent Aux1 aux 2 etc... ? C'est les différents inter? comment savoir lequel correspond au quel?
J'ai essayé en metant Aux 1 aussi, en mettant la barre verte tout le long egalement
guillaume31
Je pense avoir compris le système des modes et des différents canaux. Aux 1 vers le bas pour armer, et j'ai configuré Aux 2 pour accro et horizon.
Mais le drone ne décolle pas ^^
Je met donc l'inter Aux 2 vers le bas pour armer, rien ne se passe. Et inter Aux 2 sur horizon, je touche les stick mais rien ne se passe.
Toujours plusieurs bips lors ce que je monte le throtle a fond + le roll ou le pitch s a fond .
Edit : A un moment ca a marché miraculeusement, les moteurs se sont mis a tourner, je monte le trotle ca va encore plus vite, je désarme et puis plus rien. Impossible de re armer.
Toujours est il que sur cleanfligt l'onglet ARM ne veux pas passer au vert.
Et quand je n'active pas ARM J+je n'arrive pas non plus à armer avec les sticks
guillaume31
Toujours en quéte de réponse =)
merlinx63
Aux1 Aux2 correspondent aux inter effectivement.
Dans l'onglet receiver tu dois pouvoir retrouver sur quel aux tes inter sont actif
Une naze32 quand tu la mets sous tension tu dois avoir un bip puis si le drône est bien à plat et ne bouge pas alors 3 bip je crois.
Ensuite tu peux armer avec le throttle à 0 et la tu dois avoir un bip de confirmation. Monte les gaz et roule ma poule.
