F550
sct-seb
Re: F550
Message non lu par sct-seb »
oui, apparemment les différents mode fonctionnent simultanément. Du coup, je peux connecter la nacelle ou le train directement sur une voie du récepteur ?
De plus, dans la description de l' AT9S sur le site de radiolink, ils disent que le R6D fonctionne en même temps avec le s-bus, ppm et pwm
jmboudet
Re: F550
Message non lu par jmboudet »
Oui la 6 en général.
Le r6d à six voies en pwm ou 10 voies en ppm et comme le dit l'ego 75 on peux mixer les deux modes pour contrôler une gimbal ou un train d'atterrissage par exemple.
Pour le sbus je n'ai toujours pas compris à quoi cela sert et si un érudit se sent d'expliquer, je suis preneur.
Wovokaa
Re: F550
Message non lu par Wovokaa »
je ne suis pas érudit :hehe: mais c'est simple.
PWM : un cordon servo/ESC vers le récepteur X par le nombre de servos/ESC = encombrement, perturbations électriques, temps de latence, risques de rupture...
S-BUS : une technologie inventée par Futaba = tous les signaux transitent sur un seul cordon, selon la technique du multiplexage utilisé aujourd'hui dans nos autos, la liaison est numérique, et non plus analogique, et donc tous les défauts du PWM ne se retrouvent plus en S-BUS
Voilà pour simplifier ::d
jmboudet
Re: F550
Donc SBUS est identique à PPM? Dis j'ai juste André, j'ai juste ? :155:
sct-seb
Re: F550
Et ppm aussi n'utilise qu'un fil comme le S-BUS
sur le site de radiolink:
Wovokaa
Re: F550
Oui mais en PPM le signal est analogique, alors qu'en S-BUS, il est numérique, il est donc plus rapide, et insensible aux interférences.
sct-seb
Re: F550
Mais le s-bus n'est pas reconnu nativement par un apm, mais il l'est par un pixhawk. C'est exact ?
Wovokaa
Re: F550
Je crois bien que oui ;)
thibbea
Re: F550
Message non lu par thibbea »
train retractable monté:
1er test grandeur réel ce soir, temps de vol 12min30 posé a 3.6v
J'ai reculé et baissé la camera, je test des moyens pour atténuer ou supprimer l'effet de l'ombre des hélices en plein soleil.
Il fait que je pèse la bête.
Youtube
- Mavic Pro
- Radiolink AT9, Xiaomi Yi
- Eachine Falcon 250 RTF
- Eachine QX90
thibbea
Re: F550
Youtube
- Mavic Pro
- Eachine QX90
sct-seb
Re: F550
Je kiff ! Trop bien.
Piloté depuis la fc ou via une voie libre du multi ?
Je ne sais pas si c'est faisable, mais un train automatique qui se replis au dessus de 1m d'élévation et vis versa.
thibbea
Re: F550
Piloté d'une voie du Rx (R9d en sbus), si je passe sur un Pixhawk je verrait peut être pour changer ça.
ps: moi aussi je kiff :123: :33:
Youtube
- Mavic Pro
- Eachine QX90
sct-seb
Re: F550
J'ai une nacelle feiyu 3 axes, piur faire des panoramique, ça peut être sympa...
Wovokaa
Re: F550
Très sympa ton bidule :super:
thibbea
Re: F550
Merci, par contre j'ai du jello sur les vidéos de ce soir (je viens de regarder les rushs) j'attend mon équilibreur d’hélice (j'ai commandé un du-bro), j’espère que ce n'est que ça.
Youtube
- Mavic Pro
- Eachine QX90
thibbea
Re: F550
Poids de la bestiole en ordre de vol sans batterie:
1726g
Batterie 6600mah multistar
547g
poids total 2273g -> je pense qu'il ne faut pas plus
Lors de mes recharge Lipo hier j'ai remis un peut moins de 5000mah (j'ai des 6600), vous pensez que je peut mettre mon alerte batterie a 3.5v par cellules ?
Youtube
- Mavic Pro
- Eachine QX90
David
Re: F550
Message non lu par David »
Excellent Thibbea !
:super:
Pour le jello, je pense aussi que se sont les hélices. En générale ça provient de là.
Wovokaa
Re: F550
thibbea a écrit :Lors de mes recharge Lipo hier j'ai remis un peut moins de 5000mah (j'ai des 6600), vous pensez que je peut mettre mon alerte batterie a 3.5v par cellules ?
3.6 à 3.5V/cellule, ça va le faire, mais pas plus bas sur un multirotor, qui par conception, plane plutôt très mal :hehe:
Sinon, le Jello vient toujours de l'équilibrage des hélices, et rarement des moteurs, par contre ce sont des moteurs fatigués qui apportent des vibrations, sans compter les problèmes de résonances liés à la structure même du modèle...
thibbea
Re: F550
Merci Wovokaa, je vais essayer. Mais pour le moment l'hexa vol bien par contre la vidéo bouge beaucoup, c'est vrai qu'il y avait du vent mais le resultat ne me plais pas. Peut être qu'il faut que je revois les gains depuis l'ajout du train.
A suivre ...
Youtube
- Mavic Pro
- Eachine QX90
David
Re: F550
haaa, si tes Servos on la tremblote ? tu risques des ennuis, c'est sûr. Pas méchant, mais bien embêtant (vibrations).
sct-seb
Re: F550
lego75 a écrit :J'ai donc une platine sans fixation qui ne me sert à rien, je te l'offre avec grand plaisir, reste juste à prendre les colliers.
Si thibbea n'en veut pas, moi je suis preneur, j'ai commandé les colliers, mais je ne trouve pas la platine seule.
thibbea
Re: F550
Va y sct-seb je pense que je n'en aurais pas besoin :)
Youtube
- Mavic Pro
- Eachine QX90
sct-seb
Re: F550
thibbea a écrit :Va y sct-seb je pense que je n'en aurais pas besoin :)
Merci, c'est cool. Mais c'est à Lego75 de me dire si c'est Good pour lui.
lego75
Re: F550
Message non lu par lego75 »
Et bien comme ça c'est réglé. Envoie moi ton adresse en MP et je te la fais parvenir par la poste dans la semaine avec plaisir.
:super:
sct-seb
Re: F550
Super, merci !
N'hésite pas si je peux te rendre service.
