Zmr V2
- El Moustachu
Re: Zmr V2
Je viens d'avoir une idée .. Serait-ce les esc reversed qui produirait des vibrations ?
Edit : Non en fait ..
Oui Oneshot pour les esc
- Papi78
Re: Zmr V2
Effectivement, mais ce n'est pas la seule raison qui peut faire vibrer un moteur. Ca peut venir aussi du paramétrage des ESC. C'est pourquoi j'ai proposé à moustache d'envoyer les paramètres de BlHeli pour vérifier ça... Par contre n'ayant jamais utiliser (ça va pas tarderZeblodS a écrit :Les moteurs ne sont peut être tout simplement pas équilibré...
Et pourquoi pas essayer différents réglages pour voir la différence, si ça améliore, ou pas
Et désactiver oneshot?
Bref tâtonner quoi...
- romain1986
Re: Zmr V2
Vous croyez qu'une mauvaise soudure ESC/moteurs pourrait causer ce genre de souci?? J'ai toujours le doute vu que je suis pas un pro de la soudure
Je demandes à force on va bien éliminer toutes les hypothèses
F450 E300 fpv Naza
Lumenier 250 QAV
Puda Chameleon
S800 v2
Lumenier 250 QAV
Puda Chameleon
S800 v2
- romain1986
Re: Zmr V2
Personne??
Allez un volontaire y en a bien qui ont déjà fait de mauvaises soudures un jour...
Personne??
F450 E300 fpv Naza
Lumenier 250 QAV
Puda Chameleon
S800 v2
Lumenier 250 QAV
Puda Chameleon
S800 v2
- vynce
Re: Zmr V2
Non, j'y crois pas.
Par contre sous BLHeli, tu peux monter le motor timing d'un cran vers la droite et tester...
- karel2
Re: Zmr V2
si ton fils est soudé sur le pad a part le fait qu il tient a peine et puisse faire un faux contact , mais sinon si c'est soudé y a un contact claire qui se faitromain1986 a écrit :Bonjour
Personne??![]()
, pour moi je pense pas a une mauvaise soudure ( tire sur tes fils ou test avec un multimetre)
- Papi78
Re: Zmr V2
J'y crois pas trop non plus mais bon...
Tu as soudé les fils moteur direct sur les ESC ou fil à fil?
Vous avez essayé de virer le oneshot et de modifier certains paramètres de blheli pour vérifier si ça a une influence?
- romain1986
Re: Zmr V2
Alors oui j'ai soudé fils à fils.
Je vais essayer comme dit Vynce le motor timing... et tenter désactiver le oneshot....
Après je penses que le setup Blheli Suite est ok car réalisé à la boutique drone fpv racer (sympa
J'essaie de trouver le souci par élimination
F450 E300 fpv Naza
Lumenier 250 QAV
Puda Chameleon
S800 v2
Lumenier 250 QAV
Puda Chameleon
S800 v2
- El Moustachu
Re: Zmr V2
Aucun changement pour le moteur timing
Je vais ressouder ça proprement cet aprem, je vous tiens au jus
- El Moustachu
Re: Zmr V2
OK JABANDONNE /!\
Je rémunère celui qui veut s'en occuper, il est trop impétueux pour moi ce p'tit !!!
- Papi78
Re: Zmr V2
Arf y'a du laisser là !
Courage il doit bien y avoir une solution quand même.
Personne dans ton coin pour y jeter un œil?
Sinon tu prends en charge les FDP aller/retour et je regarde ça si vous démissionnez.
- El Moustachu
Re: Zmr V2
Je suis allé voir le gérant de http://www.drone-fpv-racer.com/" onclick="window.open(this.href);return false; qui a bidouiller pendant 5heure, changement de la carte de distri, soudure refaite, changement moteurs, esc, carte de vol
Mon ultime hypothèse reste la soudure moteur esc, j'ai 2 couple moteurs/esc qui fonctionnent, les 2 autres créent des perturbations comme vous avez pu voir, j'ai refait les soudure mais n'étant pas le plus doué pour, je n'arrive pas a obtenir d'amélioration
Je ne vois pas de quoi ca peu venir, tout a été éliminé
Je vais réfléchir jusque Lundi et si je ne trouve rien ce serait avec grand plaisir que j'accepterais votre aide
- Papi78
Re: Zmr V2
Avant de capituler il faudrait quand même faire un essai en inversant moteurs/esc pour voir si le problème suit les moteurs, les ESC, ou rien
- El Moustachu
Re: Zmr V2
Je les ai inversés et même problème, j'ai essayé avec un moteur cobra et ce fut le même resultat
- El Moustachu
Re: Zmr V2
Bon, j'ai trouvé ...
C'est bien les vibrations, j'ai deplacer la carte a côté du drone, master moteurs au max, plus rien au niveau du pitch et du roll
A moi la boiboite a dampers .. tssss
- El Moustachu
Re: Zmr V2
Donc il me faut ça http://ladroneshop.com/fr/controleurs-d ... aze32.html" onclick="window.open(this.href);return false;
L'autre version n'est pas adaptée à mon chassis, ça serait trop beau, evidemment indisponible en France sinon 20€ au R-U, sinon 3 semaines d'attente depuis la Chine
Pensez vous que le double face anti vibration face le job ? http://ladroneshop.com/fr/controleurs-d ... -vols.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Ou http://www.drone-fpv-racer.com/127-pads ... lant-.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Sinon j'ai encore les bandes du quanum V2 je peux peut être fabriquer quelque chose ..
Sinon en magasin genre casto il y'a quelque chose de semblable ?
- El Moustachu
Re: Zmr V2
Enfin !!! Après tant de galères, le zmr est enfin sur pied, prêt à voler ! (pour un petit moment du moins ..)
Merci à tous pour votre aide, je vous laisse apprécier le résultat (pas au top mais ça ira pour le moment, les hélices vont être remplacées par des 6040
Pour stabiliser la carte j'ai utilisé les mousses fournies avec le quanum V2 et du double face .. Plus de visses, mais ça tient suffisamment et surtout ça supprime totalement les vibrations !
Gros point noir de la part de banggood qui propose des kits sans se soucier des vibrations, ni de la faisabilité du kit .. Mais bon .. Ca envoi du lourd !
- romain1986
Re: Zmr V2
Ahh enfin une bonne nouvelle [yahoo.gif] le voilà Ready To Crash
Vais pouvoir tester ça
Finalement sans ce souci de vibrations il aurait volé du premier coup : fallait que ça tombe sur nous
Un grand merci à Papi78 , Cub et tout ceux qui ont pris le temps de nous répondre et nous lire
F450 E300 fpv Naza
Lumenier 250 QAV
Puda Chameleon
S800 v2
Lumenier 250 QAV
Puda Chameleon
S800 v2
- Papi78
Re: Zmr V2
Tiptop
Bons vols
Bons vols
