mon imprimante 3D Prusa Hephestos
florentf31
Re: mon imprimante 3D Prusa Hephestos
Oui il te faut paramétrer une température min extruder via le LCD
Ma chaîne Youtube :
Impression 3D :
Me contacter par MP
roudoudou
il faut que tu charge un profil LD, MD, ou HD selon la qualite que tu veux sur cura(fourni dans el dvd de premium...)
Car a mon avis, ta temperature est à 0 sur cura quand tu as souvé.
a+
Jean
Stef263
Message non lu par Stef263 »
hello,
je ne comprend pas bien là!!!
je viens de charger pour la deuxième fois le teste du cube et il n'y a pas de problème...
la PRUSA est en préchauffage et le cube est réalisé correctement.
quant je charge un fichier STL dans CURA et que le mets un profil LD, MD ou HD et qu'ensuite je fais la création du fichier en GCODE il n'y a pas de probleme.
maintenant, je le mets dans la SD et je mets la SD dans la PRUSA et qu'ensuite je clique sur imprime fichier XXX
l imprimante fait directement la pièce sans préchauffage et c'est le drame!!!
j'ai oublié quelque chose et malgré vos explications je n'y arrive pas!
si je charge un profil type la température est directement pré-programmée? ou pas?
d 'avance merci et bonne soirée :97:
TBS Discovery-pro
Graupner MX-16 GR-16
Phantom 2 Vision
Vortex
Vortex Maison en 3D :155:
roudoudou
oui, c'est préprogrammé.
As tu "printing température" à 215 dans cura ?
Peux tu faire des captures décran de cura pour voir les parametres ?
Bye
Jean
Stef263
hello et merci roudoudou ;o))
bon je ne trouve pas ou augmenter la température sur le logiciel CURA !!!!! avant de faire le GCODE.
TBS Discovery-pro
Phantom 2 Vision
Vortex
Stef263
TBS Discovery-pro
Phantom 2 Vision
Vortex
Stef263
TBS Discovery-pro
Phantom 2 Vision
Vortex
Stef263
j 'ai trouvé CURA en francais mais en anglais c'est la meme :92:
TBS Discovery-pro
Phantom 2 Vision
Vortex
roudoudou
donne moi ton numero en MP et je t'explique, ca ira plus vite :)
Je pense avoir la réponse :))) Mais c'est pas facile a expliquer !
roudoudou
dans machine-> machine setting, tu mets pour "gcode flavor" (l'option en bas) reprap et non ultimaker !! :92: :92: :92:
et là, miracle, tu veras la temperature :)
Stef263
P t....... c'est C... mais quant tu sais pas , tu sais pas :92: :92: :92:
CA MARCHE
UN GRAND MERCI MON ROUDOUDOU
super heureux :mdr1: :langue2: -=- -m-
TBS Discovery-pro
Phantom 2 Vision
Vortex
Stef263
je viens de commencer l'impression d'une pièce pour l'imprimante ...
question:
c'est normal que la buse frotte sur la pièce?
:o
TBS Discovery-pro
Phantom 2 Vision
Vortex
roudoudou
oui, ca doit passer tret pret, c'est normal :) quand tu est sur cura, tu va changer la valeur "layer height" (le premier parametre de la liste et c'est en mm.
Sachant que layer height (épaisseur des couches) est entre 0.1 mm et 0.3mm en gros (je te conseille 0.2 , c'est un bon comprimi), la buse passe tres pret :)
Stef263
ok et dernière question pour ce soir,
a combien doit être la buse du verre du plateau?
merci a toi vraiment sympa :merci:
TBS Discovery-pro
Phantom 2 Vision
Vortex
Stef263
je viens de foirer la première pièce et la deuxieme!!!
avec tes paramètres j’enclenche la 3ème :o
TBS Discovery-pro
Phantom 2 Vision
Vortex
roudoudou
normalement, tu dois passer un feuille de papier difficilement en gros.
Si les pieces foires, c'est peut etre que ton plateau n'est pas a niveau partout. Il y a dans le menu de l'imprimante, un mode "leveling plate".
voici la video pour mieux comprendre le truc :
Stef263
ok merci je regarde
bonne soirée.....
TBS Discovery-pro
Phantom 2 Vision
Vortex
Stef263
Bon encore 1 problème ,
J ai crée un g code pour imprimer 1 grenouille...
Au démarrage tous va bien! Mais c est après que les problèmes arrivent...
La buse touche fortement la piece que j imprime et après décrochage de la piece!!!
J ai l impression que la buse ne monte pas forcément au bon moment.
Pourtant , j arrive toujours a imprimer le cube de démarrage sans problème
Donc encore un truc à régler
Roudoudou si tu es la????
TBS Discovery-pro
Phantom 2 Vision
Vortex
roudoudou
pour la grenouille, il faut ajouter l'option "plateform adhesion type" à brim car la surface de contacte est trop petite sur la plaque de verre pour la grenouille.(surtout les pattes avangt si mes souvenirs sont bons).
Avec "brim", ca va te faire une couche plus large autour de la grenouille qui faudra découper par la suite.
Par exemple, tu peux voir dans cette video la couche "brim" autour des objets pour que le contact avec la plaque (de verre pour toi) soit plus important et donc pas de décllement ::d
mais aussi sur cette photo, on voit que avec "brim", il y a une couche autour de l'objet
A force d'imprimer, tu vas vite savoir si il faut ou pas utiliser cette option selon la forme des objets :frime:
Stef263
j 'ai l'impression que l'extrudeur ne monte pas suffisamment et vient écraser la pièce 3D
TBS Discovery-pro
Phantom 2 Vision
Vortex
roudoudou
Ah, je crois savoir ...
Peux tu prendre des photos/videos de ton imprimante pour que je vois le problème en fonctionnement ?
As tu vérifier que les deux cotés de l'axe Z sont à la meme hauteur lors du montage ?
Voici la video :
Perso, lors de mon montage et autre, j'ai suivi les video de bq. Je te conseille de les voir tranquillement pour vérifier que tu bien fait les premiers réglages.
Bye
Jean
Stef263
Hello
J ai bien tous vérifier
Je me demande si c est pas la piece principale de droite qui est cassée ainsi que la piece pla du contacteur
Pourtant je les aient recollées soigneusement .
Pour les photos je les postent ce soir , je bosse aujourd'hui
A plus
TBS Discovery-pro
Phantom 2 Vision
Vortex
roudoudou
ton truc, ca ressemble beaucoup a un probleme de niveau entre les deux moteurs de l'axe Z en tout cas. du coup, d'un cote de la piece, ca marche et des que tu vas de lautre cote, la buse s'enfonce dans la piece. Ca a l'air de bien correspondre à ton probleme.
Stef263
hello, apres tes conseils, je vien de regarder les reglages de l'axe Z , le reglage de la vis du coté droit à 4mm et calibrage du plateau...
et voila le résultat en image
TBS Discovery-pro
Phantom 2 Vision
Vortex
Stef263
toujours le même problème!!!
je vais retourner la ou je l'ai acheté je ne comprend pas
TBS Discovery-pro
Phantom 2 Vision
Vortex
