Mon ZMR250 FPV compact
- florentf31
- Papi78
Re: Mon ZMR250 FPV compact
J'en ai reçu en 4mm cette semaine, ça semble carrément indestructible !
- Anto60rz
Tain ouais ca a de la gueule ! J'ai vu ces photos hier soir et du coup j'ai révé que je t'avais acheté une imprimante 3D fabriquée en partie avec des pièces lego. Si seulement c'etait un rêve prémonitoire (pas pour la boite lego
Pour en revenir a la V2, je comprends pas cette surenchère dans l'épaisseur des bras, je suis pas assez bourrin peut etre, moi ce que je pète (apres les helices bien sur) c'est ces p.. d'entretoises a cause du bras de levier important. Du coup je comprends mieux l'assemblage en sandwich quand c'est possible (style vortex)
- florentf31
Moi pas d'entretoises
et les 4mm c'est que les 2204 ca tire pas mal, en 3mm les bras bouge un peu (vibrations)
- Geoffroy08
Énorme...
La bestiole est magnifique.
Si le père noël m'entend je veux une imprimante 3D
J'ai 2/3 questions :
Où fais tu passer tes antennes 2,4 ?
Où as tu le 5v pour le contrôleur de vol ? (Car moi c'était fourni par mes ESC mais sur tes kiss je ne le vois pas)
Dommage je n'arrive pas à voir ou tu as mis ton récepteur 2,4 et comment tu distribues la puissance.
Si tu as d'autre photo je suis preneur
En tout cas c'est un super boulot que tu as fait.
- florentf31
Alors pas de carte de distri mais un polulu pour le 5V et le sat DSMX est sous le support Mobius.
Voilà une fois fini :
- Geoffroy08
Je suis fan. Excellent travaille.
Si vous avez des solutions pour faire des impressions 3D pas trop chère.
- florentf31
Geoffroy08 a écrit :Je suis fan. Excellent travaille.
Ayant une imprimante je peux faire des pièces oui. (cf ma signature
- Geoffroy08
Cool :-)
Je te contacterais très certainement dans plusieurs semaine histoire de bien réfléchir a mon projet.
En plus je vais avoir un chantier chez Tisseo à Toulouse... Il me semble que c'est dans ton secteur
- florentf31
- florentf31
- Tomdu38
Super boulot Mr florentf31 ! bravo, c'est super idée de faire un peu de tuning sur un zmr !!! ils se ressemblent tous...
Tu aurais presque pu intégrer ton buzzer à l'arrière de l'écope latéral.
Bonne soirée
Bonne soirée
Modifié en dernier par Tomdu38 le dim. 27 déc. 2015 21:27, modifié 2 fois.
FPV Racer 250 (HomeMade)
*** In 4S high trust ***
- florentf31
- Tomdu38
Dac
Du coup sur la balance ça donne quoi ?
- florentf31
- Tomdu38
Oh top merci pour les infos
- Geoffroy08
c'est une faute de frappe le polulu ??? c'est pololu ou polulu ?
j'ai trouvé CA c'est bien de cela que tu parles ?
- florentf31
Oups oui autant pour moi, je me suis trompé c'est bien une faute de frappe.
je les avais commandé direct su site officiel : https://www.pololu.com/category/133/ste ... regulators
- Geoffroy08
Ok je préférais éclaircir ce point :-)
Tu en a pris un pour le 5v et un pour le 12v ?
Dans le lien Pololu que tu m'as passé étant donné que j'utilise du 3S, et que je veux pololu 5V en sortie j'ai un méchant doute :
le 2,7v a 11,8 suffit ? car j'ai du 12,6V batterie chargée ?
Ou est ce que je dois me tourner vers le model 2,9V a 32V ? mais qui est plus gros et donc plus lourd.
Il y a bien le model 2,5 a 18V en entrée mais seulement 400mA de sortie je ne sais pas si ca suffit pour ma naze 32...
un conseil ?
Je réfléchi a une config avec CA mais je n'ai pas encore trouvé si ca sort le 5v pour mon contrôleur de vol.
un conseil ?
- Geoffroy08
autre question, tu n'as pas utilisé la carte de distribution de la V2 du ZMR250 dans cette réalisation ?
- florentf31
Non j'ai pris le chassi sur banggood mais sans carte de distri (platine inf)
Pour le pololu le 400mA suffit pour la Naze32 (100-150mA) et tu as donc ton 5v. https://www.pololu.com/product/2121
Le 12V tu le veux pour quoi ?
- Geoffroy08
Ok merci
Le 12V c'est pour mon transmetteur VTX mais je pense le mettre sur la prise d'équilibrage grâce a CA
Et finalement le 5V 1A semble être fourni par la carte 4 ESC
J'ai pensé a la config ci dessous mais reste a voir comment positionner tout ca dans un ZMR 250 en faisant un truc aussi beau et propre que toi !!!
La carte 4ESC en 1 me parait pas mal mais difficile a intégrer surtout que j'ai mis les connecteur sur le schéma dans le sens qui va bien mais je pense que dans la réalité ce qui relie la Naze a la carte 4 ESC est du même coté que l'ALIM BAT...
Ce qui fait que si je met ma carte 4 ESC au centre avec 2 sortie ESC vers l'avant et 2 sorties vers l’arrière, ben je me retrouve avec une Alim et le cordon de liaison a la Naze sur le coté du châssis...
- florentf31
Pourquoi ne pas mettre le VTX direct sur l'arrivé de la lipo sur le 4en1 ?
Pour l'orientation de la naze tu t'en fou tu la mets dans le sens que tu veux et tu corrige via le soft.
- Geoffroy08
Ben regarde la carte 4 ESC en 1 tu verras que pour souder l'alim il y a pas la place du capitole... surtout que je repique dessus la tension bat pour aller sur la naze32.
Et puis j'aimais bien mon idée de brancher ou non selon le type de vol le systeme FPV
Pour l'orientation de la naze je sais que c'est pas un soucis.
Pour moi le soucis c'est la 4ESC en 1 car pour en tirer la meilleur position, je la tourne dans le sens des sorties moteur.
2 sorties vers l'avant et 2 sorties vers l’arrière ce qui place automatiquement l'alim et la liaison vers la carte naze sur un flan du châssis.
- florentf31
Ah oui oui autant pour moi j'vais mal compris.
L'alim ayant de plus gros fils, peut etre devrait tu tourner le 4en1 de 90° et les sortie vers les esc passerons sous/sur la carte en faisant virage. ce sera tjs propre.
Pas bête pour le FPV (on/off à la demande)
