aucune réaction de la naze32
Golfox2
Re: aucune réaction de la naze32
Message non lu par Golfox2 »
bon bah j'ai raccourci les vis, ca marche vachement mieux,
mais j'ai quand même un ptit souci assez majeur je dirai
j'ai pris le quadri dans la main depuis dessous pour tester cette fois avec les hélices (sans hélice marchant assez bien a l'oeil)
et voilà ce que ca fait quand je tire le manche en arrière pour pencher en arrière
j'comprends pas là ^^
pourtant j'ai recalibré les moteurs comme t'avais dit Nore, j'ai fait la même manière
mercii ::d
PS : les deux moteurs arrières ont l'air de pas trop mal fonctionner, mais ceux de devant ils font n'importe quoi, quand je fais dérive a droite par ex., le quad penche au lieu de vouloir tourner sur le yaw
sinon de temps à autre ils se mettent tous à tourner "normalement" mais c'est bizarre
L'essentiel est d'avoir autant d'atterrissages que de décollages... Ensuite tu rentres content ;)
Nore
Message non lu par Nore »
Pour moi il y a un problème de compréhension ...
cette histoire de numérotation, je crois que tu te fourvoie
Curseur 3 dans CleanFlight = quel moteur sur le Quad ? si ce n'est pas l'arrière gauche, la distribution de la naze vers tes moteurs est à refaire
Golfox2
c'est l'avant gauche !!! voilà a mon avis tout mon problème vient de laaaaaaaaa
muahhah merci bien, je switch les 3 et 4 hihi :malin2: :malin2:
Golfox2
:mdr1: :mdr1: :mdr1: d'accord j'suis vraiment un zizi haha
merci beaucoup, j'avais inversé le 3 et 4 dans les branchements de la naze32, du coup c'est normal que ca marchait pas
merci merci merci merci :33: :33: :33:
du coup tout marche nikel nikel
je ferai le maiden cette aprem et j'en profiterai pour régler les PID
merci encore !! et merci à tous pour toute l'aide que vous m'avez apporté
-m-
Nore
-y- :super: Tu vas pouvoir rentrer dans le dur maintenant :D
Raspy
Message non lu par Raspy »
Nore a écrit :-y- :super: Tu vas pouvoir rentrer dans le dur maintenant :D
Je plussoie :cote:
Bons vols en tous cas !
"Ce que nous vendons à Coca-Cola, c'est du temps de cerveau humain disponible"
(Patrick Lelay - TF1)
Golfox2
waw ca change de mon fpv250 avec la kk2 et le video stream depuis la mobius !
voici la bestiole !
Highslide JS
qav250
:ghee: :ghee: :ghee:
merci encore pour votre aide
je pense je vais faire un autre post pour le réglage des PID etc, parce que en vol ca vibre assez quand je mets des gaz,
mais sinon l'expérience de vol pour l'instant, c'est tellement mieux que la kk2.0 :gene:
bonne soirée, je reviens dans 1 ou 2 jours
