presentation projet 250 fpv
juju23
Re: presentation projet 250 fpv
Message non lu par juju23 »
euh alors la je comprend plus j'ai tout quitter j'ai debrancher relancer et rebrancher et la je vois mon quad sur baseflight et plus la page pour load les firmware ???
c'est good firmware flasher j'ai cocher flash slowly et sa me la mit entierement sans couper le flsh
juju23
bon souci je suis bien a la lettre le tuto mais j'ai que 2 moteurs qui tournent ? les deux coter droit , ceux coter gauche nada ils tournent pas?
juju-psp
Message non lu par juju-psp »
Par contre moi j ai utiliser clean flight il se ressemble un peu mais sous base flight je connais pas donc je vais eviter de dire des connerie
Pour les deux moteur qui tourne pas
A tu calibrer les esc
Verifier le mode quadri dans base flight
Verifier le bon positionnement des fiche esc sur la carte ?
A tu les jauge radio qui agisse bien avec les manche sous base flight
Regarde sa et dis nous quoi
Aurora 9 /goblin 700/t-rex250/wash F3P/CR100 F3P/emax 250 / fatshark attitude v2
juju23
j'ai regler le soucis les 4 moteurs tournent dont 1 plus pour tres longtemps je pense car etaincelles plus odeur de cramer pourtant aucun mauvais contact ou quoi bref ils tournent toujours mais jusqu'a quand j'ai calibrer mes esc mais apres ben je comprend rien
juju-psp
Tu ne comprend pas quoi exactement ?
Evite de faire tourner un moteur malade tu risque de claquer le contro voir plus
J esper que tu a prevu un ensemble esc moteur en rabe...... Sinon tes chocolat
juju23
non rien prevu en plus et puis je comprend rien a baseflight comment assigner les voies enfin en gros meme avec le tuto je capte rien de A a Z
juju-psp
Pourtant le tuto que je t ai donner plus et tres complet c est quel etape du tuto que ru ne comprend pas ?
juju23
c'est pas que je ne comprend pas c'est que je n'y arrive pas pour calibrer mes esc apres il y a relever le throtle maxi et mini sauf que le mien reste fixe a 1500 puis le reste j'ai pas attaquer mais je redoute le pire
juju-psp
Moi sur cleanflight j ai du cocher la case check test motor un truc dans le genre
Pour faire sa tu branche ton lipo et tu retire les helice hin
Donc tu coche la case check
Tu met le curseur master a 100%
Tu branche le lipo
Tu entend un ou deux bip
Tout de suite apres tu abaisse le curseur master
Tes esc sont calibrés
juju23
c'est ce que j'ai fait sauf que mes deux moteurs de gauche tournent au ralenti quand je monte leur curseur et mettent genre 5sec avant de se couper meme avec le curseur au mini et j'ai beau lire leur topic je ne vois rien sur le problme
juju-psp
Soit ta mise a jour a foirer
Soit tes fiche esc ne sont pas au bon endroit
Soit tes esc ne sont pas flasher
Soit je sait pas et attend de voir se que les utilisateurs confirmer te diront
Dsl
Thierry
juju23
voici ce que j'ai dans receiver: je suis sous cleanflight
pour les gazs c'est aux1
apresn aux 2 c'est la manette de gauche vers gauche ou droite
le roll c'est manette de droite vers droite et gauche
et pitch manette de droite de haut en bas
sa m'a pas l'air bon
la led rouge reste allumer sous cleanflight normal ou pas?
juju-psp
La led rouge indique le mode de vol comme dit plus haut
Les gaz en aux1 j ai un gros doute
Pour aux2 pareil
Je pense que ton probleme vient de la
Tes en mode 1 ou 2
juju23
je suis en mode 2 j'ai trifouiller mes cable recepteur/carte j'ai bien assigner le tout la ou il faut je retente du coup le calibrage j'ai les gazs en throttle et le restant a sa place c'est bon?
juju23
c'est ok tout roule mais comment parametrer les differents modes la je bloque sur cleanflight comment savoir a quelle voie est assigné mon inter position et comment le parametrer?
merci d'etre patient et de m'aider
juju23
bon honnetement la la naze je lui dédie bien son nom c'est Naze archi naze voile que maintenant plus rien ne bouge dans mes voies de radio tout reste figé a 1500 alors que y a 10 min tout aller comme sur des roulettes j'y suis depuis le debut de l'aprem et je patoge depuis 5h sa commence a etre lassant moi qui penser que c'etait simple vu les tutos je m'etait tromper c'est pas fait pour moi tout ce tralala
juju23
personne ne peut m'aider sa bloque toujours au receiver tout est a 1500 et pourtant il est branché et est allumer c'est quoi qui fait sa ? SVP
juju-psp
Ta liaison radio et recepteur est elle bonne ? Sa ressemble a une radio eteinte sa
Deconnect via le logiciel la naze puis debranche la ensuite
Eteint tout et rallume tout pour verifier
juju23
la radio etait allumé le souci c'est que sa marché avant puis quelques minutes apres j'ai voulu regler pour mettre en accro horizon et je sais plus quoi sur mon inter 3 position j'ai voulu reverifier et la sa me mettait tout a 1500.
au pire le souci est réglé etant donner que je vien de faire bruler le recepteur en voulant le binder sa a cramer dedans donc le souci est regler et le quad va aller faire un tour au fond du carton dans le fond du garage sans meme avoir voler sa m'a degouter.
juju-psp
Ha mince dsl pour toi mais pourquoi rebinder un recepteur qui l est deja ?
Recommande un recepteur avec un moteur et un esc comme sa tu auras de la piece au cas ou
Puis reprend tout depuis le depart a tete reposé
Tiens nous au courant
juju23
J'ai voulu le binder car baseflight ne reconnaissait plus le récepteur il était brancher rien n'avait changer a part que tout était a sa place les voies étaient bien assignée juste le temps de vérifier et puis plus rien tout a 1500 radio allumer .
J'ai racheter un récepteur en France et un moteur et esc plus des pièces a HK sa vous l'a jamais fait les 1500 partout même en débranchant le récepteur et en le rebranchant il voulait plus le reconnaitre
juju-psp
A mon avis le pc et ou le logiciel a planter sa me la deja fait kan j ai débranché le cable de la carte sans le deconecter sur le logiciel
Un conseil utilise soit cleanflight soit baseflight mais pas un coup l un un coup l autre
Tiens nous au jus quand tu reçois ton matos et continu a bien décortiquer les tuto et forum
Bonne soirée
Thierry
juju23
Oui . chose que j'ai fait un coup clean un coup base une solution quand sa plante? Relancer le PC? Desistale ? Réinstaller ?
juju-psp
Alors quand tu recevra on recepteur
Tu utilises cleanflight et seulement celui la
Si sa plante tu deconnecte la carte via cleanflight
Puis tu debranche la carte
Redemarre le pc
En général sa passe
Par contre je ne comprends pas comment tu as fait pour cramer un recepteur en faisant un bind ?
Essaie de poster une photo de ton montage et recepteur sa aidera un peu
Bonne soiree
Thierry
juju23
Je sais pas sa a cramer en tout cas . sa sert a quoi le bind finalement ?
