CX-20 Open-source
- fafabienman
- JeeAiif
Re: CX-20 Open-source
David:
paie l’état du carton,foutage de gueule la poste.
Heureusement le reste est nickel chrome.Trop hâte de tester
(en espérant qu'il ne finisse pas dans l'eau
- laurent59490
bonjour
j'ai brancher mon cx20 a mission planer mais la prise usb c'est enlever maintenant il n'arrette pas de bipper
que puis je faire
que puis je faire
- thibbea
@JeeAiif: c'est quoi ?
@laurent59490: surement simplement les calibrations a refaire, il me semble que des bips en continu c'est la calibration de la radio.
Youtube
- Mavic Pro
- Radiolink AT9, Xiaomi Yi
- Eachine Falcon 250 RTF
- Eachine QX90
- Mavic Pro
- Eachine QX90
- laurent59490
- David
La réponse dans peu de temps Thibbea.
@Cyril:
En tout cas c'est cool !
Le carton n'est pas beau à voir. Effectivement !
Il n'y a plus qu'à tester. Avec un vent de 20 tu peux y aller cette fois. Ça ne bougera pas d'un poil. Crois moi.
@Cyril:
- David
Tiens Seb :sct-seb a écrit :Salut David, tu as le lien vers ces hélices ?
La paire jaune: http://www.studiosport.fr/lot-de-2-heli ... horizontal" onclick="window.open(this.href);return false;
La paire Blanche: http://www.studiosport.fr/lot-de-2-heli ... horizontal" onclick="window.open(this.href);return false;
Commande passé ce matin pour un set complet.
Livraison dans 48h, si tout se passe bien.
- David
RUPTURE de STOCK chez BG ! pour la BM 3s 3000mAh.
- Wovokaa
aujourd'hui j'ai une idée amusante à vous soumettre.
Vous avez tous une belle caméra montée sur votre multirotors pour immortaliser vos vols, sympa, mais c'est pas très amusant tout ça
en effet, vous comme moi, nous nous efforçons de faire des images les plus belles possible, les plus stables, bref, ça manque de fun, c'est peut-être un peu trop sérieux...
Alors l'idée est la keychain 808 #16, une toute petite caméra filmant en HD, elle n'est pas vraiment nouvelle, par contre dans certaines conditions, elle est tout simplement irremplaçable, il faut dire aussi qu'avec ses petits 18 grammes, elle bat tous les records.
Pour ceux qui ne la connaissent pas, la voici,
https://www.helicomicro.com/camera-808- ... v-le-test/" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.ebay.fr/itm/Mini-DVR-808-16V ... XQVT9S0lik" onclick="window.open(this.href);return false;
Cette mini caméra existe avec 3 lentilles d'ouverture différentes, ce qui permet d'adapter vraiment la caméra à ce que l'on veut filmer, ces lentilles sont à la vente séparément, tout comme les nappes pour avoir des lentilles déportées, et plein de trucs encore, jugez-en,
http://stores.ebay.fr/eletoponline365/1 ... 34.c0.m322" onclick="window.open(this.href);return false;
Par sa taille minuscule, et surtout par son très faible poids, cette mini caméra peut se poser partout, elle sera juste tenue par un velcro, ainsi une vue arrière, vers un moteur, sur le coté, à l'envers, posée sur un patin d’atterrissage, et j'en passe, tout cela est possible, de quoi faire ainsi des montages vidéo un peu plus fun qu'avec une cam pointant seulement en vue avant.
Un exemple,
à voir aussi la chaîne YT de notre ami mrnene,
https://www.youtube.com/channel/UCP9fRl ... 8ZMTi7ZIOQ" onclick="window.open(this.href);return false;
viewtopic.php?f=22&t=790" onclick="window.open(this.href);return false;
il a souvent utilisé la keychain 808 #16, et ses vidéos sont toujours très sympa à visionner
Alors un peu de fun sur vos CX-20 ?!!!
Un exemple,
- fafabienman
Mon prob de moteur qui bipe.
J'ai fait l'init des ECS est tjs pareil.
Quelles sont les valeurs à mesurer?
- sct-seb
@ Wovokaa : J'ai un 808#16 V3 avec un objectif de 120° c'est top, bonne qualité, belles vidéos.
De plus tu sais l'alimenter en 5v, départ de l'enregistrement à la mise sous tension ou lorsqu'au +5V.
Et vu le poids, tu sais la mettre sur n'importe quoi et n'importe où...
- EricD94
Salut David,David a écrit :RUPTURE de STOCK chez BG ! pour la BM 3s 3000mAh.
Tu peux toujours te rabattre sur Gearbest (dispo au prix de 20,74€ -> http://www.gearbest.com/rc-quadcopters- ... 71923.html" onclick="window.open(this.href);return false;)
Concernant tes hélices, tu trouves que les 9450 apportent un réel plus par rapport au 9047 ? T'as déjà testé le modèle 9450 de Banggood (http://www.banggood.com/fr/Gemfan-9_4x5 ... 74634.html" onclick="window.open(this.href);return false;) ?
ERIC
Syma X5SC-1 | Cheerson CX-20 | DJI Mavic Pro
- EricD94
Tu as pu faire le test en inversant les 2 moteurs opposés ?fafabienman a écrit :Mon prob de moteur qui bipe.
ERIC
- logow
- David
@Seb:
Il y a du plus et du moins. Moi j'aime bien. Et mon quad' est réglé avec ces hélices désormais.
Se sont des Nylon/Carbone que j'utilise. Celles de BG sont en Carbone. Le vol sera plus réactif au commande.
Je reste fidèle sur l'idée de Wovokaa qui à fait ces preuves, pour une souplesse et robustesse dans le même temps.
Le Nylon est trop souple pour le poids max en vol. Et carbone très réactif et fragile. le Nylon/Carbone est pile ce qu'il faut.
Merci pour le Lien de la Lipo, Seb.
Mais je déteste ce distributeur.
Et ailleurs, en générale elle est plus cher.
Pas grave ! je vais attendre. J'ai eu le temps d'en prendre une ce Weekend +1 de JeeAiif.
Avec ces deux de plus, je vais pouvoir patienter un peu.
- Chris42
@ Wovoka : comme ça, par exemple ?
Je n'avais pas osé la montrer celle-là, mais là ...
Réalisé avec ma Foxeer Legend 1 (50 gr), montée sur le support caméra noir d'origine, lui-même monté sur une tige en alu fixée aux 2 vis du mât du compas, à la place de la coupole ...
Xiaomi Fimi X8 SE
Xiaomi Fimi X8 SE
- Wovokaa
Ben oui, voilà l'idée, super vidéo Chris, j'aime beaucoup
En effet, dès que l'on voit un bout de patin sur une vidéo, franchement, ça met les boules
mais là ce n'est certainement pas voulu, alors on râle un bon coup
et donc autant prendre des angles de vue très différents des vidéos lisses comme les fesses d'un BB
, elles sont parfois sans grande émotion, et sur ta vidéo on pourrait se croire en place pilote, c'est aussi ça qui est très intéressant [yahoo.gif]
De mon coté j'ai souvent fait des vidéos (non publiées) avec la petite cam pointant vers le moteur arrière de mon Tri, autant dire que le Yaw est bien dynamique, je trouve cela amusant, cela apporte aussi une autre dimension à la vidéo classique, qui elle peut finir par lasser selon ce que l'on montre de contrastes de paysage.
D'après ma courte expérience, bien que.....je ne montre pas tout...
, les vues arrière et latérale seraient celles qui donneraient les meilleurs effets, ça c'est sur un multicopter, sur un planeur une cam posée en bout d'aile est top, ainsi je vous laisse découvrir ma région
et là c'était en 2010...
on peut aussi imaginer la même chose sur un multi avec une perche supportant la caméra, après tout, le selfie est à la mode...
- Chris42
Il faut reconnaître que ça donne mieux sur un avion, en plus du paysage on voit le mouvement des ailerons, la flexion des ailes, etc ..., c'est plus vivant.
Avec un quad, sauf peut-être en mode Drift et dans cette position comme si on était monté à bord, je trouve que le côté figé par rapport au quad de la prise de vue est moins intéressant, on ne voit pas le "travail" du contrôleur de vol comme on peut l'observer du sol.
Mais là tu me donnes des idées
Wovokaa a écrit :on peut aussi imaginer la même chose sur un multi avec une perche supportant la caméra, après tout, le selfie est à la mode...
Xiaomi Fimi X8 SE
Xiaomi Fimi X8 SE
- JeeAiif
http://www.ebay.fr/itm/191923715669?_tr ... EBIDX%3AIT" onclick="window.open(this.href);return false;David a écrit :Merci pour le Lien de la Lipo, Seb.
deja commandé et pas eu de soucis.Delai 15jrs pour la livraison.
- Chris42
Merci !JeeAiif a écrit :http://www.ebay.fr/itm/191923715669?_tr ... EBIDX%3AIT
Xiaomi Fimi X8 SE
Xiaomi Fimi X8 SE
- fafabienman
Yes thx.JeeAiif a écrit :la il y en a plusieurs,il faut faire le tri:fafabienman a écrit :Nice!
Sympa l'intro avec la Yi! Trouvé ou?
https://www.google.fr/search?q=intro+xi ... 20&bih=917" onclick="window.open(this.href);return false;
et pour récupérer le fichier .mp4 j'utilise ceci:
http://www.telechargerunevideo.com/fr/" onclick="window.open(this.href);return false;
Je viens de switcher les connecteurs au niveau de l'APM est tjs pareil "bip bip" du même moteur.
J'ai essayé de dessouder le moteur mais la soudure chinoise ici semble costaud!! Ça fond mais ça ne veut pas venir et j'ai peur d'abimer les CMS à côté !
- nikond3
Salut les voltigeurs,
Je suis à la recherche d'une nacelle Zenmuse H3-2D...si vous avez ça et que vous souhaitiez vous en débarrasser, je serais preneur...
Je suis en train "peu à peu" de quitter le monde du Cx et je viens d'acquérir un Ph1."réception dès jeudi."
J'ai bien ma Tarot T-2D...mais j'ai un peu de mal à trouver les façons de la connecter.
Bien à vous les fous volants.
bouche
-Phantom 3 Standard
-Phantom 3 Advanced
- jmboudet
salut à tous
voici une raison de passer dans l'univers pixhawk ou pixhawk lite pour tous ceux qui rebondissent à l'atterrissage et se crashent parfois " onclick="window.open(this.href);return false;
- David
Merki JM !
La différence est net.
Dommage que l'ont ne puissent pas le faire avec nos APM.
Mais bon ! je ne vais pas m'en plaindre vu le prix du Multi'.
Perso, tout fonctionne très bien pour le moment. Il a beau faire une trempette. Le CX en redemande.
Non mais, c'est clair qu'il n'y a pas photo entre un Pixhawk et un APM 2.5 qui date.
- Chris42
Salut à toi
Je ne suis pas encore passé à la V.3.4, pour l'instant j'ai déjà pas mal de peine à me faire à tout ça avec la version "standard" 3.3.3 !
Avec ses 200 paramètres en plus de la V.3.2.1, ses filtres de partout, ses protections de toutes sortes, ça change ...
En plus de mes propres bêtises de nouveau constructeur, mes soudures moteurs/ESC qui lâchent les unes après les autres (ça surprend en vol, heureusement c'est un hexa !), etc ... une fois je l'ai même fait décoller en ayant oublié 2 hélices (opposées quand même, je les avais enlevées pour que le câble ne se prenne pas dedans lors d'une calibration du compas) ... ça décolle, mais pas facile à maîtriser !
Le 1er auto-tune a été très très long, j'ai été obligé de le faire en 3 fois (une batterie en pitch, une en roll, une en yaw)
Il faut dire que mes batteries durent bien moins longtemps avec ses 1150 gr sans accessoires ... ma commande de 4S-5200 est en route.
Mais au final quand ça veut bien armer, ça vole bien ensuite !
Modifié en dernier par Chris42 le mar. 13 sept. 2016 18:17, modifié 1 fois.
Xiaomi Fimi X8 SE
Xiaomi Fimi X8 SE
