[soft] SBGC réglages (alexmos)
Modérateur : obelix de savoie
loupblanc
Re: [soft] SBGC réglages (alexmos)
Message non lu par loupblanc »
Perso je touche a tout les paramètre pour voir a quoi il corresponde en réel le seul truc pas bien capter ces la calibration étapesavancée en 5 étapes âpres le calibrage simple
J'ai fait comme indiquer du moins il me semble C'est a dire calibrage simple puis position 90 vers l'avant puis pression sur calib puis les carte face une part une avec pression sur calib et attente de 3 seconde
au final le calibrage était pas correcte du tout faut il revenir a la position initial en final ??
"C'est parce que la vitesse de la lumière est supérieure à celle du son,que certains ont l'air brillant avant d'avoir l'air con..."
Andreas.L
pas encore testé cette option.
Modérateur CrashTeam Approved
Andreas.L
bartwasa a écrit :ayant réussi a regelr ma drotek v2 sous alexmos tout fonctionne a merveille et lors de l'essai en vol avec la gopro et en visionnant les images on se rends compte que le roll change a l'opposé de l'axe du yaw
je veux dire que si je tourne a droite le roll se penche vers la gauche et inversement
quel le reglage que je n'aurais pas compris ou un option que je n'aurais pas cliqué dans le gui
la seul chose que j'ai osé toucher c'est le gyro trust a 80
passe le plutot a 120 ! C'est l'acc qui fait perdre l'horizon en cas d'accelaration sur le lacet.
loupblanc
y a til un petit tuto video ou non sur le parametrage avancées de l'imu en 6 etapes de la carte axelmos ?
bartwasa
Message non lu par bartwasa »
j'ai trouvé cela pour t'aider
loupblanc
Cool je test ca bientot et vous dit quoi!
Merci ca semble claire maintenant
bartwasa
ne pas oublier de cliquer sur ecrire entre chaque phases du calibrage
kuro97
Message non lu par kuro97 »
Andreas.L a écrit :a tu branché l'accu a l'envers une fois ?
D'ou provient ta carte ?
alimente la sans brancher l'imu, et mesure entre le gnd et le vcc du bus I2C, et dis nous si tu as bien 5V, ou non.
bonjour, j'e n'ai pas de tension entre le gnd et vcc du bus I2C . :(
Ticasso
Message non lu par Ticasso »
bartwasa a écrit :ne pas oublier de cliquer sur ecrire entre chaque phases du calibrage
De mémoire, j'ai souvenir qu'il fallait :
1 - Faire une calibration à chaque changement d'orientation
2 - Terminer par "écrire" ... mais 1 seule fois
me trompe-je ???????
Andreas.L
donc soit tu a branché la batterie a l'envers au moisn une fois, soit ta carte a été mal montée.
Elle vient d'ou ?
Contacte ton revendeur pour un retour garantie.
kuro97
il m'est impossible de brancher la batterie à l'envers (prise PK)
mal monter je sais pas, car elle sors d'un retour de SAV de chez FlashRC
loupblanc
[BBvideo=560,315]http://www.youtube.com/edit?video_id=zGx_IRJ6d9k&ns=1[/BBvideo]
http://www.youtube.com/edit?video_id=zGx_IRJ6d9k&ns=1" onclick="window.open(this.href);return false;
9nene
Message non lu par 9nene »
une question
sur la carte martinez y a moyen de récupérer la sortie 23 sur ATMEGA328P avec un sfot pour le mètre sur la 24 c'est pour le
RC PITCH
si il n'y a pas moyen je le ferait en enlevant la patte 24 et faire un pont sur le circuit imprimé entre le 23 et 24 comme sa je peut brancher le réglage de pitch sur le A1
autre chose le bouton pour modifier des truc dans la carte c'est la sortie 16 et la je l'ai donc l'inter se branche entre le 16 et la masse par contre doit on ajouter une résistance ? je vois que Drotek en a mis une de 1k ohms
Andreas.L
dans la 2.0 tu peux parametrer quelle entrée fait quoi, et tu peut assigner RCROLL au reglage du pich. pas de pb avec martinez du coup.
9nene
Andreas.L a écrit :dans la 2.0 tu peux parametrer quelle entrée fait quoi, et tu peut assigner RCROLL au reglage du pich. pas de pb avec martinez du coup.
super merci je suis en 2,1 donc ok :super:
spawn538
Message non lu par spawn538 »
salut les gars
voici encore une petite video de teste réglage .
comme vous le voyer c pas encore trop ça , a votre avis que dois je modifier dans mes PID ?
j'ai le gyro trust a 180 aussi peut etre trop non ?
ZMR250
https://www.youtube.com/user/spawn538/videos" onclick="window.open(this.href);return false;
domi
Message non lu par domi »
J'ai l'impression qu'il y a quelques vagues ou ondulations dans l'image due à des amortisseurs trop souples et quelque foi a une correction trop importante en post-production
loupblanc
Perso tout ce passe a peu prés bien sauf que j'ai une perte d'horizon quand je me deplace assez rapidement en mouvement avec le yaw ??!!
Cela vient t'il du calibrage ou du retour au neutre dans les PID
En stationaire et mouvement lent c'est le top!!
Alors calibrage(avancée) ou PID ??
mrnene
Réputation : 3
Message non lu par mrnene »
loupblanc a écrit :Perso tout ce passe a peu prés bien sauf que j'ai une perte d'horizon quand je me deplace assez rapidement en mouvement avec le yaw ??!!
Avec le gyro trust tu devrais arriver à corriger ça :) , mon réglage est de 180
loupblanc
merci je vais tester ca avant de tout changer mes réglages
loupblanc
Non rien a changer avec le gyro trust a 180 ( ho fait faut cocher la casse compensation??)
mrnene
Réputation : 3
loupblanc a écrit :Non rien a changer avec le gyro trust a 180 ( ho fait faut cocher la casse compensation??)
oui, il faut la cocher :)
loupblanc
pour info avec la calibration avancer plus de probleme ...
mrnene
Réputation : 3
loupblanc a écrit :pour info avec la calibration avancer plus de probleme ...
Comment tu as faits, tu tiens l’IMU a la main ?
spawn538
cool ça , mais oui on fait ça comment , tu pourrais expliqué ?
ZMR250
Retourner vers « Nacelles »
