[soft] SBGC réglages (alexmos)
Modérateur : obelix de savoie
Gnongris
Re: [soft] SBGC réglages (alexmos)
Message non lu par Gnongris »
Lorenzo29 a écrit :
Gnongris a écrit :...Pensé pour ceux qui ont relayer le tuto dans leur dropbox de le mettre à jour. ...
ok, je vais faire plus simple, je vais le virer de mon dropbox... il y a le tiens, c'est plus simple et efficace...
Merci encore...
a+++
Comme tu veux c'était sympa de relayer l'info par un moyen plus simple. :super: En plus je ne savais meme pas qu'on pouvait le faire avec une dropbox. Maintenant je sais, merci. Mais plus l'info sera accessible mieux cela sera pour tous eux qui garlèrent. ;-)
Claude11
Message non lu par Claude11 »
Je dirai même mieux, super boulot :super: :super:
Merci :merci: :merci:
Maquette EC 145 Turbine.
spawn538
Message non lu par spawn538 »
super ton tuto , ça fonctionne enfin chez moi :super: , j'ai pas super tout compris pour le reglage pid mais pour un premier jet c pas mal :cote:
encore merci :super:
ZMR250
https://www.youtube.com/user/spawn538/videos" onclick="window.open(this.href);return false;
Redeos
Message non lu par Redeos »
Super bon tuto ;) a epingler je penses bien ;)
Andreas.L
premier post mis a jour
N'hésitez pas a utiliser la fonction pièce jointe du forum pour les doc PDF !
Modérateur CrashTeam Approved
Gnongris
Voila un truc que je ne savais pas et que je ferais le prochain coup.
Lorenzo29
Message non lu par Lorenzo29 »
Gnongris a écrit :Voila un truc que je ne savais pas et que je ferais le prochain coup.
le métier rentre ;)
Super la mise à jour de ton doc, les annexes en fait ;)
merci.
a+++
spawn538
salut les gars
j'ai des vagues du au vibration des moteur sur mes teste , en changeant des valeurs j'arrive un peu a atenuer , faudrais faire koi pour les faire disparaitre ?.
ZMR250
mrnene
Réputation : 3
Message non lu par mrnene »
Tu parles des moteurs du multi ?
Si oui un petit équilibrage des hélices et hop :)
Sinon montre nous une petite vidéo pour voir, si les moteurs de la nacelle vibrent, diminue le P, et augmente le D.
spawn538
non c la nacelle, car meme quand le multi est pas demarer on voi les vague au debut :/
ok je charge ça , :cote: ( rigoler pas , au debut de la video le multi fait un petit retournement lol )
ZMR250
mrnene
Réputation : 3
Regarde ça : http://www.multi-rotor-fans-club.com/vi ... 0&start=40" onclick="window.open(this.href);return false;
C’est mes réglages pour ma nacelle, ça pourra peut-être te donner une base de réglage :)
zorg74
Message non lu par zorg74 »
Gnongris a écrit :Bonsoir, signalez moi les erreurs et approximations que vous relèverez dans le tuto que je puisse les corriger. Au moins que ce travail serve à quelqu'un. Parce que bon sang c'est long à faire ;) j'essayerai de le complété plus tard. Manque les configs en fonction de la position de la MPU.
En voyage et sans internet pendant 3 semaines, je viens juste de découvrir ton tuto qu'un pote m'a signalé.
Beau boulot, merci -m- et félicitations pour ton implication et la patience dont tu as fait preuve pour sortir un tuto aussi détaillé, documenté et plaisant. Bravo :super: :super: :super:
Pour les erreurs si on en découvre à la relecture, peut-on aussi te signaler aussi les fautes d'orthographe ou de frappe ( :gene2: sans que tu en prenne ombrage) afin que ton tuto soit un must absolu, au moins dans sa forme? ;)
Et pendant que je suis dans les remerciements, merci aussi à Andréas :merci: -m- pour ses réactions rapides et son support, même s'il est là (en partie) pour ça :ange: :langue2:
Modifié en dernier par zorg74 le sam. 13 juil. 2013 20:39, modifié 1 fois.
zorg74
mrnene a écrit :Regarde ça : http://www.multi-rotor-fans-club.com/vi ... 0&start=40" onclick="window.open(this.href);return false;
Merci pour le partage :super:
spawn538
ZMR250
kuro97
Message non lu par kuro97 »
bonjour après 15 jours d'attente j'ai reçu ma carte alexmos de retour SAV, celle que j'avais était vraiment défectueuse. Là j'ai mon GUI qui la détecte :super:
le seul petit bémol j'ai essayer de suivre un tuto publié par "Gnongris" (merci pour ce super tuto) ,j'ai toujours un souci au niveau du roll la nacelle penche toujours du coté moteur. pas moyen de redresser. :pleur3:
Miguel
Message non lu par Miguel »
À tu équilibrer ta nacelle avant tous branchement
kuro97
c'est a dire?
spawn538
ben peu importe le sens de la gopro dans la nacelle elle doit rester en place sans bouger
ZMR250
kuro97
elle penche toujours du coté moteur que ce soit avec ou sans gopro
spawn538
donc elle est pas du tout equilibré , avec la gopro quell reste immobile , comme quand tu equilibre une helice .
c koi comme nacelle ?
ZMR250
mrnene
Réputation : 3
spawn538 a écrit :
On dirait que tes réglages sont trop forts, c’est les réglages de ma nacelle qui fonctionne pas trop mal, tu peux t’inspirer des réglages pour la tienne, j’ai changé le gyro trust, il est à 140 maintenant.
kuro97
fait maison , je crois que j'ai encore des modif à faire ::d
maintenant que je sais qu'il faut l'équilibrer sa va aller mieux je pense :)
spawn538
trop fort ?
j'ai en roll 9 / 0.12 /14
pitch 4/ 0.01 / 10
j'avais mis plus avant mais ça vibrais encore plus ...
ça fait koi gyro truts ?
une autre video mais avec un vrai vole :] et les meme réglages
ZMR250
green
Message non lu par green »
Petite info que j'ai remarqué, je sais pas si ça a déjà été dis.
Si vous faites les réglages en 3s devant l'ordi, restez en 3s pour le vol aussi.
Moi je faisais mes réglages en 3s car c'est la seule batterie que j'ai en moins 1000mah, mais sur le multi je vole en 4s et j'avais des différences, du coup j'ai branché une 3s juste pour la nacelle et j'ai une parti des souci qui n'y est plus.
C'est simple, en 3s à l’arrêt elle est stable, et en 4s elle tremble.
Bizarre car normalement la carte doit réguler la tension.
Andreas.L
la carte régule pas la tension non, c'est toi qui regle le voltage envoyé au moteur avec le paramètre puissance, mais ce paramètre donne une fraction de ta tension d'entrée. si ta tension d'entrée change, la tension de sortie aussi.
(P = 0 -> Vout = 0% de Vin)
(P = 255 -> Vout = 100% Vin)
Retourner vers « Nacelles »
