CX-20 Open-source
Modérateurs : Dehas, David
David
Re: CX-20 Open-source
Message non lu par David »
Le GPS captera les satellites. Ne t'en fais pas pour ça.
En revanche pour l'APM. Il faut qu'il soit "libre". Le simple fait de brancher un câble USB standard le perturbe. Trop rigide pour lui.
J'ai essayé, et même verdict. Bref ! prends garde si tu touches à L'APM.
Wovokaa
Message non lu par Wovokaa »
JeeAiif a écrit : Pour mettre le GPS au niveau de la coupole,tu peux soit bricoler une nouvelle coupole qui pourra accueillir et le compas et GPS
C'est très très facile à réaliser, cela demande juste un simple couvercle de bombe de peinture découpé à 10mm de haut, le module GPS est collé au double face,
c'est facile à faire, ça ne coûte rien, c'est très solide, et puis cette coupole là est simplement emboîtée sur le mat d'origine du CX-20 (aucune autre fixation n'est requise),
David
Ca y est ? il est parti l'oiseau (vendu) ?
Tu as remis ta nacelle fait maison dessus ?
Wovokaa
Oui David, mon CX-20 a été vendu tel que vous l'avez tous connu, avec sa nacelle DIY, et tout le reste... :pleur4:
Toutefois, j'espère qu'il est toujours vivant :hehe: je n'ai eu aucune nouvelle depuis cette vente, qu'elle soit bonne ou mauvaise.
nikond3
Message non lu par nikond3 »
@David,
Je vais installer un APM 2.8 sur mon cx et je voudrais savoir si je pouvais réutiliser le FW custom et les paramètres que j'ai sur l'APM d'origine du cx...? ou si il fallait tout reprendre comme sur un vierge.?
Merci de ta réponse...ou celles des autres sont les bien venues.
:elektrik:
bouche
-Phantom 3 Standard
-Phantom 3 Advanced
JeeAiif
Message non lu par JeeAiif »
Si tu changes de FC je pense qu'il faudra que tu refasses au minimum les calibrations accéléromètre.
jmboudet
Message non lu par jmboudet »
@nikond3
je pense qu'il est possible de flasher le firmware custuom mais je n'en vois pas l'intéret car le firmware 3.2.1 original a toutes les possibilités.
oui tu peux réinjecter les paramètres que tu as mais penser à vérifier quand même si tout est correct. Il faudra de toute façon recalibrer les acceleromètres et le compas en pensant d'enlever le jumper qui est près de la prise gps pour désactiver celui de l'apm 2.8.
nikond3
salut JeeAiif,
ça c'est ce que je pensais, mais sinon, pas d'interaction avec le FW custom que j'ai ni les paramètre "qu'ils faudra peaufiner".
merci en tout cas.
:elektrik:
bouche
-Phantom 3 Standard
-Phantom 3 Advanced
nikond3
@ JMBoudet,
merci du conseil, j'avais pas fait gaffe au ptit jumper en plus...
:elektrik:
bouche
-Phantom 3 Standard
-Phantom 3 Advanced
jmboudet
il faut aussi sortir celui qui est de l'autre coté (celui qui est à coté de la prise du power module) si tu utilises un power module..
Chris42
Message non lu par Chris42 »
nikond3 a écrit :APM 2.8 ... réutiliser le FW custom et les paramètres que j'ai sur l'APM d'origine du cx...? ou si il fallait tout reprendre comme sur un vierge.?
Rien ne dit que le FW custom de l'APM 2.5 fonctionne (ou pas) dans l'APM 2.8, mais il est certain qu'il n'aura pas toutes les fonctions du FW 3.2.1 standard.
Et il me semble qu'il est plus facile de tout refaire à partir des paramètres par défaut, plutôt que d'essayer d'adapter une ancienne config ... en plus certains paramètres sont différents d'un firmware à l'autre.
Xiaomi Fimi X8 SE
David
Salut Nikond3,
Je n'aurais pas pus te répondre concrètement, ne l'ayant jamais fait.
Je t'aurai envoyé vers Chris. Et le Mr. a déjà répondu.
Mais, sans même l'avoir fait. Je partirai de zéro, comme le suggère Chris. Pour les raisons qu'il a expliqué.
@André:
Ça aurait été cool d'avoir un retombé de ton CX20. Histoire de savoir ce qu'il en pense.
Pas de nouvelles... bonnes nouvelles. C'est ce qu'on dit.
Et puis tu as le nouveau venu. Tu vas rigoler avec lui (H501).
:cote:
nikond3
@David,
Ok pour le FW...on repartira de zéro alors.
Pareil pour les paramètre...? car comment retrouver ceux que j'avais..? hormis prendre ceux de ma sauvegarde.
Pascal
:elektrik:
bouche
-Phantom 3 Standard
-Phantom 3 Advanced
logow
Message non lu par logow »
oupsss!
désolé, c'est moi qui est conseiller a nikond3 de demander à David des conseils pensent qu'il était passé sur un apm 2.6/2.7/2.8!
or je viens de me rendre compte que c'était Chris42!
mille excuses Pascal! :gene2:
David
Chris42 a écrit :certains paramètres sont différents d'un firmware à l'autre.
C'est pour cela que pour les paramètres il faut repartir de zéro, Nikond3. Sinon, tu risques d'avoir des surprises.
Ce que tu peux faire pour remettre tes paramètres qui te vont bien ? Prendre des photos des écrans sur les quels tu vas travailler.
Celui des Modes de Vols - FS - Parameters List - etc... ou autre exemple, copier dans un coin chaque paramètre que tu souhaites garder.
- Pour le FW, comme l'explique Chris... Si c'est pour un APM 2.8 autant prendre le 3.2.1 standard. Et non le 3.1.2 avec lequel ont tournent sur nos APM 2.5
@Logow:
:hehe:
Et non ! Je suis rester sur l'APM 2.5 avec le 3.1.2
Ben du coup, j'ai eu la même idée que toi. Pauvre Nikond3. On le fait tourner en bourrique.
nikond3
Vous m'avez mis la tête dans tous les sens les gars...
Donc, un FW 3.2.1 standard passe quand même avec la télémétrie /un power module / un FPV et peut être un sonar...?
plus besoin d'un custom donc...si j'ai bien compris.!!!
:elektrik:
bouche
-Phantom 3 Standard
-Phantom 3 Advanced
Chris42
Oui, tu as bien compris
Xiaomi Fimi X8 SE
David
@Nikond3:
Si tu prenais en référence le tableau de Chris dans le tuto' ? c'est pour l'APM du CX20/Nova (APM 2.5).
Là tu passes en APM 2.8. Du coup le tableau n'est plus une référence pour toi.
logow
David a écrit :@Nikond3:
+1
nikond3
Alors je prend lequel...???
La, vous m'avez retourné la cervelle...
Le standard./ le custom./ ou jlui greffe des ailes de chauve sourie...? Parce que ça à tout ces tites bêtes...et surtout un super sonar...!!!
:elektrik:
bouche
-Phantom 3 Standard
-Phantom 3 Advanced
David
3.2.1 standard l'ami.
nikond3
et je pourrais tout y remettre comme sur le 2.5...télé / fpv / power module et sonar...?
:elektrik:
bouche
-Phantom 3 Standard
-Phantom 3 Advanced
David
Chris, JM, Wovokaa, utilisent le Standard pour leur APM 2.8 donc oui.
jmboudet a écrit : je pense qu'il est possible de flasher le firmware custuom mais je n'en vois pas l'intéret car le firmware 3.2.1 original a toutes les possibilités.
Chris42 a écrit :Rien ne dit que le FW custom de l'APM 2.5 fonctionne (ou pas) dans l'APM 2.8, mais il est certain qu'il n'aura pas toutes les fonctions du FW 3.2.1 standard.
Oublies la version Custom, Nikond3. C'est pour l'APM 2.5
Tu seras perdant en faisant ça.
nikond3
Ok ok...je prend le 3.2.1 standard, vous avez gagné Mrs...
Merci et @+
:elektrik:
bouche
-Phantom 3 Standard
-Phantom 3 Advanced
jmboudet
La confirmation est donnée par cela http://www.banggood.com/fr/APM-Flight-C ... 60341.html" onclick="window.open(this.href);return false;. L'apm 2.8 avec le firmware 3.2.1 supporte la télémétrie, l'osd, fpv et même le sonar (chris42 en a installé un il me semble) Garde le firmware en place 3.2.1 et à partir de là configure tes paramètres.
