CX-20 Open-source
Modérateurs : Dehas, David
Kheops74
Re: CX-20 Open-source
Message non lu par Kheops74 »
ben il marche encore, on verra bien sur le terrain si il a encore une bonne portée...
dans la serie "j'ai testé pour vous" ca fera un truc en plus :)
Wovokaa
Message non lu par Wovokaa »
Et ben moi ce soir, ce que j'aimerai, serait d'avoir des nouvelles de Yannick (Yannthaï).
David
Message non lu par David »
Salut André,
Bon anniv' à ton CX20 ! :50:
Idem pour Yannick. Ça serait bien cool d'avoir des news de l'ami.
:alcool1:
Bienvenu à Marco dans le petit fan club du CX20/Nova ! :hello:
J'attends divers commandes pour le CX20. dont la nacelle Mini-2D, et des filtres via un adaptateur pour du 37mn.
Ainsi il sera possible de faire comme avec un appareil photo. Mettre des filtres, UV, Polarisant, ND, IR, ect... tout en utilisant la nacelle.
Existe aussi en 45mn et plus encore.
- Lien : http://www.ebay.fr/itm/For-GoPro-Hero-3 ... 2148319435" onclick="window.open(this.href);return false;?
J’espère ne pas mettre planté sur le produit. Après quelques recherches sur ce sujet. Je me suis aperçu que ce qui va sur la Gopro 3, va aussi sur la SJCAM 4000 et 5000.
Et puis une très légère modif' du train pour la stabilité au décollage. Ça se voit à peine. Et rentre parfaitement dans le sac-à-dos (cadeau de Francis :alcool1: ).
J'attends les commandes pour les prochains vols. Surtout la nacelle pour les dernières calibrations du CX20.
Et un test ou deux pour le décollage (stabilité).
:100:
TomSxm
Message non lu par TomSxm »
Salut tout le monde , comme vous le savez , j'avais acheter le cx20 pour entre autre pouvoir l'amener chez moi, aux Antilles, voilà c'est chose faite ! Me voilà avec un beau miltirotor dans un endroit paradisiaque , bref, j'ai refais la calibration du compas , il indique bien le nord a 1 ou 2 degrés près je pense mais j'ai tester tous les modes de vols et tout fonctionner parfaitment .
Mais quand j'ai atteri de mon vol de test ( au bout de 3/5 min environ ) , et la en touchant les moteurs , ils étaient chaud , je suppose que c'est normal vu qu'ici le temps est beaucoup plus humide et chaud non ? Du coup j'espère que je vais pas avoir quelque chose qui va cramer quand je vollrais avec la global+camera +fpv pendant 13 min :/ je ferais une pause entre chaque batterie pour que les moteurs puissent refroidir un peu.
Vous en pensez quoi ?
David
Salut Tom,
Chaud comment ?
Au point de ne pas pouvoir mettre la main sur les moteurs ?
TomSxm
Salut David, si si quand même , je pouvais laisser ma main sur les moteurs sans soucis , mais ils étaient quand même chaud, maiq ce dont j'ai peur c'est qu'au bout de 13 min ils soient vraiment brulant :/ je vais peut être tout simplement posé la question a des amis qui ont des phantom sur mon île! Il a beau être différent , des moteurs reste des moteurs !
David
:super:
logow
Message non lu par logow »
toujours dans la ligné de l'entre aide, voilà une petite vidéo des branchements câble apm/ récepteur
pour ceux qui on un doute de ou va quoi:
nikond3
Message non lu par nikond3 »
Encore un grand merci à Logow...
Ça va m'être très utile et aussi pour beaucoup je pense...
Si il existait pas il faudrait vraiment l'inventer.
:elektrik:
bouche
-Phantom 3 Standard
-Phantom 3 Advanced
Merci pour ton tuto, au moins on sait ou on en est !!
David
Excellent Logow !
Je peux la prendre pour le paragraphe "Évolutions Matériels" ?
Pour ceux qui désirent ou besoin de changer d'APM ou RX.
:cote:
Pour les Canaux 6 et 7 :
Effectivement ils ne servent à rien. Chris et moi avons viré ces câbles pour libérer les deux Canaux.
Patval
Message non lu par Patval »
Salut à tous,
j'ai acheté la nacelle walkera G2D et utilisé le tuto, vraiment merci les gars, il est génial ce tuto, tout est clair et beaucoup facile avec cette video, de plus ça évite de faire des conneries.
J'ai essayé la nacelle cet après midi avec une SJ4000, génial, pas de jello, tout est parfait.
Encore -m-
Patval
Kheops74
hello !
Bon avec ma malchance légendaire j'ai encore pété 2 hélice, non pas que la malchance soit de péter des hélices, mais de péter toujours les mêmes !!
donc je sais pas comment je me demerde mais j'arive à en casser 2 en même temps du coté opposé...
Je me retrouve donc avec en tout 6 helice CW et une seule CCW, le talent je vous dis, je vois que ca :)
Donc si une personne à le même probleme que moi en sens inverse on peut s'arranger ? j'ai aussi un ESC V1.5 à echanger aussi au cas ou, ou à vendre
Ou si quelqu'un à des genfan en rab a vendre.. ;)
David
Salut Patval,
Merci à Gégé pour la vidéo du montage de cette nacelle.
David
@Khéops :
Cyril en a pas mal, si il ne les a pas encore vendu.
Vois donc avec "JeeAiif" si il peu quelque chose pour toi ?
nikond3
@Kheops,
Si tu veux des Genfam 9047...j'ai du RAB...une paire de chaque ça t'irais.
je peux te dépanner le temps que tu en commandes...elles peuvent partirent demain.
Tu m'en renverra plus tard...
Ça te convient.?
:elektrik:
bouche
-Phantom 3 Standard
-Phantom 3 Advanced
Kheops74
merci pour le geste Nikond t'es au top ! j'aime autant prendre à quelqu'un qui n'en a pas (plus) besoin, comme il y a pas mal de gens qui se débarrasse de leurs cx20 tant qu'a faire
si ca arrange dans les 2 sens c'est encore mieux, Mais je prend note si jamais :)
je vais me retrouver avec 10cw et 3ccw, au pire j'en donnerais à quelqu'un à qui il manque des cw si je dois racheter des lots
David, je ne vois pas qui est cyril, mais je vais voir avec jeeaiff si jamais et du coté de l'occase
nikond3
Y a pas de soucis Kheops...et sinon, ton soucis de casse hélices...tu sais d'où ça vient...ou tu tape toujours dans le même mur.???
Tiens moi au jus...et ça part dans la foulée.
:elektrik:
bouche
-Phantom 3 Standard
-Phantom 3 Advanced
Kheops74
c'est à chaque fois à l’atterrissage (en douceur ou pas) même en mode land des fois, et ce train tout pourris du CX-20
faut que je mette d'urgence des bout de tube dessous en carbon pour éviter ces retournements intempestifs
Je pose rarement sur des terrain plat aussi, les helices mange au minimum de la terre à chaque fois presque
Et pour le fais de casser toujours les même, ben je dirais le karma je sais pas :155:
Modifié en dernier par Kheops74 le lun. 11 avr. 2016 22:04, modifié 2 fois.
nikond3
Soit tu déménage pour acheter avec un terrain plat...ou soit comme tu dis, tu pose des pâtins ...je suis prêt à parier que tu va opter pour les pâtins....ou par d'autres trains plus larges.
Pas de bol en tout cas.
Ça commence à coûter cher un cx20...bor...!!!
:elektrik:
bouche
-Phantom 3 Standard
-Phantom 3 Advanced
Kheops74
grave ! je me disais, c'est pas comme ce foutu bi-rotor qui ma couté plus cher en piece detaché ! ca ca vole, ca tient en l'air tout seul, c'est plein d'electronique de pointe :)
Et bien que nenni quiche tu sera, quiche tu restera :)
je vais faire mon idée de depart, c'est a dire 4 patin sous chaque bras vers les moteur, tant pis pour les belle video sans truc qui gene, mais là il faut ce qu'il faut en attendant d'acheter un aplanisseur de montagne ou de déménager dans les landes ! :)
logow
David a écrit :Excellent Logow !
:cote:
il n'y a pas de problème , c'est fais pour aider!!
:50:
JeeAiif
Message non lu par JeeAiif »
Kheops :suite du mp,je suis comme toi avec plus de gemfan cw ou ccw. La je suis au pieu mais je regarde demain midi exactement quel modèle j'ai en plus.
Tonyco30
Message non lu par Tonyco30 »
Ah ! on reparle du manque de stabilité du CX-20 à l'atterrissage.
Je le dis et redis, voici ma solution, parmi tant d'autres, pour régler le problème : https://www.multi-rotor-fans-club.com/v ... ux#p186800" onclick="window.open(this.href);return false;
Depuis cette installation, plus aucune hélice de cassée et de plus, ça ne gène en rien du tout la prise d'image car j'utilise la Feiyu 2D avec ;)
Kheops74
JeeAiif a écrit :Kheops :suite du mp,je suis comme toi avec plus de gemfan cw ou ccw. La je suis au pieu mais je regarde demain midi exactement quel modèle j'ai en plus.
Et bien bonne nuit! J'espere qu'on sera complementaire
Je sais pour les tubes sous le drone, j'ai deja bien vu vos methodes à tous, comme andré aussi
Mais je cherchais une solution gratuite avec des cannes a peche, mais là je vais investir oui ! :)
Il me reste bien les 4 d'origine en attendant mais j'ai peur de voler avec et de casser autre choses que des helices encore avec....
