[soft] SBGC réglages (alexmos)
Modérateur : obelix de savoie
charlesH89
Re: [soft] SBGC réglages (alexmos)
Message non lu par charlesH89 »
Oui chef :super:
Stive
Message non lu par Stive »
Bon, je viens de recevoir ma carte alexmos et j'ai le même soucis que vous. Il doit forcément y avoir un truc qu'on a raté.
Déja quand je clic pour lancer xloader, il y a rien qui se passe. Je dois aller chercher un ancien xloader que j'avais et la il veut bien s'ouvrir.
Mon autre passion: Visitez mon site Paradream
Stive
Pour la carte dans xloader c'est "Duemilanove/nano(atmega328)" qui est sélectionné.
J'ai le baud rate qui est sur 57600
C'est la première alexmos que j'ai. Çà prend combien de temps pour uploader en général?
Andreas.L
normalement avec alexmos il faut utiliser le Xloader fourni dans le dossier d'alexmos. tout est préparamétré
Essaie un lancement en tant qu’administrateur
Je sais pas ou vous foirez, mais c'est pas normal !
Modérateur CrashTeam Approved
Stive
rien à faire, le xloader fournit avec ne démarre pas. Je clic dessus mais rien ne se passe. Et avec l'ancien que j'ai, il marque uploading indéfiniment. La led verte clignote pendant quelques secondes sur la carte et puis elle devient fixe mais le uploading reste et xloader ne réagit plus. Comme si il était planté.
Y a un souci avec ça c'est pas possible.
Quand je met la version 2 d'alexmos dans ma drotek, ça prend quelques secondes et c'est partis mais là, ça plante bien. :pleur4:
kuro97
Message non lu par kuro97 »
Merci bien pour votre aide à tous, j'ai fais une demande de retour en SAV, je vous tiendrais au courant pour la suite
Stive
kuro97 a écrit :Merci bien pour votre aide à tous, j'ai fais une demande de retour en SAV, je vous tiendrais au courant pour la suite
Ta carte vient d'où?
Miguel
Message non lu par Miguel »
Salut stive ,quand tu lance le gui elle s'affiche même pas la carte
C'est trop bizarre vos problème
Sur vos ordi vous 'installer en 64 ou 32 bits les logiciel?
Miguel
Parce que normalement Led verte qui devient fixe c'est que la carte et parametrer
Stive
Je suis sous windows 7 64 bit. J'ai un amis qui doit passer tantôt avec son portable qui tourne sous w8. On va essayer parce que là j'arrive à rien. Avec la drotek ça va tout seul mais là, y a rien qui fonctionne. Impossible d'envoyer quelque chose dans cette carte. Et quand j'ouvre le gui, il ne se connecte forcément pas puisqu'il y a rien du tout dans la carte.
:snif:
Miguel
Dans le dossier alexmos tu a en version 32 bit essaye on sait jamais
Stive
Euhhhh dans quel dossier alexmos?
kuro97
ma carte vient de chez flashrc ,et la tienne?
Stive
Chez fpv4ever. Voici mon problème avec xloader.
Andreas.L
il ne s'ouvre pas non plus chez moi ...
essaie avec le xloader du dossier crack, et en utilisant Arduino UNo comme board
charlesH89
J'ai déja essayer avec xloader du crack, mais ça plante. on est obligé d'enlever l'usb pour fermer xloader.
Stive
Andreas.L a écrit :il ne s'ouvre pas non plus chez moi ...
Andreas, tu es le meilleur. Ca fonctionne nickel avec celui du crack en mettant le baud rate à 115200 et le device sur arduino uno.
Connexion direct dans le gui en 2.0b4.
Ce n'est quand même pas normal qu'on ne sache pas ouvrir le xloader de son site. Je ne suis pas le seul à avoir ce problème.
Un tout grand merci. Vive le forum. -m- -m-
Du coup, plus envie d'aller bosser, didju va falloir attendre ce soir pour jouer. :pleur4:
Andreas.L
Super que ca marche !!!
En cherchant un peu on fini par trouver lol , j'avais le même pb que toi avec une de mes cartes craquées, impossible de la faire communiquer avec xloader... au bout de la 6eme tentative ça a marché.... parfois faut juste persévérer aussi !
mrnene
Réputation : 3
Message non lu par mrnene »
Je viens de faire le premier test avec la nacelle, j’ai reçu le moteur de remplacement aujourd’hui, (merci Andréas) :)
Ça fonctionne parfaitement bien, les réglages sont ceux de base, ça fonctionne très bien, il va surement falloir que je les affine une fois la nacelle sur le multi.
Je suis super content de cette nacelle, vivement que j’ai mon train d’atterrissage pour pouvoir l’installer sur le multi.
:merci: :amen: -m-
Andreas.L
Superbe :)
Redeos
Message non lu par Redeos »
Slt les gars. Voila j ai un petit soucis avec ma nacelle will. A la main elle compense super, en l air aussi jusqu au moment ou.... Elle bouge sur le pitch( tjs vers le haut) d un pole ou 2 je dirais. Et reste dans cette position durant le vol. J ai testé le power sur le pitch de 50 a 100 et pareil. Est ce possible que cela vienne du fait que la nacelle n est pas montée sur damper( amorto) et que de ce fait il y aurait des vibrations au niveau de l imu( posé au dessus de ma gopro)
D avance merci ;)
picselphoto
Message non lu par picselphoto »
Dingue ... ! 8|
Hier aprem' je découvre cette nacelle à 199 $ et ce matin ... 149 $ !!! :taré1:
http://www.rctimer.com/index.php?gOo=go ... oductname=
Bien jolie en tout cas :]
Chassis T960 - Wookong M GPS V2 - iOSD MarkII - ESC 60 Amp - Tarot 4114-11 kv320 - Hélice T-Motor 17x5.8 - Lipo 6S 10000 - gimbal RcTimer Legacy 3axes - GH3 - Alexmos 32 Bits
charlesH89
Je reviens vers vous pour vous confirmer que ma carte alexmos été bien défectueuse. (impossible de connecté au Gui, ou d'y insérer des données...)
Car ce matin j'ai reçue une nouvelle carte et là magie : mise à jour et connection au Gui immédiate.
Donc un petit retour sav pour l'ancienne. Et je vais enfin pouvoir exploiter ma nacelle ))))
Bonne journée
Andreas.L
Super !
Ton vendeur a été efficace :) rappel nous qui c'est ?
charlesH89
Andreas.L a écrit :Super !
Je l'avais pris chez flyduino mais j'en avais commandé une autre chez flash RC car je n'étais pas sur des délais de livraison... J'avais un projet vidéo à réaliser avant de faire un salon pro....
Donc la je vais faire le nécessaire pour un échange et la revendre.
Retourner vers « Nacelles »
