Des astuces pour enlever les vibrations?
Modérateur : obelix de savoie
bulma
Re: Des astuces pour enlever les vibrations?
Message non lu par bulma »
Apres avoir bien parcouru les différents forum de la planète, je trouve que beaucoup se plaignent des bras de dji qui provoquent pas mal de vibrations. Et apparemment, le tbs et quadri de ce genre y sont plus sensibles que les autres puisque la nacelle est directement en bout de châssis (et non sous le châssis isolé par un pont anti vibration comme la zenmuze par exemple)
j'ai alors essayé de réduire au max les vibrations émises par les moteur dji en equilibrant moteurs et hélices puis les deux ensemble pour voir le résultat et testé cet amortisseur silicone prévu à l'origine pour le tennis. le résultat demain avec une vidéo.
l'appli iphone marche pas mal pour verifier le résultat.
j'ai aussi vu sur le net ma méthode avec un lazer et un morceau de miroir collé sur le bras. pas mail aussi, peut etre plus facile.
je me demande s'il ne faudrait pas travailler sur une solution sur les bras eux mêmes. un amortisseur silicone dans le bras même du dji pourrait etre la solution radicale.
la piste des moteurs est aussi a creuser car je trouve que ceux du DJI ne sont pas du tout equilibrés;
santonsflorian
Message non lu par santonsflorian »
Salut Bulma!
Pour le systeme à la TBS Discovery Pro je l'ai tester moi aussi avant et pareil, trop mou, du coup les vibration été hyper ample c'été pire!
Ils doivent avoir des silentbloc plus dure...
Par contre je comprend pas pourquoi tu à changer ton système de néoprène, il enlevé bien les vibrations non? 8|
J'aimerai bien avoir un avis honnête sur le système Discovery pro de quelqu'un qu'il en posséderai un afin de savoir si leur méthode est la mieux... J'attend de recevoir le bras et le support Go Pro de chez Sculpteo. Ensuite je vais m'attaquer à une fixation amortie... Mais je pense que tu tiens le bon bout avec ton néoprène + boulons sur caoutchouc...
Quelqu'un aurait une adresse pour acheter des hélices Graupner pas cher?
Au faite, super ton Smiley rouge! :super:
Broken Drones Team => https://www.facebook.com/groups/1578958862320922/" onclick="window.open(this.href);return false;
bulma
bonjour
En fait mon système néoprène marche bien mais la matière se tasse avec le temps et perds de sa capacité à amortir les vibrations. normal, les petite bulles du néoprène se compressent et perdent de leur volume. je suis passé chez sterne, usine spécialiste silicone et ils vont me réaliser un propotype d'amortiseur silicone pour ma nacelle. ainsi il sera possible d'avoir une vraie barrière anti vibration pour nacelle de ce type. je ferai faire, si c'est concluant, une pré serie pour amateur. A suivre
hélices graupner chez flash rc.
ci joint ma dernière vidéo.
santonsflorian
Ca peut être intéressant effectivement... surtout que j'ai pris la même nacelle en plastique que toi :-) tien moi au courant ;-)
bulma
je viens juste de recevoir mes nouveaux moteurs T-motor antigravity et les premiers test avant montage me font penser que j'ai fait un bon achat. il vibrent beaucoup moins que ceux d'origine dji. photos et vidéo ce we.
je pense que cela va enlever une bonne partie des vibrations et donc de meilleurs résultats vidéo.
la pièce silicone est en cours de fabrication. encore une semaine.
Retourner vers « Nacelles »
