Controller une nacelle 3 axes ?
Modérateur : obelix de savoie
yukio
Re: Controller une nacelle 3 axes ?
Message non lu par yukio »
duxo a écrit :
yukio a écrit :On arrive de-suite à 200€ sans les frais de port :0
Bon serte, on a la qualité, le suivis, les logiciels, la communauté, mais ca fait mal au portefeuille lol.
sinon, tu n'as qu'à acheter deux carte Martinez ou alexmoss, pour faire les 3 axes.
J'ai déjà trouvé mon bonheur en une seul carte.
Andreas.L
duxo a écrit :
Andreas.L a écrit :La nouvelle alexmoss est annoncée pour septembre semblerait :/
http://www.armbgc.com/3-axi-optional-board/" onclick="window.open(this.href);return false;
Pour les controleurs, les cartes alexmoss passent 4 A par moteur, et actuelement onest loin de s en servir, meme avec un apn de 1,5 kg.... On ne tire meme pas 500 mA dessus , max 1A
où peut-on trouver des moteurs brushless gimbal puissant de plus de 150 tours, qui supporte une charge de 4 kg sur la nacelle?
Pour le moment aucun.
Peut etre chez tiger motor dans un futur proche...
SInon, tu peux rebobiner des Dualsky XM7015TE-5.5MR qui sont des gros pankake possiblement utilisés sur la MōVI M10
Modérateur CrashTeam Approved
yukio
Je suis tombé sur cela:
http://www.funtobuyonline.com/brushless ... -2pcs.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Andreas.L
10 ohm seulement, loins d'etre assez malheureusement :( vaut mieux avoir plus de 20 ohm dans ces dimensions, ca permet de mettre plus de tension sans que ca chauffe de trop.
yukio
Dites,
Je recherche une cage de roulement pour fixer le troisième axes à la nacelle.
Quelqu'un aurait-il une idée pour trouvé cela?
Car je ne trouve rien sur google.
duxo
Message non lu par duxo »
es-ce que c'est ça que tu cherches?
http://www.aliexpress.com/store/product ... 85217.html" onclick="window.open(this.href);return false;
yukio
Oui est non, là c'est "trop" lol
C'est juste la partie en rouge et blanc:
Source
Andreas.L
tu cherches des butées à billes / à aiguilles
http://www.timken.com/fr-fr/products/be ... fault.aspx" onclick="window.open(this.href);return false;
pour les pièces rouges, il faudra les faire sur mesure ( en tournage ou en impression 3D)
yukio
Ok, merci Andreas,
Je vais attendre la réception de ma nacelle, prendre toutes mes mesures et voir pour me faire imprimer en 3D les pièces qu'il me manque ainsi que la découpe des éléments carbones pour la modification.
Je ferais un retours dans la présentation de mon châssis.
yukio
Petit déterrage de topic.
Je suis tombé sur cela, et j'aimerais avoir vos avis, car je vois pas les différences:
http://www.ebay.fr/itm/AlexMos-V2-1-Fir ... 1e7f8cf533" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.ebay.fr/itm/Alexmos-SBGC-Gim ... 19e1af2cde" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.ebay.fr/itm/AlexMos-Gimbal-B ... 3a84d929da" onclick="window.open(this.href);return false;
Andreas.L
pas de grosse dif entre la 1ere et la 3eme, par contre la seconde n'a pas le 3eme axe en extension.
yukio
Je viens de voir, la première c'est la board en 2.1 et la troisième en 2.2
Vue le prix, je partirais sur le troisième lien alors.
Merci Andreas
Andreas.L
pour l'upgrade en 2.2, il n'0est pas compliqué lol
par contre c'est le meme produit, et un est en effet moins cher...
E-Copter
Message non lu par E-Copter »
tu trouveras différentes " formules" vendues sur internet par contre in faut faire très attention à deux choses :
1) Que la carte soit bien livrée avec la possibilité de mise à jour sur les dernières versions du softs ( certaines ont le bootloader qui dégage, car il est un peu protégé tout de même..)
2) les erreurs I2C : la carte 3ème axe fait un " Y" avec le câble de l'IMU. Sur la version "officielle" il y a les petits connecteurs ( JST SH) et le bus I2C fonctionne même avec de longs câbles, mais sur les versions dont tu montres les liens, il semble q'uil faille bricoler son câble I2C et si les valeurs des résistances + le routage de la PCB n'est pas bien fait, tu risques d'avoir des soucis d'erreurs I2C ( dans ces cas là il te faudra rajouter des ferrites sur les sorties moteur et sur le cable I2C à la sortie de la carte principale).
Enfin, en 3 axes, ne pas oublier le principal : le moteur du Yaw. Le moteur du Yaw doit être plus puissant que ceux de pitch et de roll car il doit supporter l'inertie de l'ensemble de la nacelle + moteurs pitch / Roll + appareil photo / camescope.. POur une nacelle Go pro il te faudra un moteur de pitch en 35 mm si tu veux un résultat correct ou bien au moins un 2212 par exemple ( un peu léger mais bien réglé et nacelle bien équilibrée ça passe sur un vol coulé et doux).
A++
Fabien
yukio
Je te remercie.
Je mailerais les vendeurs afin d'avoir plus de renseignements.
Mais sur le premier lien, il est possible de flasher la carte autant qu'on veut.
E-Copter
toutes les cartes sont flashables, le hic c'est que selon le bootloader installé, certaines versions de firmware font tout dégager sur les " non officielles"..
Les cartes "officielles" sont celles estampillées Flyduino /Viacopter au dos, et celles des vendeurs listées sur le site http://www.simplebgc.com" onclick="window.open(this.href);return false;
Mais si ça marche, ben ça marche, fais juste attention avec le bus I2C.
Fabien
duxo
quelqu'un sait où on peut acheter un câble pour flashé la carte EvvGC?
Retourner vers « Nacelles »
