Mon QAV540G
- cedcox
Re: Mon QAV540G
Attention, les Tiger Motor MS2216 1100Kv sont fait pour tourner en 3S. Il est possible de les faire tourner en 4S à condition de ne pas trop taper dans les gamelles. Honnêtement et personnellement, je ne serai pas rassuré de mettre les MS2216 1100Kv sur un quad de 2,2Kg en 4S.
Par contre, je sais qu'il existe des MT2216 1100Kv mais qui ne sont pas des Tiger Motor mais refait (rembobinés ?) par un américain qui vend en ligne. On en a déjà parlé sur le forum (je n'ai pas l'adresse du site en tête).
J'espère donc que tu parles bien de ces derniers dans ta signature.
olivier30900
Re: Mon QAV540G
Tim Nelson et sa boutique GetFPV
- Hitbow
Re: Mon QAV540G
Comment fait on pour passer en 540G ???ead266 a écrit :merci de ta réponse, j'envisage de passer mon 400 en 540g avec mes moteur 2216/1100kv pour demarrer
L'upgrade fonctionne aussi pour le 400 ? pcq moi j ai un 400...
- cedcox
- ead266
Re: Mon QAV540G
ben en changeant le chassis !!!Hitbow a écrit :Comment fait on pour passer en 540G ???ead266 a écrit :merci de ta réponse, j'envisage de passer mon 400 en 540g avec mes moteur 2216/1100kv pour demarrer
L'upgrade fonctionne aussi pour le 400 ? pcq moi j ai un 400...![]()
mes moteur sont les Fpvmanuals, ils tourne en 4S et 8" et sont froids aprés 8 min de vols et un poids de 1,650 en ordre de vol....
Phantom 3 Pro
Runner 250 advance + DX9
Headplay
Headplay
- Hitbow
Re: Mon QAV540G
Ben oui en changeant le châssis....
C'est donc comme ça qu on arrive à passer d'un QAV 400 au TBS pro... en changeant quoi!
@ CEDOX, t'as une idée de l'autonomie... j'ai lu le poste mais je ne me rappelle plus si tu l'as noté ?
@ ead266 un 540G avec des hélices 8 c'est pas un peu faible pour une machine lourde ?
Les 10 ne sont elles pas plus appropriées ?
- cedcox
Re: Mon QAV540G
Je n'ai pas encore pu tester l'autonomie mais je compte bien traiter ce cas ce week end !
Envoyé depuis mon GT-I9505 en utilisant Tapatalk 4
- Seb_92_
Re: Mon QAV540G
Salut,cedcox a écrit :Je n'ai pas encore pu tester l'autonomie mais je compte bien traiter ce cas ce week end !
Je suis avec attention ton post.
As tu fais tes tests finalement ? Des retours ? :-)
- cedcox
Re: Mon QAV540G
Malheureusement non :'( Mes 2 lipos 5100 ont craqué. Une qui a 3 ou 4 vols max et qui a perdu une cellule (0V) dégouté, et l'autre qui après un petit court circuit rapide a une cellule qui se vide beaucoup plus vite que les autres. Du coup, je ne suis pas super rassuré à faire un vrai test poussé. Et là, les 5100 Kypom sont en rupture chez studiosport et flashrc
J'attends donc de pouvoir en recommander
- Seb_92_
Re: Mon QAV540G
Ah désolé pour toi, c'est toujours rageant lorsque tout est prêt et ne pas pouvoir tester. Pourquoi veux tu absolument prendre des Kypom ? Tu pourrais en trouver d'autres plus rapidement.cedcox a écrit :Malheureusement non :'( Mes 2 lipos 5100 ont craqué. Une qui a 3 ou 4 vols max et qui a perdu une cellule (0V) dégouté, et l'autre qui après un petit court circuit rapide a une cellule qui se vide beaucoup plus vite que les autres. Du coup, je ne suis pas super rassuré à faire un vrai test poussé. Et là, les 5100 Kypom sont en rupture chez studiosport et flashrc
Sinon petite question, pourquoi as tu choisi ces moteurs ?
Je fais la liste des éléments pour m'en monter un et au niveau moteur j'hésite (pas qu'au niveau moteurs d'ailleurs)
-Les tm4006 ont l'air d'être conseillées mais pas données (60€ piece)! Mais de bons retours...
-Les esc lumenier 30A (conseillés sur getfpv), je n'ai pas vu de retour par contre.
Si tu avais un 'bon' budget et que tu pouvais te refaire une configuration, tu choisirais quoi ?
Mon but est de faire des vols doux pour prise de vue.
- cedcox
Re: Mon QAV540G
Alors j'ai choisi ces moteurs car je les avais déjà
Je pense que je ne vais pas tarder à passer sur les TM4006 mais je pense qu'il faudrait alors passer en 11''.
Pour les ESC, j'ai envie de dire, un ESC c'est un ESC, tant qu'il est en 400Hz, vu mon niveau amateur, je ne vois pas de différence.
Si j'avais l'argent et que je devais refaire cette config, je prendrai toujours le naza mais il m'est de plus en plus évident que les TM4006 en 11'' s'impose sur cette config. J'ai pu faire un petit test à Bagatelle cette après midi avec ma 5100 boiteuse. Après 6 minutes de vol j'étais à 15V. Par contre, vlà l'inertie ! Il faut vraiment piloter cool. Je posterai une petite vidéo ce soir ou demain je pense.
olivier30900
Re: Mon QAV540G
J'ai commandé des 12x4.5 carbone pour essayer sur les 4006
- cedcox
olivier30900
Re: Mon QAV540G
Je dois monter les bras du 540 sur le mien, et dès que j'ai les hélices je test ça
C'est celles là que j'ai pris : 12x4.5 SF Carbon Fiber Propellers L/H and R/H Rotation, vu le prix je ne m'attends pas à la qualité des Tiger, mais ça permettra de valider (ou pas) que ça va mieux que l'ancienne config devenue trop molle avec la nacelle.
- cedcox
Re: Mon QAV540G
Alors voici une petite vidéo de test de la nacelle.
Alors elle n'a rien d’intéressant en terme de contenu surtout que j'ai fait une fausse manip et je n'ai pas enregistré la vue de la caméra FPV alors que le but était justement de faire la comparaison
. Donc même si vous ne le voyez pas, lorsque la gopro ne bouge pas, je faisais bougé le multi. Les personnes présentes à Bagatelle pourront le confirmer
Je ne suis pas allé très loin non plus car je n'avais que moyennement confiance dans ma LiPo .
- Louchooo
- Seb_92_
Re: Mon QAV540G
Oui ça donne bien quand même :-)
Olivier, je suis aussi intéressé pour le résultat que tu obtiens avec des 12".
Bon, cedcox tu m'as convaincu je vais prendre les tm4006. Reste plus qu'à trouver une bonne adresse car sont plus en stock chez getfpv.
- Hitbow
Re: Mon QAV540G
J y réfléchis aussi mais il est vrai que le budget est difficile à faire passer...
On est a la limite du professionnalisme la!!!
Sinon sur getfpv il existe les copies des 4006... Les luminers je pense... Également en vente sur getfpv...
Quelqu'un a déjà testé ou retour?
olivier30900
Re: Mon QAV540G
C'est tout nouveau, 2 jours il me semble, c'est un peu tôt pour avoir des retours mais la qualité des moteurs badgés luminers est bonne, pas de raison que ça change avec ceux là.
- Seb_92_
Re: Mon QAV540G
Vous parlez des fm4006 à 50$?olivier30900 a écrit :C'est tout nouveau, 2 jours il me semble, c'est un peu tôt pour avoir des retours mais la qualité des moteurs badgés luminers est bonne, pas de raison que ça change avec ceux là.
40% moins cher que les tm4006 juste pour des roulements différents, étrange non ?
J'ai contacté getfpv hier pour savoir si ils allaient avoir des lipo 4s5000, et oui ça vient d'arriver ! 4s 5200mah en stock :-)
Ma souris va cliquer ça y est...
- TiTidom
Re: Mon QAV540G
Pour info j'ai vu sur mon fb que luminers va ou a sorti une lipo 5200mah aux dimensions exacte pour que ça rentre dans les qav 500 & 540
Je reste bien tenté par ce 540 je pense que d'ici noël je vais craquer
Édit : batterie visible ICI
Envoyé depuis mon GT-I9505 avec Tapatalk 4
JPay J-Mini & Spider Naze32 (BTFL) / QAV250 & QAV210 & Blackout 6" Naze32 (BTFL) / Vortex 285 (BTFL)
Swift II & Maxi Swift // Stryker (4S) // FunCub -- FrSky Taranis 2.1.7
Blog-RC de TiTidom -- Flying Friends Team
- cedcox
Re: Mon QAV540G
Ouep, elles sont en stock mais ils n'ont plus de pied ni de moteur MT4006 en stock, du coup, je vais attendre pour le add2carte. J'espère qu'ils vont réussir à avoir tout en stock au même moment
- Seb_92_
Re: Mon QAV540G
Salut cedcox,
N'hésites tu pas à prendre les fm4006 ? Car eux sont en stock
Si tu comptes faire une commande bientôt, que penses tu de faire une commande groupée pour diminuer les frais de port ?
On pourrait ensuite se retrouver à bagatelle...
- cedcox
Re: Mon QAV540G
Pourquoi pas ! Mais je vais attendre les retours sur les FM4006 avant d'y penser
Ce qu'il me faut en priorité ce sont les pieds car Samedi, j'ai été obligé d'emprunter un petit tabouret pour décoller car l'herbe était trop haute et au décollage, j'ai fait une belle crêpe -> 1 hélice cassée.
Après les 5200 en 4S me plaisent bien aussi ! Et à ce prix, ça peut valoir le coup d'éssayer.
- Seb_92_
Re: Mon QAV540G
Moi aussi j'attends que les pieds soient dispo... Des qu'ils le sont, on voit si on peut faire une commande commune :-)
Envoyé depuis mon GT-I9300 avec Tapatalk 4
