KK2.0 nouveau firmware
- Gg45
Re: KK2.0 nouveau firmware
Oui, j'ai tout essayé, et je le répète : que j'ai un réglage faible ou fort, ça ne change rien du tout à son comportement... J'ai même recalibré les gyros avec un mini niveau à bulle car je pensais que c'était à cause de cela qu'il dérivait...
olivier30900
Nan, mais j'en fais des pires que ça donc j'ai quand même lancé l'idéeGg45 a écrit :Tu me prends pour un noob !!!! :-)
Je ne vois plus qu'une seule solution, poster ton problème sur RCGroup et je pense que ne dois pas être le seul.
Le liensICI
Le liensICI
- CHDA
Bonjour a tousGg45 a écrit :Oui, j'ai tout essayé, et je le répète : que j'ai un réglage faible ou fort, ça ne change rien du tout à son comportement... J'ai même recalibré les gyros avec un mini niveau à bulle car je pensais que c'était à cause de cela qu'il dérivait...
Alors voilà , j'ai "vidé" 3 accus hier soir avec ce nouveau firmware et effectivement rien de bien mieux en mode "self level"
La modification apportés dans ce mode est simplement l'augmentation de la réponse des sticks......
ça , ça marche !! >> le quadri est bien mieux controlable maintenant en mode "self level"
pour ce qui est de la stabilité dans ce mode ... rien n'a changé ...ça dérive dans tous les sens..mais je m'y attendais car kapteinkuk n'a rien changé et n'a pas encore apporté d'amélioration
Ce sera pour plus tard a t-il dit (sur RCgroup)..pour l'instant il fait un break sur le devellopement du firmware de cette KK2.0
Ya plus qu'a surveiller la sortie d'un autre firmware soit chez HK soit sur RCgroup
Avez vous essayé de "jouer" avec la fonction "height dampening" sensée gérer l'altitude en se basant sue les données de l'axe Z de l'accelerometres ???
moi oui , he bé ..... on a beau monté le gain , je n'ai vu aucune différence en vol et vous ????
d'ailleur on ne sait pas trop si cette fonction est active en mode "manuel"
Voila
A+ et bon vol
christophe
Hélico HK450 + fuselage Hugue500
Hélico HK500 + fuselage EC145
Quadri SK450 + KK2 firmware 1.5
HEXA home made + nazaV2/GPS + Tx/Rx vidéo + nacelle
- Gg45
J'ai essayé, et le seul changement que je vois, c'est quand le gain est très haut, il monte que je fais une rotation. A part ça, efficacité nulle...
- CHDA
c'est vrais , j'ai remarqué ça aussiGg45 a écrit :J'ai essayé, et le seul changement que je vois, c'est quand le gain est très haut, il monte que je fais une rotation. A part ça, efficacité nulle...
christophe
- Gg45
- chino67
Salut,je reçue ma carte KK 2.0,mais pas moyen de la faire fonctionner ,j'ai un moteur qui tourne pas (ou tourne -vite que les 3 autres),je pense que mon problème vient des paramètres du "mixer editor" mais bon,je tellement bidouiller que je sais même pas quel été le paramètre par défaut,quelqu’un peut me filer un coup de main,voir si j'arrive a le faire fonctionner??
PS:je suis preneur de toutes idées!!
salut et bons vols
salut et bons vols
SPECTRUM DX8,DX6i AR6200,ORANGE RX DSM2
E-FLITE BLADE MSR
HK 330 KK2.0
GAUI EP 100 PRO -GA 250
GAUI hurricane EP 255 -GY 520
GAUI hurricane EP-425 -GY 520
GAUI hurricane EP-550 -GY 520
Petit avion 3D depron
KYOSHO INFERNO Bruschless
E-FLITE BLADE MSR
HK 330 KK2.0
- CHDA
Salutchino67 a écrit :Salut,je reçue ma carte KK 2.0,mais pas moyen de la faire fonctionner ,j'ai un moteur qui tourne pas (ou tourne -vite que les 3 autres),je pense que mon problème vient des paramètres du "mixer editor" mais bon,je tellement bidouiller que je sais même pas quel été le paramètre par défaut,quelqu’un peut me filer un coup de main,voir si j'arrive a le faire fonctionner??
salut et bons vols
Alors pour revenir aux parametres usine, je crois qu'il faut reloader le modèle dans le menu "load motor layout"
si un moteur tourne moins vite , il faut peut etre calibrer les esc !!! (menu "esc calibration")
L'a tu fait ?...... si non, voir la procédure dans la doc
ne touche pas au "mixer editor"...inutile pour un quadri
voila
a+
christophe
- chino67
salut,je calibrer et recalibrer,j'ai tripoter dans le menu mixer editor,alors que j'ai meme pas garder les valeurs d'origine sur ch1,ch2,ch3 et ch4,tu conais quelqu'un qui aurait cet parametres???la je suis perdu et mon tout premier quad commence a me prendre la tete.
E-FLITE BLADE MSR
HK 330 KK2.0
E-FLITE BLADE MSR
HK 330 KK2.0
Essaye de reflasher la carte, cela doit remettre tout les paramètres d'origine.
- chino67
sans le cable USB sa va être un peut compliquer!!je l'ai pas acheter
,alors me reste que rentrer donne par donne
E-FLITE BLADE MSR
HK 330 KK2.0
E-FLITE BLADE MSR
HK 330 KK2.0
olivier30900
En fin de soirée ou demain je te les donnerai, ma carte est vierge pour l'instant, tous les réglages sont "de boite".
Chino, si tu as toujours des soucis, tu viens a la maison et on la flashe ensemble.
- chino67
merci olivier,voir si j'arrive a voler ce gaui!cet mon tout premier quadri,alors que en helico cet de la rigoladeolivier30900 a écrit :En fin de soirée ou demain je te les donnerai, ma carte est vierge pour l'instant, tous les réglages sont "de boite".
E-FLITE BLADE MSR
HK 330 KK2.0
E-FLITE BLADE MSR
HK 330 KK2.0
- chino67
Ok ,pas de soucis Dehas,mais je vais voir si j'arrive a quelque chose avec ce 330,je tout débrancher/rebrancher pour voir s'il n’avez pas de gaffe de ma part,mais sa rien changerDehas a écrit :Chino, si tu as toujours des soucis, tu viens a la maison et on la flashe ensemble.
E-FLITE BLADE MSR
HK 330 KK2.0
E-FLITE BLADE MSR
HK 330 KK2.0
olivier30900
Mixer Editor
CH1
throttle 100
aileron -71
elevator 71
rudder 100
offset 0
type : ESC rate : hight
CH2
throttle 100
aileron -71
elevator 71
rudder -100
offset 0
CH3
throttle 100
aileron -71
elevator 71
rudder 100
offset 0
CH4
throttle 100
aileron -71
elevator -71
rudder -100
offset 0
CH1
throttle 100
aileron -71
elevator 71
rudder 100
offset 0
CH2
throttle 100
aileron -71
elevator 71
rudder -100
offset 0
CH3
throttle 100
aileron -71
elevator 71
rudder 100
offset 0
CH4
throttle 100
aileron -71
elevator -71
rudder -100
offset 0
- chino67
Merci Olivier,je vais voir sa, si j'ai d'autres choses sur la config d'origine ,je te le fait savoir
E-FLITE BLADE MSR
HK 330 KK2.0
E-FLITE BLADE MSR
HK 330 KK2.0
olivier30900
Dépêche toi, mes moteurs vont pas tarder à arriver pour celui là
Je plaisante, pas de soucis.
olivier30900
Après avoir reçu un nouvel USBasp, j'ai pu flasher facilement la KK2 en V1.2, ça venait donc bien de mon adaptateur.
Pour info j'ai désormais celui là :
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... 327wt_1031
Il ne reste plu qu'à faire un chassis vite fait
- F4CHV
olivier30900
Il n'a jamais marché le 1er !
J'ai essayé plein de chose mais en vain, vu le coût j'en ai repris un neuf, enfin 2 puisque j'en ai un autre qui arrive de HK.
PS : je viens de t'envoyer un MP !
- snooz
bonjour tout le monde,
j'ai un de mes multi que j'ai monté dernièrement avec une carte kk2.0 mais je ne parviens pas à la régler correctement, qu'avez-vous mis comme réglages de Pi et de self level. parceque là j'avoue être un peu perdu. j'ai suisvis à la lettre les instructions en fr de captain kuk mais ça marche pas. un premier test ce matin m'a permis de voir que cette carte est hyper capricieuse.
avec les réglages de captain kuk, le multi a décollé tant bien que mal et ne tient pas dutout le statio en self level il oscille de partout et j'ai eu beaucoups de peine à le ramener sur le plancher des vaches (je vole entre 1m de haut et 2m)
2ème et dernier essai (crash) j'ai modifié les settings comme sur la notice de 5 en 5 c'était encore pire
si une âme charitable pour qui celà fonctionne pouvait mettre ses réglages perso que je puisse tester sur ma machine.
je voudrais upgrader la machine en octocopter mais je ne veux pas le faire tant que cette dernière ne vole pas proprement en quadri X (multirotor de base en somme)
