aile ou avion avec décollage Vtol
klmnl
Re: aile ou avion avec décollage Vtol
Message non lu par klmnl »
Bonjour à tous.
Il y a une chose que je n'ai pas bien vue : tous ont ils un moteur de propulsion / traction horizontale.
Pardon pour ma naïveté, y a t il un plan quelque part ?
Bien à tous.
Cdlt
jmboudet
Message non lu par jmboudet »
Oui il y a un moteur pour la propulsion avion (horizontale) je n'ai pas de plan mais regarde les liens videos que j'ai déjà mis plus haut. Sinon sur google tu tapes "avion vtol"
klmnl
JMB bonsoir et merci.
Plein de gens pour te vendre des trucs PNF, peu pour t'expliquer.
J'ai trouvé ça : http://hervemougeot.unblog.fr/vtol-2/" onclick="window.open(this.href);return false; et ça qui renvoie aussi à RC group et Youtu.be : https://www.flitetest.com/articles/vtol-tilt-rotor-v2" onclick="window.open(this.href);return false;.
Mais encore rien qui explique comment construire celui que tu envisages.
Mais le genre Osprey me va bien aussi.
Cdlt
jmboudet
Regarde cela peut être que fe sera plus clair. " onclick="window.open(this.href);return false;
Bonne soirée
Wovokaa
Message non lu par Wovokaa »
Le VTOL Osprey avec ses moteurs pivotants est beaucoup plus difficile à mettre en œuvre que le concept du quad accroché à un avion (ou son contraire :hehe: ), d'ailleurs pour moi dans ce dernier cas, ce serait plutôt très simple.
A savoir, un multirotor, quad ou tri (mais quad, c'est plus facile) piloté par une simple carte de vol, même une KK2 irait très bien, alors un quad qui vole comme un quad, et un avion qui vole comme...............un avion, puis une radio qui permettrait de passer du vol multi, à un vol sur une voilure fixe, autrement dit d'une config de vol à une autre config, ça doit pouvoir se faire avec nos radios actuelles.
Décollage classique du multi, petite prise d'altitude, translation avant, puis passage au mode avion, vol en avion, p'tit cabrage léger en limite de décrochage, passage au mode multi, et posé, simple je vous dis ! (là JM va encore me dire "pour toi tout parait facile", peut-être, mais pas toujours, faut pas croire, bien que là, oui, c'est facile :mdr1: ).
Bien évidemment il ne faut pas que l'avion soit un Mustang :hehe: mais plutôt dans le style d'un Bixler à tout faire ;)
Cela dit l'engin fera certainement un "mauvais" avion, et un "mauvais" multirotor, c'est souvent le cas des hybrides qui se veulent vouloir tout faire, ils ne sont bons pour rien, mais acceptables pour tout faire...il faut juste trouver la limite entre ces deux états...
jmboudet
:hehe: même à moi cela me semble "facile" surtout que cet hybride sera géré par une pixhawk. Bien sur comme tu le dis très justement ce ne sera ni un bon avion, ni un bon multi mais le fait de pouvoir décoller/atterrir de partout et de voler comme un avion m'intéresse.
Bonne journée a toi
hotrod
Message non lu par hotrod »
Sinon deja tout fait tu as ca:
https://www.banggood.com/fr/Eachine-Mir ... mds=search" onclick="window.open(this.href);return false;
jmboudet
cela a l'air sympa mais mon objectif, c'est plus le fait de le faire moi même (l'hiver est long) et de faire une plateforme qui supporte une camera.
klmnl
D'accord avec JM, le DIY c'est mieux, enfin pas forcément, mais plus satisfaisant pour son moi conscient (c'est beau ce que je dis, non ?).
Quand Wovokaa m'explique quelque chose, je me sens encore plus nul, mais toujours à un niveau nettement supérieur.
Merci pour tes conseils ou idées toujours avisés ( avec la nouvelle grammaire à la c.., j’aurais du écrire avisé(e)s.
merci à tous.
Amitiés.
jmboudet
:mdr1: bravo pour ton humour
discotd5
Message non lu par discotd5 »
Re.
Une source d' info qui a l' air intéressante:
https://discuss.ardupilot.org/t/tiltrot ... e/8805/269" onclick="window.open(this.href);return false;
Peut etre à voir
alainlive
Message non lu par alainlive »
salut jmboudet un petit liens intéressent si tu veut faire un quad plane avec un mini talon sous ardupilot au lieux de px4
http://mozzie.readthedocs.io/en/latest/Overview.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Slowfly 800 diy/360kv pixhawk
Tarot iron man 650 pixhack
Qav450 diy pixhack
Lisam 250 mini pix f4
avion Tundra pixhawk
t-rex 450l 6s mini pix f4
mini talon vtol pixhawk
jmboudet
-m- a vous deux ces sujets que je ne connassais pas sont super intéressants et vont m'occuper ce week end pour bien les decripter avec translate. Le modèle dont tu m'as donné les références alain correspond bien a ce que j'avais dans l'idée [yahoo.gif]
jmboudet
Ces liens sont vraiment supers. Où puis je trouver deux baguettes plates en carbonne de 3mmx15mm et d'une longeur de 500mm sans me faire assassiner sur le prix ou le port?
Wovokaa
Pour mener à bien l'objectif d'un hybride VTOL qui vole bien, il faut garder à l'esprit une seule chose, le poids, ou la masse de l'engin si vous préférez, quand je vois la charge alaire du modèle Mini Talon sur le lien donné par Alain, 80 g/dm2 c'est juste énorme pour un petit avion :(
Wovokaa
Pour te faire rêver JM ;-)
ou bien te mettre dans le doute :hehe: bon alors, aile volante ou avion classique ?
jmboudet
Salut André
Ces vidéos sont supers et me poussent à aller vers un quadplane. Je vais commencer par le projet avion mini talon et si tout se passe bien, j'ai dans mes placards une aile fx61 qui sera parfaite pour un deuxième projet.
Je trouve cette idée de pouvoir décoller et atterrir vertical et ensuite voler comme un avion vraiment intéressante surtout que là où j'habite, les terrains sont très morcelés par des haies de peupliers. Je n'ai pas beaucoup d'espace pour décoller ou arrerrir comme un avion.
discotd5
Re.
Bien que présentant quelques inconvénients, c' est vrai que la formule est attractive et ce MarCopter est un vrai génie.
A mon avis, de l' établi au vol en transition il doit y avoir quand meme, quelques heures de mise au point. :snif:
Bon courage donc, et tiens nous au courant des avancées de ton projet...
jmboudet
Tout le matériel est commandé et j'attends ...
Wovokaa
Pour donner des idées, deux vidéos plutôt sympathiques,
lehcim
Message non lu par lehcim »
salut,
c'est super comme engins, j'aime bien celui de ta 2 eme vidéos Wovokaa, il était vendu chez hk mais plus dispo apparemment
je l'ai longuement regardé sur youtube, puis abandonné le projet :100: vivement la suite JM :super: :super:
jmboudet
Pour ceux qui serait tenté par le projet. Regardez cela https://www.banggood.com/fr/X-uav-Mini- ... 80201209NS" onclick="window.open(this.href);return false;
jmboudet
Salut a tous
Je suis en train d'imprimer en 3d les pièces qui sont essentielles à mon projet. A côté de ça, j'ai monté une aile pour mieux comprendre arduplane car en venant de arducopter ce n'est pas forcément évident.
A suivre après les fêtes de Noël.
klmnl
Bonour jmboudet,
je suis bien sur.
mon mécanisme pour articuler les moteurs sous peu
bien à toi
tony88
Message non lu par tony88 »
Ca m'interesse vos recherches, j'ai un MiniTalon qui dort tranquillement...
Retourner vers « Avions »
