Probleme entre Anakin Club Racer et radio AT9
Jahlord
Re: Probleme entre Anakin Club Racer et radio AT9
Message non lu par Jahlord »
Ca tombe bien j'allais justement vous poser des questions à ce sujet.
J'ai trouvé comment réduire la vitesse max des moteurs (je l'ai mise a 1350 pour le moment)
Sinon voici pour les PID (je crois que c'est ça) :
J'ai chercher comment diminuer l'inclinaison max (afin d'eviter de le faire partir dans tous les sens le temps de l'apprivoiser) de mon quad mais je n'ai pas trouvé.
J'ai également remarquer que lorsque j'utilise le yaw, il tourne bien sur lui même pendant quelques degrés et se met a piquer du nez du coté où il tourne, une piste ? Moteur reglés trop faibles ?
Remets tes moteurs comme ils étaient, sur ta deuxième photo, tu clique en haut a gauche "Utiliser la configuration avancée" et tu baisse la valeur 55 de roll et pitch, c'est l'angle maxi d'inclinaison en Attitude.
Un truc aussi, je trouve le neutre des moteurs un peu haut, sur mon TL250 je suis a 1050 !!
Jahlord
Pour ce qui est des moteur j'ai suivi l’étape de calibration , je me suis mis à la limite ou ils tournent de manière régulière (En dessous de 1120 ils ne tournent même plus).
Quand tu me dis de remettre les moteur comme ils étaient tu parles de les remettre a 2000 ? J'ai mis un coup de gaz j'ai cru qu'il allais partir en orbite a 2000 8|
Oui, remets les comme ils étaient, c'est a toi de gérer les gaz, normalement il doit décoller a environ 50% des gaz.
Normal quand stationnaire, tu mets un gros coup de gaz et il disparait en orbite, mais quand tu es en translation, il te faut plus de gaz pour avancer et tenir l'altitude.
Jahlord
Première session de vol aujourd'hui au dessus d'un champ histoire d'avoir de la place et aucun obstacle : le pied !
Stressant au début mais quelle satisfaction quand on commence a le tenir un peu !
J'ai suivi tes conseils concernant les PID, c'est top! J'ai également augmenté les moteurs mais j'ai pas osé les remettre à fond c'est beaucoup trop énervé pour commencer :hehe:
Je ferai un petit retour vidéo ;)
Content pour toi :super:
ssstruck
Message non lu par ssstruck »
Bonjour à tous !
J'ai rencontré le même problême. Prise de tête pendant 24 heures avant de changer ce câble...
Ce qui est moche dans l'histoire c'est que sky hero n'a pas retenu ton problème car il ne m'ont pas dit de faire ça...
Maintenant mon club racer vol !!! :)
Jahlord
Content que le post n'ai pas servi qu'a moi :)
Bon vol !
