Nouvelles batteries au Graphène ...chez HK
Etienne
Re: Nouvelles batteries au Graphène ...chez HK
Message non lu par Etienne »
gregorally a écrit :J'avais pas pensé au chargeur... J'ai un Polaron, espérons que ça passe dans une mise à jour ??? !!!
Pas besoin de quoi que ce soit, un chargeur lipo normal est parfait !!!
Etienne
Exemple, 3s 1300 mah
Les graphènes sont les plus lourdes
Il y a 2 manières de créer des accus plus performants
Soit, on change de technologie, graphène par exemple ( théoriquement plus légère )
soit on augmente la taille des électrodes " anode / cathode ) et si on fait ça, le poids de l'accu augmente ;)
titeuf007
Message non lu par titeuf007 »
Lolok a écrit :Enfin bon, c'est bien beau les specs sur le papier, mais attendons les retours d'utilisateurs avant d'en tirer des conclusions... :]
t as deja des retours sur rcgroup par des utiiisateurs reconnu dans le monde des multi
hk en a livrés a pas mal d utilisateurs pour les tester avant commercialisation et ils sont tous parvenu a d excellent resultat avec 900cycles sans modification de la resistance interne
certe elles sont plus lourde de 20gr mais si a coté ça a plus de punch,dure plus longtemps et qu on peut les recharger a 5c sans probleme moi ça me va...autant gagner du poids ailleurs
ca33110
Message non lu par ca33110 »
effectivement ce sont les premières "graphène" du marché. Les caractéristiques annoncées sont bien celles promises en partie par cette technologie; mais ce qui me "chagrine" c'est effectivement le poids, 16% en plus c'est énorme, alors que l'on devrais gagner en capacité pour un poids égal... :-/ .
De plus la techno graphène n'est pas encore suffisamment au point pour une utilisation commerciale, du moins de ce que j'en ai lu. Il faut que je retrouve l'article qui date d'un ou deux mois et qui faisait état des avancées technologiques.
Déja une video." onclick="window.open(this.href);return false;
titeuf007
ca33110 a écrit :Bonjour à tous,
je pense pas que ce n est pas au point par contre pour tenir toutes les promesses que doit apporter cette technologie la oui c est encore peut etre un peu tot..
mais on peut quand meme beneficier de certains avantages..et pour ceux qui ne veulent plus remplacer leurs lipos tous les ans ou qui en ont marre d avoir des lipos qui gonflent je trouve que c est top
Inutile de citer le message placé juste au dessus :rougefaché:
titeuf007
pk??`
Depuis le temps que tu traine sur les forum, tu devrais le savoir, déjà, ça ne sert a rien de citer le message juste au dessus, cela alourdit la page et gâche la fluidité de la discussion et de la page et c'est la solution de facilité pour ne pas descendre la page pour répondre.
furynick
Message non lu par furynick »
[mode=taquin]
En même temps la fluidité de la discussion elle est aussi gâchée par les interventions des administrateurs
:langue1:
:sivousme:
[/mode]
Image Bourdons.fr
Je n'interviens que quand c'est utile :langue1:
olivier0253
Message non lu par olivier0253 »
Ça y est, elles commencent à être dispo dans l'entrepôt EU...
Enfin, moi, j'dis ça...
stearman
Message non lu par stearman »
je suis vraiment surpris qu'une telle technologie soit déjà dispo à ce prix ! à voir avec un gros doute !
Jester
Message non lu par Jester »
Il n'y a rien de bien exceptionnel sur ces accus, en theorie y a du graphène sur les pattes de contact entre les cellules ... la prise de poids n'est pas lié à cela mais à l'utilisation de cellules ayant un plus gros taux de décharge
olivier0253
Ça ne vaut pas plus le coup que ça alors?..
Ca n'est pas la "révolution graphene" donc :-(
Le taux de décharge n'est pas exta non plus, en comparaison avec les nano tech à 45c aussi, elles ont quasi 20 gr de plus :-/
Jester
il faut arrêter de croire en l'annonce des taux de décharge des fabricants, c'est une vaste fumisterie ...
en gros n'importe quel accus pas cher va tourner autour des 30C et après la tension s'effondre. Les seuls qui ont des infos à peu près fiables sont les fabricants de type Hypérion, Optipower et dans une moindre mesure EPS.
Au final, il est très difficile de tester la réelle qualité des cellules, nous avons fait des tests avec des Opti 50C, des Tattus 45C, des Pro-tronik 70C, des gen-ace 60C et des Hyperion 40C, des Nanotech 45C sur des machines capablent de tirer jusqu'à 100A.
Les résultats sont sans appel, si vous voulez un accu qui donne et qui tient dans le temps faut y mettre le prix ... on a trois classes qui se distinguent (et les prix vont avec). La première famille, pas cher : tension qui s'écroule dès le départ, gonflement, mauvaises perfs, pas de jus
Seconde famille, prix moyen, : ça s'écroule passé la moitié du pack, la tension remonte après mais au bout de 25 cycles perte de capacité de l'accus
La troisième, prix élevé : du jus jusqu'à la fin du pack, des perfs bien au delà et surtout les accus les plus anciens ont plus de 150 cycles et fonctionnent toujours (capacité dégradée d'environ 20%).
BerTiN25
Message non lu par BerTiN25 »
Jester, est ce que tu pourrais presque plus loin, encore ?
Par exemple, dans quelles classes classerais tu ces marques (pour les modèles adaptés à nos racers, en tout cas.) ?
- DroneLab
- Tattu
- Pro-tronik
- OptiPower
- EPS
- Multistar Racespec
- Gens Ace
et cette marque au nom exotique, dont j'ai perdu le nom, qui sont une tuerie apparemment... kongo, je sais plus...
Jester
Il faut savoir qu'il n'y a que deux ou trois fabricants de cellules, au final ce qui fait la différence c'est le cahier des charges de l'assembleur final et de la sélection des cellules.
Pour ca que des fois par bonheur on peut avoir une nanotech qui marche du feu de dieu et qui dure dans le temps, par chance, on est tombé sur de bonnes cellules.
A l'inverse Opti et Hypérion, sélectionne les cellules au départ, donc y a que des bonnes ...
On comprend assez facilement que plus on sélectionne plus c'est cher ... attention cela ne veut pas dire que la contraposée est vrai
Pour le classement, fais un classement par prix et ca te donnera à peu près les performances :)
titeuf007
Jester a écrit :Il n'y a rien de bien exceptionnel sur ces accus, en theorie y a du graphène sur les pattes de contact entre les cellules ... la prise de poids n'est pas lié à cela mais à l'utilisation de cellules ayant un plus gros taux de décharge
voila jester des retours
http://www.fpv-passion.fr/conclusion-lipos-graphene/" onclick="window.open(this.href);return false;
Jester
quand tu lis ceux là, de suite c est beaucoup moins rose : http://www.fpv-passion.fr/graphene/" onclick="window.open(this.href);return false;
titeuf007
de toute maniere les lipos c est la loterie!!
j en ai eu de plusieurs marques et de differents prix et pourtant j ai jamais été a 100% satisfait
pour te dire je suis passé a des accus soudé avec des sony konion sur un de mes multi pour tester la fiabilité dans le temps par rapport a des lipos!sur un drone de type dji phantom c est parfait car tu tires grand max 11amp soit 44amp..or je suis jamais a fond ce qui fait que je tire jamais bcp sur ces accus et de ce fait ils sont parfait pour une utilisation classique/cool hors racing! je gagne en autonomie car elles sont plus légère
Jester
perso y a deux marques qui n'ont jamais déçu, les hyperions et les optipowers
bien sur il faut les dimensionner correctement par rapport à ton besoin, typiquement sur le punish'air, les 1300 50C sont trop limités avec des 5.5x5 par contre ca va très bien avec des 5045 BN
Retourner vers « Les Lipos »
