Premier FPV, première frayeur !!!
- Maxxhimum
Re: Premier FPV, première frayeur !!!
Peu importe quand vous l'achetez elles sont estampillées LHCP ou RHCP, il suffit de lire avant de cliquer. Ensuite chez immersion rc les RHCP sont rouges capot noir et les LHCP sont rouge capot blanc, en dernière alternative, vous identifiez une RHCP et vois reconnaîtrez une LHCP, c'est pas plus compliqué qu'une hélice CW et CCW, au fait pour les hélices le sens se détermine en regardant l'hélice depuis un cockpit d'avion, généralement sur un multi on les regarde à l'envers !!!
Envoyé de mon GT-N7100 en utilisant Tapatalk
Modifié en dernier par Maxxhimum le ven. 21 août 2015 09:40, modifié 1 fois.
- Beta95X
Loki X5 Caddx vista
Phantom 2 caddx vista
DJI Goggles V1
- Geoffroy08
Re Bonjour
sur mes antennes Spironet http://www.studiosport.fr/antenne-spiro ... -2975.html
Je ne vois pas si c'est du LHCP ou du RHCP ou alors je suis trop fatigué voir pire un boulet ...
Et sur la boite rien d'indiqué n'on plus.
Donc si j'ai bien compris, quand j'arriverai a déterminer le sens de l'antenne sur mon drone, j'achete une helical.
Le nombre de spire augmente la portée mais diminue l'angle si j'ai bien compris.
du coup si le drone est derrière moi je ne capte plus rien ?
vous me conseilleriez quoi ?
- Bib60
Si tu les as acheté ensemble, elles doivent être appareillées normalement.
Modifié en dernier par Bib60 le jeu. 20 août 2015 18:49, modifié 1 fois.
- Geoffroy08
Oui je les ai acheté ensemble mais l'idée est d'optimiser la réception vidéo.
Exemple, tout à l'heure alors que j'étais a 30m du drone je suis passé derrière un buisson (ou arbuste genre y a pas de tron mais c'est un arbre de 3 à 4 metres de haut et pareil en diamètre Un buisson en forme de boule quoi) et bien j'ai eu beaucoup d’interférence dans mes lunettes j'ai reprendre de l'atitude pour retrouver une image...
Déja je ne sais pas si c'est normal...
Les pistes que j'ai pour améliorer la réception vidéo :
- L'antenne Helical si ça améliore vraiment les choses
- Changer de canal car je suis sur le ch4 et j'ai lu quelque part qu'il fallait mieux utiliser les 2 premiers canaux car apres on perd de la puissance ... (Mais je ne suis pas sur de cette info)
Donc vos retour d’expérience me seront précieux :-)
- Rospe
Salut Geoffroy
Normalement, si je ne dis pas de bêtises, les spironet sont en Right-Hand Circular Polarization or (RHCP).
J'ai juste regarder 3/4 sites qui disaient la même chose mais je peux me tromper
A+ Rospe
A+ Rospe
DX8
DX8
- Maxxhimum
Studiosport est généralement sérieux mais la je vois deux visuel différent pour la même antenne. La tienne correspond auquel ? Envoie leur un mail, ils répondent en général.
- Beta95X
Loki X5 Caddx vista
DJI Goggles V1
- Lolok
Yep, les Spironet "classiques" (capot noir) sont en RHCP, et les LHCP ont un capot gris ou blanc pour les dernières versions. En général ils précisent quand c'est en LHCP.
Et sur les derniers batchs, il me semble que le sens est noté sur le dessus par L ou R avec des flèches (comme sur les patchs).
- Geoffroy08
- bayand
Bonjour toutes et tous
Je ne suis peut être pas tout à fait dans le sujet, mais...
Pour le FPV, j'ai acheté un émetteur FT956 à puissance réglable et en cherchant sur internet je suis tombé sur un test d' Hélicomicro ou il est clairement indiqué, pour cet émetteur, qu'on peut très bien choisir une puissance plus basse, qui aura un meilleur "rendement", qu'une puissance plus importante pour laquelle il y a des débordements.
J'ai donc choisi pour chaque puissance, quelques canaux ou la puissance approche la valeur nominale, et ça ne fonctionne pas trop mal
A partir de la page 11 pour le FT956, mais il y a beaucoup d'autres tests
http://www.helicomicro.com/shared/mesures-videotx.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
XK DETECT X380 - GOPRO Hero3 - Runcam 2 - émetteur FPV 5,8 Ghz FT956 et FXT TECHNOLOGY - Récepteur dalrc RC708 diversity- antennes trèfle et hélix aomway - Nacelle mini 3D pro Feiyu Tech
