presentation projet 250 fpv
- juju-psp
Re: presentation projet 250 fpv
moi j avais deja radio et chargeur
Mais n empeche que la différence n est pas si enorme.....
Aurora 9 /goblin 700/t-rex250/wash F3P/CR100 F3P/emax 250 / fatshark attitude v2
- juju23
Châssis esc moteur carte émetteur récepteur lipo chargeur hélice et le reste 190€ plus 30€ de fdp plus ces satané 60€ de VAT en Angleterre 280€ sa pique quand même un peu mais bon je n'avait ni chargeur lipo ni batterie j'ai prit 4lipo donc sa fait quand même monter le total .
- juju23
Bonjour. Mon quad est presque fini de monter grâce a tout les post bien détaillés qui m'ont bien aidés mais je suis bloquer avec mon récepteur je comprend pas entre ppm pwm les différences... Aussi j'ai compris que pour alimenter mon récepteur j'ai brancher sur les pin de la nazie 1 et les deux autres avant puis raccorder au B/VCC de mon récepteur jusque la je pense avoir bien fait mais pour ce qui est des channel 1...6 je branche quoi comment? Car il leur faut bien un signal pour chaque voies différentes mais ou dois je brancher sa sur ma naze je bloque la dessus.
J'ose pas brancher ma lipo pour le moment de peur d'avoir fait une bourde j'attend confirmation.
- juju-psp
Salut je vais essayer de te repondre meme si ton message et un peu fouilli
Ppm --> une seule fiche type servo du recepteur vers la naze
Pwm--> 4 fiche type servo du recepteur vers la naze
Que l on me corrige si je dit des betises
D apres se que je comprend tu a mis un des ESC sur la voie v/batt du recepteur ? Si c est le cas je pense que c est pas bon
Pour moi tu vas dans ta radio tu la met en model avion/accro puis dans ton affectation de voie tu as
Ail
Elev
Rudd
Throttle
Il y a un numero de voie devant chaque tu branche donc tes vario de maniere a se que cela corresponde
N hesite pas a aller faire un tour sur YouTube ua des tuto en pagaille
Bon courage
Thierry
Ail
Elev
Rudd
Throttle
Bon courage
Thierry
- juju23
Non je n'ai pas brancher d'esc a mon récepteur je me suis baser sur ce schémas la pour faire simple car c'est vrai que mon message était fouillis http://www.modelisme.com/forum/helico-d ... e32-8.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Bien sur je n'ai ni module bluetooth ni vtx cam c'est juste pour voir le plus et moins entre récepteur et naze .
Ce model est bon?
Ce model est bon?
- juju-psp
Effectivement je me suis mal exprimer et donc je d induit en erreur au pire met une photo de ton montage se sera plus simple
Bon courage
Bon courage
- juju23
Je ne peut pas avec mon téléphone poster de photos sur le fofo sa me let que sa prend pas en charge le type de fichier.
- juju-psp
Ok c est pas grave
Suit attentivement le montage que tu ma donner plus haut et je pense que tu devrais t en sortir
- juju23
C'est Ok j'ai brancher la nazr a biper 3fois en faisant une petite mélodie rassurante genre "c'est Ok"
en led je n'ai que la bleu qui reste fixe d'allumer c'est bon? Et mon récepteur est allumer aussi mais rien ne tourne c'est trop tôt pour tester les moteur pour être sur des branchement?
- juju-psp
Salut pour les led de la naze c est
Led rouge allumé -> mode angle ou horizon
Led rouge eteinte -> mode accro
Led verte allumé -> moteur armer
Led verte clignotante -> erreur armement
Led verte eteinte -> desarmer
Led bleu allumé -> carte sous tension
Avant de faire quoi que se soit
Connect ta carte au pc pour la metre a jour et calibrer les esc
Ya un tres bon tuto sur modelisme.com qui te donne la marche a suivre de A a Z
- juju23
Ouf je suis rassurer merci a toi je m'y attelé hehe je donne des nouvelles dans lA journée merci a toi.
- juju-psp
Pas de probleme si ta besoin hesite pas
- juju23
Premier soucis ma carte est connecter a l'ordi j'ai eu un message pour télé charger cp210x driver . chose faite mais quand je veut aller sur motor testing ou autre je vois en haut le message you need to connect before you can view any of the tabs
Kezako? Je. Comprend pas la.
- juju-psp
avant de pouvoir cliquer sur connect tu doit dabord flasher la naze avec la dernière version seulement apres sa tu pourra la connecter avec cleanflight
- juju23
Ok donc je vais dans firmware flasher je choisis le dernier soit celui du 27/03 a 2:56 je fais load firmware online et ensuite?
Édit: sa me met please sélect valid serial port
Mais j'ai marquer no ports dans le menu déroulant en haut a gauche et y a rien dedans.
Je coince en programmation
- juju-psp
Attention pas n importe lequel tu prend le dernier firmware naze32 (stable)
- juju-psp
Par contre si ton driver a merder et que tu ne sait pas le connecter desinstale le puis réinstalle le et seulement apres tu connect la carte
Sur mon pc quand j ai fait la manip j ai pus flasher mais impossible a connecter ensuite et en changeant de port usb sa a fonctionné
- juju23
c'est bien ceci qu'il faut telecharger?http://www.silabs.com/products/mcu/page ... ivers.aspx
donc je desinstale sa puis je change de port usb et je retelecharge?
- juju-psp
Suis se tuto ta les driver qui sont donner j ai utiliser ceux la moi
http://www.modelisme.com/forum/helico-d ... aze32.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Modifié en dernier par juju-psp le dim. 5 avr. 2015 14:53, modifié 1 fois.
- juju23
rien a faire sa ne reconnait toujours pas la carte le fichier a telecharger est un fichier zip et winzip s'ouvre a la fin du telechargement en me disant que mes jours d'essais sont expirer enfin je comprend rien au chmilblique la .
- juju-psp
Donc la c est un autre probleme sur le fichier zip tu fait extraire vers ( le nom du meme fichier ) logiquement meme avec le logiciel perimé il extrait quand meme
Ensuite tu clique sur le fichier et sa s installe tout seul a faire avec la carte non connecter
- juju23
non je peut pas winzip veut pas il veut que j'achete impossible d'extraire
- juju-psp
Ok bhin desinstale le
Logiquement windows est capable de le faire
Si sa fonctionne pas tu desinstale winzip quand meme et tu telecharge winrar en version d essais
Sa te depannera
Sa te depannera
- juju23
winrar installer j'ai extrait sa a l'air de reconnaitre la carte sa me met com3
- juju23
bon j'ai voulu flasher mais arriver a moitier sa me met unrecoverable failur of serial connection et la ma naze a les 3les (bleu vert rouge ) allumer OMG je suis une bille
