Mon Micro-H Carbone FPV Racing
fabs74
Re: Mon Micro-H Carbone FPV Racing
Message non lu par fabs74 »
Ici il as mis une sorte de bobine et condensateur a la suite du régulateur 5v je ne comprends pas ce langage et technique c'est pour éliminer les parasites ?
Papym
Message non lu par Papym »
Oui c'est bien ça mais c'est très lourd
J'ai testé et en plus c'est pas tip top avec les petits brushed
rdemrem
Message non lu par rdemrem »
J'ai reçu les moteurs de chez arcadlide, les pignons étaient en plastique donc facile à retrer en revanche la Connectique est plus grosse que les fiches du nano qx. Je vais devoir souder directement les moteurs directement sur la carte
Papym a écrit :Les moteur c'est ok et pas besoin de couper les fils j'ai laissé les prises mais attention à la position de la polarité sur la prise de mémoire le plus (rouge ) est vers l'extérieur de la FC, j'ai été obligé de intervertir le rouge et noire sur mes moteurs
Pour lipo ok aussi
Sur les mienne pas d'équilibrage il y a une JST (rouge ) et une prise walkera la blanche
Pour la FC un double face, il n'y a pas de trou dans la FC du Nqx
Papym
Autre solution coupe les fils moteurs d'origine du Nqx et soude à la place des fiches des moteurs que tu viens de recevoir
La soudure sur la FC va être délicate
rdemrem
MErci pour le conseil, mais je n'avais pas envie de couper les connecteurs de mon nano qx d'origine (au cas ou je souhaite revenir en arriere)
En effet les soudres ne sont pas evidentes mais c'est faisable.
J'ai montté tout en volant en respectant le sens de rotation
Ca tourne et dans le bons sens , au départ j'avais essayer avec une lipo 1s de 150mAh ...mais c'est juste pour démarrer ces 4 moteurs qui ont l'air en effet biens puissants., donc j'ai brancher la 1s de 700ma
Par contre sur ma dx6I, je vais peut etre devoir changer la courbe des gaz car ça démarre fort dans les tours des le premier coup de stick gaz
J'attends le frame de notre Ebayeur allemand
A++
rdemrem
@papym
Il avait mis combien de temps a arriver le chassis de Ebay?
J'ai passé la commande le 13 avril et je n'ai toujours rien dans ma boite.
Cela fait 2 fois que je lui ai ecrit mais pas de réponse....
A++
Papym
rdemrem a écrit :Bonjour
@papym
A++
Je viens de regarder j'ai commandé le 17 février et reçu le 27 soit 10 jours
Ca va certainement arriver bientôt
fabs74
Perso j'ai commandé le 15 avril et il viens de l'envoyer hier le 20 je suis aussi très pressé :triste1:
fabs74
AU niveau montage du châssis il y a deux façon apparemment soit comme toi papym ou sinon inverser et avoir le centre de gravité plus bas vous en pensez quoi ?
rdemrem
il est arrivé ce jour mais comme pas la, j'irai le cherché demain a la poste (parti le 17 avril arrivé le 22)
Le vendeur m'a averti qu'il manquerait peut etre un sac de vis ...il n'est plus. il y a quoi comme type de vis car s'il faut que j'attende encore une semaine !??
Pour le sens du montage je n'en pense rien...Vu que je ne l'ai pas encore
a+
Papym
Super
Pour les visses ce sont des visses six pans en M2 avec boulon nylstop il y en a 8 normalement
Pour le sens de montage j'ai opté pour cette solution car la partie supérieure du châssis (celle sans les bras ) est bien plus fine que la partie principale ça n'est qu'une protection un peu comme les blachout ou zmr en 250
rdemrem
J'ai tout reçu complet
Comment avez vous monté la platine du 4en 1 du nano qx?, les connecteurs vers le bas?
Car dans cette position, vu qu'il n'y a pas d'encoches pour laisser passer les connecteurs, avec le double face il n'est pas assez epais pour etre plus haut que ces connecteurs ...du coup ma platine ne tien pas bien.
J'ai fait un essai en la scotchant, l'ensemble décolle mais je ne sais pour quelle raison d'un coup pan il tombe....comme si la batterie etait faible.
Cela me l'a fait 2 fois avec 2 batteries pleine charge...mais neuves il faut dire
D'ou cela peut il venir?...Comme si l'alime etait coupée...puis une fois au sol il repart pour 20 secondes pour retomber d'un coup
je referais un essai avec une nouvelle charge des 2 batteries
A°°
rdemrem
Hello
Personne n'a une idée pour,mon problème?
Je viens,de,refaire,l'essai avec les 2 l'ipos chargées et pareil.au bout de,5, 10, 20 ou 30 secondes,les 4 moteurs se.coupent et,ça tombe
C'est aleatoire
Je vois que la Led bleue seteind en vol et se,rallume des que le quadri est au sol
Un peu comme si il y avait une protection contre la surconsommation en courant Les.moteurs et l'accu ne sont pas chauds
Ou alors j'ai un mauvais contac dans l'alim ou une micro coupure.......mais, a ce moment la je dirais que cela ne re décollerait pas a tous les coups , car je ne touche à rien. Je,remets les,gaz et ça repart pour quelques secondes de vol et bis repetita
Je remarque qu'il vibre pas mal est ce,que cela pourrait venir de ça? Les.gyros perdraient la boule
Mais 2 lipos sont neuves
Merci de,vos,éclairages !!!!
zerpo
Message non lu par zerpo »
oui les cconnecteurs ver le bas et vers l'arriere.
pour ton soucis,
j'ai beaucoup lu qu'il fallait remplacer le cable d'alim donc les cables lipos par un mini-jst parce que celui de base crée pas mal de soucis sur la durée de vol et la puissance.
Envoyé de mon Zerpad à l'aide de Tapatalk
---i believe i can fly------
f330 / full dji V1
F450 / Naza V2 / zenmuse + gopro
QAV250 / CC3D
(RC graupner mx12 hott et mx16 / FPV 5.8ghz fatshark)
Vincent81
Message non lu par Vincent81 »
Surement un reset intempestif de la carte. Pb d'alimentation...
rdemrem
Ok merci je vais regarder du coté du cable d'alimentation, j'ai mis une fiche jst rouge aussi...Et suis pas certain d'avoir été tres bon pour sertir les fiches dorés
zerpo
perso je met une pointe de soudure avant de sertir pour etre sur.
f330 / full dji V1
QAV250 / CC3D
rdemrem
Salut moi aussi
Mais ce n'etait pas uun probleme d'alimentation - l'alim meme micro coupée aurait bien sur fait tomber le quadri au sol mais il pouvait repartir a peine 1/4 de seconde apres l'arret, c'etait bien un pb radio !!! bingo
L'antenne etait plaquée sur le circuit imprimé (comme pour le nano qx d'alleurs) mais 2fils moteurs passaient a coté c'etait peut etre ça le probleme, car j'ai sorti l'antenne completement à l'exterieur du chassis (faudra que je la protege avec un peu de gaine thermo) et la une lipo dans le jardin et pas une seule coupure. Ca vole super bien (merci de m'avoir donné l'idee de le faire ...apres 1 jour de doute...la je pense que je vais m'eclater avec )
Je pense que les parasites du moteur + le chassis carbone qui faisait cage de faraday etait l'origine du pb (enfin j'espere et j'y crois car tomber toutes les 20 secondes c'etait pas top)
Meme avec un peu de vent alors que le nano des le moindre souffle s'envolait
J'ai tenu 6 minutes et je n'ai pas poussé pus longtemps
Autre question combien avez vous d'entretoise entre les 2 plaques.? Moi 6...j'ai l'impression qu'il a oublié de m'en livrer 2 non ? au total cela doit etre 8?
Je vais m'attaquer a la partie FPV; Tu l'as mise ou ta lipo supplementaire 1S? car je suppose que tu n'as pas utilisé l'accu principal si? une petite photo c'est possible?
perso je ne sais pas omment joindre des photos ici
Papym
Pour les entretoises c'est bien 6
La lipo pour le fpv j'ai mis un 200mah au-dessus de la lipo principale
Et pour le vol en fpv c'est super je passe entre les pieds de mes chaises de jardin
rdemrem
Je viens de monter le FPV. ...sauf que je viens de voir ta réponse maintenant belle image sauf des que je mets des gaz!!!!!
Plein de parasites
Je vais être bon pour mettre une batterie dédiée
fabs74
je me demande bien pourquoi avec le mini fpv du nano qx il n'y a pas de souci a ce raccorder sur la même lipo ?
le prix peut etre :-/ :/
Papym
Il y a un filtre sur celui du nanoqx comme sur celui du ladybird
Sur les petits VTx nu c'est du brut de brut
J'ai testé pas mal de truc pour les parasites et la meilleur solution c'est la lipo dédiée
J'ai même testé un condo de 3300uF et c'est pas encore assez. Les petits brushed génèrent énormément de parasites
@zepro , il donne quoi le petit immersionRC de 25mw au niveau parasite?
rdemrem
En effet avc une petite lipo 1s 150ma ça marche nickel pour La video
Par contre je crains d'avoir un moteur qui a pris un coup avec mes chutes à répétitiion a cause des coupures radio
A la main il ne tourne pas aussi bien que les autres. Jai l'impression que le roulement est un peu rentré à l'intérieur
Sinon idem j'ai essayé un condo pas d'amélioration
Merci pour le nombre d'entretoises
Vous auriez un site ou in peut acheter les moteurs à l'unité ?
fabs74
NON a l'unité quoi que arcalide doit pouvoir le faire sinon quand ils seront dispo http://micro-motor-warehouse.com/collections/all" onclick="window.open(this.href);return false;
Papym
Regarde si l'axe du moteur n'est pas rentré dans le moteur, si c'est le cas le capot du cul du moteur à du légèrement ressortir. Remboité le doucement et c'est bon
