mon nouveau jouet : Quanum XJ470 de chez HK
- Narayan
Re: mon nouveau jouet : Quanum XJ470 de chez HK
Ha mer*** je vais devoir payer la douane
sur un colis a 260$ ca va faire mal
- Narayan
Bon j'ai reçu mon matos et j'ai des petits soucis, le power module est HS c'est super ça commence bien ! j'ai envoyé un mail a banggood en espérant qu'ils me le remplace rapidement....
Ensuite j'ai un soucis avec la télémétrie j'arrive pas a communiquer avec l'apm par le biais de la télémétrie on dirait que les modules ne sont pas appairés mais je n'ai pas la moindre idée de comment faire
EDIT: la télémétrie c'est bon c'est moi qui suis une buse ! comme j'avais pas de power module j'alimentais l'amp via le port usb du pc et en fait ca désactive la télémétrie même si c'est pas connecté sur mission planner .... du coup mon chargeur de téléphone et zou dehors je choppe le fix !
La réception satellite n'est toutefois pas extra (bon après je suis sur ma terrasse avec le mur à 1m mais quand je vois des gens qui reçoivent les sat à l’intérieur avec le Ubox 6H je me demande si banggood m'as donner le bon GPS ... je vais l'ouvrir pour vois
Modifié en dernier par Narayan le mer. 1 avr. 2015 22:04, modifié 1 fois.
- tony88
Tu es sûr d'avoir pris le power module qui fait BEC?
- Narayan
J'ai pris ce kit http://www.banggood.com/APM-Flight-Cont ... 60341.html
Déja il manque la diode ou le fusible sur le power module ! j'ai fait un strap et ca me donne la tension de l'accu en sortie heureusement que j'ai testé avant !!! c'est le régulateur 5V qui est en court jus ! J'ai contacter Banggood mais ca va mettre un moment je sent ! ca fait ch** je suis bloqué pour un module à 3$
- Narayan
Sur Banggood ils disent qu'il est BEC mais j'ai de gros doutes car même sur leur photo il n'y a pas de bobine donc pas de régulateur à découpage !
Ils spécifient pourtant :
J'ai bien reçu ça :
Mais un power module BEC ressemble à ça (il y a bien une bobine) :
Sont ils menteurs chez Banggood ?? j'ai envoyé un mail on verra bien mais j'ai peur qu'ils me renvoient la même chose avec 3 semaines d'attente ... Donc si quelqu'un a un power module avec BEC a vendre ?
J'ai bien reçu ça :
Modifié en dernier par Narayan le jeu. 2 avr. 2015 09:21, modifié 2 fois.
- Guillaume22
pas de voltage a sortir en effet j'ai eu le meme soucis
Hexa quadrame naza v2
QAV400 naza lite
Pocket Naze 32
Twinstar APM 2.5
Doghfighter multiplex
Hélico Hurrican 550 CP
QAV400 naza lite
Pocket Naze 32
Twinstar APM 2.5
- Guillaume22
je peut regarder si j'en ai un en rab dans mon bordel pour te dépanner, je te dit ça ce soir
QAV400 naza lite
Pocket Naze 32
Twinstar APM 2.5
QAV400 naza lite
Pocket Naze 32
Twinstar APM 2.5
- Narayan
Si il est BEC je te le prends tout de suite car mes ESC sont opto ...
Banggood =
Banggood =
- romain1986
Salut narayan
Sinon il font un power module chez drotek (france) si t'en trouves pas sur le forum.
F450 E300 fpv Naza
Lumenier 250 QAV
Puda Chameleon
S800 v2
Lumenier 250 QAV
Puda Chameleon
S800 v2
- Narayan
Merci j'attends de voir avec Guillaume22, j'ai un souci de calibration du compas externe aussi il ne dessine pas la sphère comme le fait le compas interne et mission planner dit qu'il manque des points je sais pas si c'est normal ? Si le gps est en panne aussi je vais vraiment être enervé
- furynick
le compas externe est-il bien alimenté en 3.3V (le régul de l'APM est-il ok ?) n'aurais-tu pas inversé SDA et SCL (le SDA du FC doit aller sur le SDA du magnéto, il ne faut pas inverser comme pour les Tx/Rx de la télémétrie) ?
Le power module que tu as reçu n'a pas de BEC, contacte Banggood pour signaler l'erreur et demander le renvoi d'un module avec BEC, il ne devrait pas y avoir de souci.
- Guillaume22
http://tapatalk.imageshack.com/v2/15/04 ... 018955.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
J'ai ça donne moi ton adresse en MP je te l'envoie par courrier simple.
QAV400 naza lite
Pocket Naze 32
Twinstar APM 2.5
QAV400 naza lite
Pocket Naze 32
Twinstar APM 2.5
- Narayan
Salut merci pour vos réponses
@Guillaume MP envoyé
Sinon je vérifie la câblage ce soir mais il communique en fait c'est sa calibration qui merdouille, j'ai des points mais impossible de remplir la sphère... J'ai vu une vidéo sur le wiki où il faut couper un strap sur la carte de façon a désactiver le compas interne mais j'ai pas trouvé ce strap sur ma carte
je pense que c'est plus un conflit avec le compas interne qui lui fonctionne bien si je ne branche pas la prise de l'externe... dans le pire des cas je volerais avec le compas interne mais bon c'est pas le top non
- furynick
Ton externe est en 5V ou en 3.3V ?
S'il est en 5V avec régulateur intégré il ne pourra pas fonctionner sur le port I²C qui ne fournit que du 3.3V.
Sinon en effet il faut couper la piste pour désactiver l'interne sinon pas possible d'utiliser l'externe, fais une photo en gros plan de ton APM, ça aidera peut-être.
PS : une illustration de ce que tu devrais avoir
- Narayan
Salut justement j'ai pas ce strap je vous fait une photo ce soir...
Je ne sais pas pour l'externe c'est le modèle Ublox 6H qui était vendu avec le kit j'espère que c'est compatible ... la partie compas n'as que 2 fils et 4 pour le GPS je suppose qu'il prend l'alim du GPS ? après il y a un port I2C et un port juste sous le connecteur du GPS j'ai essayé les 2 même résultat ...
- Narayan
Voilà je ne pense pas avoir de piste a couper et la prise est bien celle juste a coté du GPS je vais faire une capture d'écran de mission planner
- Narayan
J'arrive péniblement a avoir ça alors que je tourne bien dans tous les sens
donc du coup mission planner n'est pas content ... je précise que j'ai mis compas externe retourné de 180°
- Narayan
C'est bon j'ai trouvé !!! il y a un cavalier (MAG DFU) a enlevé et non pas une piste a couper visiblement !
- Narayan
Salut à tous ! bon le montage est terminé j'ai calibré le compas les esc la radio tout semble ok. J'ai voulu faire un décollage dans mon garage en mode stabilize mais impossible de décollé (pas de réception GPS car dans le garage) c'est ça qui l’empêche de quitter le sol ? en stabilize il ne se sert pas du gps
??? j'ai beau mettre gaz a fond ca prend un peu des tours mais rien il ne s'arrache pas du sol ... pas contre dès que je touche un peu au yaw ou au pitch les moteurs accélèrent les esc fonctionnent donc bien ... on dirai qu'il y a un genre de bridage sur les gaz... j'ai du zappé un truc si quelqu'un a déja eu ça ??
- Narayan
Voici la vidéo de mon premier vol :
Test stablise : ok
Test alt hold : ok
Autotune : ok
Loiter : pas ok (problème de compas)
Minimosd : Se décale sur le moniteur je dois changer de BEC de toute façon trop d'interférences
A part ça tout va bien !! Autonomie impressionnante (plus de 15 min) j'ai pas encore fait une batterie complète posé vers 14,05V pour une 4S
Test stablise : ok
Test alt hold : ok
Autotune : ok
- ze-bob
Vraiment sympa ce châssis, le Tarot Daya me faisait de l’œil mais celui-ci est vraiment pas mal.
Tu arrives à quel poids total tout mouillé ?
- Francois
salut
c'est vrai qu'il est sympa ce châssis.
je suis en pleine réflexion aussi, a choisir celui ci ou le Daya .
celui est bien car plus petit (je compte mettre des helices de 10 pouces , mais quid de la motorisation ? ... nicodh , si tu passes par la ....)
le truc qui me chiffonne, c'est qu'en cas de crash, ou trouver des pièces de rechanges ?? alors que sur le daya, la plupart sont des pièces de chez tarot, donc le spare est la ...et je pourrais recouper le bras si je veux le faire plus petit . le poids est sensiblement le meme ...
a++
a++
quelques multis et depronades pour la video,photo et fpv
- ze-bob
Pour ma part je préfère le Tarot Daya ne serait-ce que parce qu'il coute le même prix à quelques petits Euros près, ensuite comme tu le dis on trouve facilement des pièces.
Si les bras sont trop long tu achètes du tube carbone que tu tailles à ta guise, ça te fera un engin un peu plus petit sans perdre sur les qualités de vol.
- ze-bob
En parlant de pièces pour le Daya 550, je ne trouve aucun site qui vend les plaques du châssis, c’est que ça casse aussi parfois.
- Narayan
J'ai des hélices en 12" ca passe nickel ! les moteurs j'ai des sunnysky 720kv sous 4S super autonomie et puissanceFrancois a écrit :salut
a++
