Par contre ça s’enlève plus une fois installé, sauf en forçant fort peut être ?
Et encore un montage de 250 ...
- martinmarto
Re: Et encore un montage de 250 ...
c'est fait, en forçant un peu, ça marche, merci
- papayou
Marrant il me semblait avoir répondu au sujet des antennes mais mon post a sauté pourtant rien dit de mal
Si un admin pouvait me donner la raison de cet effacement svp?
Etpicesttout
- morpheus_pa2bol
Salut papayou tu es sur que tu as pas posté sur mon sujet dans la rubrique "questions de débutants" ? Car j'ai posté la même question à deux endroits
Edit : http://www.multi-rotor-fans-club.com/vi ... 40&t=11633
D'ailleurs ça m'a vachement aidé j'ai jamais eu des blancs en neige aussi fermes
- papayou
Alain, on ne se serait pas permis de faire sauter ton message, c'est un Alzheimer précoce
- papayou
C est clair
d ailleurs je ne me souviens jamais de son prénom a celui la
Etpicesttout
- morpheus_pa2bol
En attente des spacers imprimés en 3D par florent31 photos du montage à venir ce weekend
- morpheus_pa2bol
Florent31 au top niveau service ! A recommander pour toutes vos impression 3D je suis ravi
- morpheus_pa2bol
L'avancée des travaux avec la précieuse aide de mon poto
Contrôleurs montés entre les deux plaques du bas grâce aux spacers imprimés par florent31
Maintenant faut que je raccourcisse et soude les cables sur la parabord, que je raccourcisse les prises des esc et que j'installe récepteur et cc3d.
Vous en pensez quoi ?
- florentf31
- morpheus_pa2bol
Merci les gars
Je suis entrain de souder la parabord banggood et bien qu'elle soit petite elle est super
Je vais me trouver des pinces à sertir pour pouvoir raccourcir les câbles des esc. A propos de ces bestioles, je vais me servir du bec d'un des ESC et donc déconnecter les autres, la question que je me pose alors est : est-ce que je déconnecte seulement les bec des 3 autres (en laissant le fil noir et le signal) ou je déconnecte aussi le signal donc en ne laissant que les cables noirs ? Sachant que je vais utiliser une CC3D.
J'ai lu pas mal de posts divergeants là dessus et j'ai du mal à me faire une idée
- florentf31
Lol il te faut le signal sinon comment veux tu piloter tes moteurs.... tu retire uniquement le rouge du retour 5V.
Que veux tu "sertir" ? il n'y a rien de serti sur nos machine
- morpheus_pa2bol
Je confondais pour le signal
Mais j'avais lu qu'il fallait enlever le fil rouge et un autre selon certains membres.
Je veux sertir ça :
Pour raccourcir proprement
Je veux sertir ça :
- florentf31
ah oui pardon ok les prise type servo, je croyais que tu parlais des fil moteur
- morpheus_pa2bol
J'arrive pas à trouver d'où ça vient j'ai un bras qui est un peu plus haut que les autres environ de 2 mm vous pensez que c'est important ou je peux laisser comme ça ?
- florentf31
2mm ? c'est beaucoup...c'est en bout de bras ? tu as une photo, ce n'est pas un spacer qui serait pas plan ?
Les 4 pieds du multi son sur le meme plan ?
- morpheus_pa2bol
Justement je viens de changer un des spacers que je pensais en cause je vais changer l'autre mais je pense plus à ma platine carbone pas perforée droit au niveau d'un bras du coup les vis partent pas droites et le bras suit.
Sinon tous les pieds sont sur le même plan oui
- florentf31
- morpheus_pa2bol
- morpheus_pa2bol
Ah ben finalement c'est pas le coupable tu as raison flo platine légèrement vrillée ça volera comme ça
- morpheus_pa2bol
- morpheus_pa2bol
Maintenant je croise les doigts pour jamais avoir de soucis de contro car pour y avoir accès faudra que je dessoude tous les esc de la parabord et ça promet de me saouler lol.
Plus qu'à attendre le weekend prochain pour bosser dessus
- papayou
- BlackBear
J'espère que t'as testé le sens des moteurs avant de tout souder...
Perso, j'ai fini hier soir tout le système FPV. J'ai juste un problème pour les vis des moteurs... J'ai finalement craqué et je les commandais chez Marcel...
J'avais trouvé des microvis chez Leroy M. mais elles sont en acier et j'en ai une qui a foiré. La tête est restée sur le tournevis le reste bloqué dans le pas de vis... Donc il y aura un moteur tenu par 3 vis et je ne vais pas me servir de celles-ci si elles sont trop fragiles. Elles m'aiment vraiment pas les petites vis (cf mon miniProtos)...
____________________________________
Président Aéro Modélisme L'Islois
Multi: QAV-R (Neuron, XNova 2206 2500kV, LittleBee 30A, Lumenier 25mW), IRC VORTEX PRO
Lunettes: HD V2
Hélicos: Goblin 570, MiniProtos
Lunettes: HD V2
