Jpay de Choubidouwap
Lolok
Re: Jpay de Choubidouwap
Message non lu par Lolok »
Combien pèse ton quad en ordre de vol ? Car s'il est un peu lourd, c'est peut-être normal que tu doives monter un peu plus les gaz pour le stationnaire.
(EDIT : J'avais pas vu les photos en début de post... Donc si c'est 497g, c'est plus que correct.)
Pour le réglage, le "Middle throttle" de l'onglet Configuration devrait rester à 1500, car ça correspond au neutre de ta radio.
Par contre tu peux jouer sur le "Throttle MID" dans l'onglet Receiver en le baissant un peu.
Si tu mets 35 (par exemple), tu auras ta valeur mi-gaz à 35% de la course du stick, donc le statio à environ 50% du stick si aujourd'hui tu as besoin de 75% (je sais pas si c'est très clair... :gene:).
Bon, en gros tu le baisses, puis tu vois si ça va mieux.
cedric
Message non lu par cedric »
ok c'est bon en relisant doucement ça rentre dans l'ordre ^^
je le pèse dans le week-end, j'ai l'installation du GPS à faire si ma chérie ma pas trouvé d'occupation :92:
cedric
cedric
comme il est là, il pèse 543gr
je vais voir pour rajouter un GPS se week-end pour avoir tous les modes.
