KK2.0 nouveau firmware
CHDA
Re: KK2.0 nouveau firmware
Message non lu par CHDA »
ziggy95 a écrit :Chda, j'y connais rien en nacelle or j'ai dans les cartons 1 nacelle en pan/tilt gérée par 2 servos. Est ce que ca peut se connecter à la KK2 ?
tout a fait....avec cette dernière version de firmware , la V1.5 , la gestion de la nacelle est intégrée
les servos se raccordent a M7 pour le roll et M8 pour le pitch
et il suffit d'activer cette fonction en mettant les gains (qui sont a 0) dans la section "camera stab setting" a 500 (par exemple)
voici cette version 1.5
christophe
Hélico HK450 + fuselage Hugue500
Hélico HK500 + fuselage EC145
Quadri SK450 + KK2 firmware 1.5
HEXA home made + nazaV2/GPS + Tx/Rx vidéo + nacelle
CHDA
tourlou a écrit :merci CHDA tout est ok ca marche super
a ton service
ziggy95
Message non lu par ziggy95 »
Merci pour ta réponse.
Envoyé depuis mon GT-I9300 avec Tapatalk
Tri Talon, F450
T8FG, Cnc
tourlou
Message non lu par tourlou »
bonjour a tous
besoin aide je suis un peu perdu dans les reglages de la kk2 led version v1.4 et aussi je suis un petit nouveau .
comment faire pour mettre le self level a ON je ne trouve pas dans le menu comment le mettre a on quelle valeur de base entrée dans le self level présentement le bidule part sur le coté et si je ne lache pas les gaz il se renverse il corrige un peu avec les trim de la manette mais c'est tres sensible a ajuster.la manette est en mode avion y a til des réglage a faire au niveau de la manette des valeur a entrées? la manette est une dx6i. merci de votre aide je joint quelques photos cela vas peu etre vous aider pour les réglage de base
Moildar14
Message non lu par Moildar14 »
Excuse je ne suis pas une bête, novice aussi dans la matière.
Est'-ce que tu passes par une auxiliaire de ta radio ?
Parce que je vois sur tes photos que tu as seulement 4 connecteurs qui vont à ton recepteur ?
Sinon tu dois prendre une auxiliaire de ta radio genre switch pour activer ta carte en Self level et brancher auxiliaire 5 sur ta carte KK2 vers tonn récepteur radio.
ziggy95
Tourlou tu t étais trompé dans kkflashtools tu n as pas choisi la bonne carte . C'est kk2, pas kk 2.1
Tri Talon, F450
T8FG, Cnc
ziggy95
Moildar14 a écrit :Salut,
Exactement, ajoute un 5ème câble.
Dis à ta radio que tel bouton active l'auxiliaire 5 et sur la kk2, mets toi sur aux.
Tri Talon, F450
T8FG, Cnc
chino67
Message non lu par chino67 »
Moi je me perds!!! je sais pas comment la flasher,Flashtool il et instaler,mais par contre ,quadcopter cet vol en +,et Xcopter cet en x,nan??? :gene: apres je devient fou,quand je vois la liste,elle et enormeeeeeeeee!!si on choisi mal FW,sa flingue la FC???? :triste1:
SPECTRUM DX8,DX6i AR6200,ORANGE RX DSM2
E-FLITE BLADE MSR
HK 330 KK2.0
GAUI EP 100 PRO -GA 250
GAUI hurricane EP 255 -GY 520
GAUI hurricane EP-425 -GY 520
GAUI hurricane EP-550 -GY 520
Petit avion 3D depron
KYOSHO INFERNO Bruschless
Moildar14
Une petite question de débutant.
Pour confirmation que mes esc sont bien calibrés, mis à par qu'ils demarrent tous en même "les moteurs".
Est ce que , quand on navigue dans le menu d'édition les esc bip si ils bip tous en même temps est ce que cela confirme un bonne calibre ???
Moildar14
chino67 a écrit :Moi je me perds!!! je sais pas comment la flasher,Flashtool il et instaler,mais par contre ,quadcopter cet vol en +,et Xcopter cet en x,nan??? :gene: apres je devient fou,quand je vois la liste,elle et enormeeeeeeeee!!si on choisi mal FW,sa flingue la FC???? :triste1:
Mais je ne vois ou tu vois ca sur flasch tool ?
Qu'elle est ta version ? moi c'est la 0.63 de falsh tool
chino67
la version Flash Tool V0.70 Beta 8
:gene:
E-FLITE BLADE MSR
HK 330 KK2.0
Moildar14
Mais c'est ou que tu choisis ton mode X ou H ?
Car je ne me suis pas occuper de ca ?
olivier30900
Sur la carte, le flashage permet juste de changer de firmware, les réglages se font ensuite sur la carte.
Moildar14
Moildar14 a écrit :Une petite question de débutant.
???? personne peux m'aider
olivier30900
Je ne sais pas mais tu sera fixé en décollant, si les moteurs ne tournent pas ensemble quand ils démarrent c'est que c'est à refaire !
CHDA
tourlou a écrit :bonjour a tous
salut
alors d'abord pour activer le self level ...2 solutions
1) soit avec un inter de la radio affecté a une voie auxiliaire (voir doc radio) en choisissant "self level = aux" dans le menu "mode setting"
2) soit avec les manches de la radio en choisissant "self level = stick"
>>>>>voir la doc que voici que voila en pièce jointe
pour le "bidule qui part sur le côté" j'ai besoin de savoir quelle config tu a choisi (quad en + ou en X) et aussi comment tu a branché tes moteurs a la carte en M1 M2 M3 et M4
il y a peut etre une inversion quelque part......
voir la doc aussi pour ça...la photo en première page est très explicite
a+
christophe
Moildar14
olivier30900 a écrit :Je ne sais pas mais tu sera fixé en décollant, si les moteurs ne tournent pas ensemble quand ils démarrent c'est que c'est à refaire !
Donc c'est ok pour les esc
Donc premier vol en avec le Self level en V1.4 bah c'est tout simplement énorme bien à l'horizon stable etc .......En plus c'est bien lent c'est parfait. "je suis novice"
Le seul problème c'est quand je joue sur l'axe Yaw ca prend de l’altitude tout seul et bien fort je vais devoir diminuer le pgain je pense.
ziggy95
S'il monte trop fort, diminue le stick scaling du throttle sur la KK2. Il est à 90 par défaut je crois. Descends à 60 ou 70.
Si ton quad a tendance a monter tout seul, agit sur le height dampening en le baissant.
Moi, le mien est à 0 alors que la valeur par défaut est je crois à 20 ou 30. Laisses la limit à 30.
Tri Talon, F450
T8FG, Cnc
Moildar14
Le stick scaling du throttle va jouer sur l'axe YAW le lacet en fait tu est sur ??
ziggy95
le height dampening joue sur l'altitude. Il permet de limiter les mouvements hauts et bas lorsqu'il y a du vent par exemple. Ca devrait aussi fonctionner sur ton yaw. A tester ^^
Tri Talon, F450
T8FG, Cnc
tourlou
bonjour a tous
j'ai une manette dx61 et je cherche la procedure pour afecter auxiliaire a un bouton qui est sur la manette qui peu aider
avec le quad ca avance pas vite mais surement
merci t
tourlou
bon tout est ok avec le self level a on le biduke vole et plus controlable il reste a paufiner certain réglage et je note une certaine vibration au viveau un moteur équilibrage des pale est a voir autres conseil toujour bienvenue
me4rci au moins ca vole
Moildar14
ziggy95 a écrit :le height dampening joue sur l'altitude. Il permet de limiter les mouvements hauts et bas lorsqu'il y a du vent par exemple. Ca devrait aussi fonctionner sur ton yaw. A tester ^^
Bah impossible de faire l’expérience car la carte n'est pas dans son meilleur jour.
Voici le problème :
Quand j'allume ma carte l'init prend beaucoup de temps genre 5 min.
Ensuite la page d'accueille " V1.4"s'affiche 4 à 5 fois puis j'arrive sur la page pour acceder à l'édition.
Ensuite j'arme mais impossible ca revient sur la page d'édition.
Donc je cherche si je débranche mon RX Radion ca démarre vite et nickel mais des que je branche une voie écran blanc et init pendant 4 à 5 min j'ai essayé un autre rx et c'est pareil.
Si quelqu'un a une idée ou a vécu la même chose.
Pour l'instant démontage de la carte et recherche de CC au niveau connexion RX radio
chino67
bonsoir,je souhaite flasher ma KK 2.0, mais un problème,me l’empêche!!,je suis noobie dans la matière et cet pas trop expliquer comment le faire dans le sujet,une âme charitable peut expliquer comment sa ce déroule??? :cote:
E-FLITE BLADE MSR
HK 330 KK2.0
Moildar14
chino67 a écrit :bonsoir,je souhaite flasher ma KK 2.0, mais un problème,me l’empêche!!,je suis noobie dans la matière et cet pas trop expliquer comment le faire dans le sujet,une âme charitable peut expliquer comment sa ce déroule??? :cote:
Alors moi aussi je suis novice je l'ai fais donc tu vas y arriver.
Premièrement as tu cherché déjà des infos ?
Sinon il te faut :
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... ssors.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Pour ma part j'ai installé le driver de cette clé usbasp win driver
Ensuite tu télécharges KKmulticopterflashtool: "pense à lire un peu sur le site "
http://lazyzero.de/en/modellbau/kkmulticopterflashtool" onclick="window.open(this.href);return false;
Ensuite tu regarde cette video :
Tu nous tiens au jus.
Retourner vers « Cartes KK et dérivés »
