CX-20, le trac
Modérateurs : Dehas, David
pierre63
Re: CX-20, le trac
Message non lu par pierre63 »
J'ai vu des tests et moi je pencherais pour la xiaomi yi. il y a des comparatif sur YouTube et je trouve l'image meilleurs.
Qu'en pensez-vous ?
Pierre
claude55
Re: CX-20, le trac
Message non lu par claude55 »
Bonjour pierre63 .
N'étant qu'un modeste utilisateur de ce matériel , je suis pour SJCAM , utilisant une SJ4000 Wifi depuis un an . Chez SJCAM , ils font évoluer les caméras à travers la mise à jour par de nouveaux logiciels , ce qui prouve qu'ils suivent le matériel qu'ils vendent : ils sont tellement copiés . Ce n'est pas forcément le cas d'autres marques . Je vais juste évoluer , me lancer avec mon cadeau de Noël : SJ4000 Plus Wifi , qui fait du 2K . Elle est quelque part entre la Hollande et la France : les bicyclettes hollandaise mettent du temps .
La Xiaomi a bonne presse , mes compétences en la matière sont limitées . Plusieurs caméras sont sorties ces derniers temps , avec des progrès évidents , se rapprochant des Gopro qui coûtent horriblement chères . Dans les plus MRFC , regardes le test effectué par Wovokaa . Tu pourras te faire une idée sur une autre caméra .
http://www.multi-rotor-fans-club.com/vi ... 88&t=15111" onclick="window.open(this.href);return false;
En général , Banggood ou Gearbest les déclarent vers les 50€ , systématiquement les taxes sont à 24€ en provenance de Chine , si tu as la chance que la caméra soit stockée dans un dépôt Europe , pas de douane etc...c'est à prendre en compte au moment de la commande .
Claude
paul.44600
Re: CX-20, le trac
Message non lu par paul.44600 »
je reviens vers vous après une petite absence du à un boulot prenanttttttttt.
J'ai réussi à remettre mon CX-20 en ordre de vol, rappel :
changement du récepteur par un X8R pour utiliser ma X9D plus
Changement des modes de vol
re calibration (Acc, GPS, ....) de l'ensemble
Essai en vol : le CX-20 se barrait en mode loiter !!!
après avoir lu les réponses , j'ai tout vérifier, compass bien positionner et bien fixé....
Comme j'avais fait une sauvegarde de mes paramètres d'origine avec MP, je les ai réinjecté dans mon CX-20, et la miracle, le bestiot revolle correctement, dans tout les modes Loitr, RTH, ....
Content je suis, alors merci à vous :amen: pour toute votre aide.
Je pense que j'ai du bidouiller les parametres dans MP sans trop faire gaffe, bouhhhhh pas bien ça :85:
heureusement que j'avais une sauvegarde.
Content d'avoir retrouvé mon CX-20, la bête est encore un peu vif, je vais donc modifier un peu les parametres pour la rendre plus mole, mais cette fois ci 1 parametre à la fois.
J'ai une tablette avec le bon log qui va bien, donc je ferais les tests sur terrain.
Je souhaite faire des films alors je voudrais vraiment que le CX-20 soit doux dans ses mouvements.
GRANDPERE61
Re: CX-20, le trac
Message non lu par GRANDPERE61 »
Je possède le CHEERSON CX 20 depuis un bon moment déjà et celui ci n'étant pas équipé des prises accessoires actives sous le ventre de la machine, j'ai donc acheté la carte et le jeu de prises à installer
Je n'ai pas encore réussi à les installer car je n'ai pas de plan Banggood est infoutu de me l'envoyer
Quelqu'un qui a le modèle équipe pourrait-il me faire parvenir des photos précises des branchements qui permettent de mettre en fonction ces prises ??????
merci par avance
David
Re: CX-20, le trac
Message non lu par David »
Quand tu dis la carte ? tu parles de l'APM je suppose ? Pour passer en Open-Source.
Je te publierai des photos dés que je le peu (demain si possible).
Tu veux les connectiques de :
L'APM / Récepteur / prises extérieurs ?
paul.44600
Re: CX-20, le trac
pierre63 a écrit :Bonjour,
Qu'en pensez-vous ?
Pierre
Bonjour a tous,
j'ai opté pour la Xiaomi Yi après quelques lectures sur le net, voici l'avis d'un bon amateur de photo (un ami) :
Pour ce qui est du champ couvert par l’optique, il semble que l’on frôle la perfection (Fisheye), l’angle de vue étant de 180° pour ce type d’optique.
Je dirais que l’objectif de cette caméra est d’environ de 12mm, ce qui est très bien (155°).
J’aurai préféré un zoom, ce qui me semble plus souple en terme de cadrage, mais je ne sais pas si cela existe pour ton objet volant.
La définition de l’image semble plutôt correcte selon les chiffres du descriptif, je suis très confiant sur la marque du capteur (sony).
Nous retrouvons ces capteurs sur les boîtier Nikon, cette marque étant une référence en photographie.
64 Go de mémoire pour la carte SD, c’est très bien, il faut au moins ça en stockage pour avoir une autonomie vidéo suffisante.
Concernant le terme Time-lapse, il semble que la couverture est suffisante, puisque le temps entre deux vues en vidéo est de 24s.
J’imagine que tu as la possibilité de filmer au ralenti ou en accéléré si tu agis sur cette fonction.
Pour le reste je n’ai pas grand-chose à te dire !
Il faut garder à l’esprit que la qualité cette caméra ne sera pas au niveau d’une GO PRO, mais ça n’engage que moi !
Et perso question prix c'est moins cher.
J'ai commandé ma Xiaomi début décembre..... j'attend...
Après je la monte sur mon CX-20.
et on verra mais je suis un peu inquiet quand à la capacité du CX-20 à soulever :
train atterrissage rentrant (230gr pesé)
http://www.banggood.com/Eachine-Electro ... 78461.html
nacelle 2 axes (210gr pesé)
http://www.ebay.fr/itm/Argent-GoolRC-Br ... 744737911?
Caméra (66gr donné internet)
Actuellement j'en suis à 1.058kg CX-20 + LiPo + Train atterrissage
alors avec nacelle + Xiamoi Yi = 1.334 kg !!!
Des retours concernant la masse maxi ? (en fait tout le monde écrit et dit "poids" mais c'est une erreur... désolé c'est mon côté cartésien qui parle/écrit)
a+
jmboudet
Re: CX-20, le trac
Message non lu par jmboudet »
D'après ce que j'ai pu lire sur les différents fils de ce forum, ça semble très lourd. Quelles hélices as tu? L'idéal se situe autour de 1150g avec des hélices 9047.
claude55
Re: CX-20, le trac
Bonsoir paul44600 .
Si tu as des hélices en 9047 en lieu et place de celles d'origine en 8045 , il décollera , mais aura un vol patate , avec une sécurité aléatoire , usure des moteurs et diminution de l'autonomie etc...Tu es libre , mais 1334gr , le CX20 va peiner , le vol serra désagréable à mon avis ç'est lourd .
J'ai un train rétractable alu HobbyKing pour Quanum Nova qui fonctionne en 5V , branché sur un auxiliaire qui permet de l'alimenter et le faire fonctionner : bien plus léger que ton train carbone , ma configuration sans protection d'hélice (-50gr) , je suis à 1120gr , je vais modifier le support de train pour passer en dessous de 1100gr : ça le fera .En supprimant les deux rails alu , remplacé par une plaque dual batterie allégée . Nacelle Walkera G2-D + caméra Walkera Ilook avec TX intégré pour le retour vidéo .
Claude
Wovokaa
Re: CX-20, le trac
Message non lu par Wovokaa »
Salut Paul,
apparemment tu as déjà le matériel, et c'est bien dommage, car ton ensemble est hyper lourd, si tu avais demandé, je t'aurais conseillé cette nacelle,
http://www.banggood.com/fr/Light-FPV-Br ... henfenglan" onclick="window.open(this.href);return false;
c'est déjà 50 g de moins que la tienne, et puis j'en ai une, elle est très bien cette nacelle.
230 grammes pour le train, c'est sensiblement 17% du total, et cela juste pour poser l'engin, c'est encore très lourd, il va te falloir chercher où perdre du poids, sinon le CX-20 volera très mal, il ne devrait même pas tenir le Loiter, ni le AltHold.
Enfin, tu testes, tu verras bien ;-)
pierre63
Re: CX-20, le trac
Bonour,
Dans le tuto David marque que le CX-20 pèse 880 gr plus la batterie 198 Gr ce qui fait déjà 1078 Gr. Une xiaomi c'est 66 Gr et une nacelle walkera par exemple 140 Gr donc n total de 1284 Gr si en plus on rajoute le train d'atterrissage rétractable en alu, on enlève ceux d'origine 80 Gr et on rajoute 170 Gr ca fait 1374 Gr.
Les chiffre avancé dans le tuto de David ne doivent pas être bon car ça ne correspond pas avec les vôtre.
Le sujet m'intéresse car je suis aussi en pleine réflexion. Je pense partir sur un train non rétractable en carbone ou fibre ou alu qui fait le même poids que ceux d'origine pour sur-élever pour la caméra.
Pierre
Wovokaa
Re: CX-20, le trac
Salut Pierre,
les 880 grammes c'est la masse du CX-20 avec la batterie.
Chris42
Re: CX-20, le trac
Message non lu par Chris42 »
@Pierre : beaucoup utilisent ceci :
http://www.ebay.fr/itm/Universal-Tall-L ... 1404367379" onclick="window.open(this.href);return false;?
Parce que c'est haut (+ 4 cms par rapport aux pieds d'origine), léger et pas cher.
Xiaomi Fimi X8 SE
paul.44600
Re: CX-20, le trac
Bonsoir
Oui j'aurais du parler de mon envi de nacelle!!!
Je viens de commander les pieds cites dans le poste ci-dessus.
Mon train avec ma nacelle trop lourde serviront pour mon projet d'hexa.
A propos, savez vous ou je peux faire usinerdes plaques de carbonne ?
Chris42
Re: CX-20, le trac
J'en ai commandé une ici :
http://www.elitecarbone-shop.com/plaque ... one-SOFT_5" onclick="window.open(this.href);return false;
Mais elle est un peu longue à venir ... il doit exister pas mal de magasins similaires.
Xiaomi Fimi X8 SE
paul.44600
Re: CX-20, le trac
merci de ta réponse mais j'aurais voulu connaitre un usineur de carbone pour lui fournir un plan (pdf, dxf, ... ) pour qu'il me fasse les découpe et percage.
Theopops
Re: CX-20, le trac
Message non lu par Theopops »
Bonsoir,
Je m'adresse à Claude55, pouvez-vous me fournir une référence pour votre train rétractable, j'en ai trouvé un sur HobbyKing mais les pieds ne sont pas exactement les même que les votres ( à moins que ce soit un arrangement perso...)
Merci de votre aide
Modifié en dernier par Theopops le jeu. 24 déc. 2015 01:12, modifié 1 fois.
claude55
Re: CX-20, le trac
Bonsoir .
C'est le train de HobbyKing , les mousses sont en remplacement des caoutchoucs d'origine . Pas plus lourdes que la 4 caoutchoucs , limitent les rebonds .
http://www.banggood.com/fr/Tarot-TL2868 ... 31115.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Claude
Theopops
Re: CX-20, le trac
Ban bah écoutez merci beaucoup pour cette réponse aussi rapide.
Top ce forum, le 24 décembre à une heure du mat', tout le monde te répond, sympa et efficace :super: :super:
