Le J-Mini cricket, d’AéroTek.
- hotrod
Re: Le J-Mini cricket, d’AéroTek.
Cliques, cliques, ....
Surtout qu'ils sont disponibles chez studiosport...
- olivier0253
- Jester
chez aero-tek aussihotrod a écrit :Cliques, cliques, ....
- patrick57
Bonjour a tous,
Avant de craquer sur le j mini j'aimerais avoir votre ressenti sur l'utilisation des lipos 3s 1000mah 35c. Est-ce que vous avez assez de puissance avec ces lipos dans toutes les configurations de vol. Je pose cette question, car j'ai des 1300mah 35c sur mon zmr250 et dans certain virage, il manque de puissance.
Patrick
Patrick
Taranis
Lumenier QAV-R 5
Cameleon
Fanatic nano
Tiny Whoop
Lumenier QAV-R 5
Cameleon
Fanatic nano
Tiny Whoop
- olivier0253
@Jester:
Oups... J'avais pas vu sur le site
Je passerai pour la prochaine commande
- olivier0253
@Patrick57:
Les lipos 1000 en 35c suffisent. Ça dépend juste de la marque après.
Pour ma part, j'utilise des kypom en 40c et des optipower en 30c (et 850mA), et des tattu 45c arrivent par le poste :-)
Quand a l'autonomie, je suis à 4min30 - 5min avec les optipower et 5min - 5min30 avec les kypom, en vol "normal"
Ensuite, il faut penser que le J-Mini est bien plus léger que ton ZMR (et ça dépend aussi du type de caméra que tu mets au dessus)
- patrick57
Olivier,
J'aimerais installer celle là:
http://aero-tek.eu/shop/fr/cameras/147- ... tique.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Patrick
Patrick
Taranis
Lumenier QAV-R 5
Cameleon
Fanatic nano
Tiny Whoop
Lumenier QAV-R 5
Cameleon
Fanatic nano
Tiny Whoop
- olivier0253
Elle est très bien cette caméra. C'est celle que j'utilise pour le j-mini (comme beaucoup je pense)
Après, pour la fixation, je n'ai pas utilisé le support fourni car il me donnait des. Parasites à la vidéo. J'ai utilisé ça:
http://www.banggood.com/fr/Aomway-Unive ... 88170.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Après, tu peux également rajouter une petite caméra "hd" sur le dessus, histoire d'avoir le vol en bonne qualité, pour les archives :-)
- hotrod
@jester
Désoler je les avais pas vu, sur ton site...
Bon rassure toi je les ai pas pris en France car introuvable quand j'ai commander....
Et je suis genre impatient... lol..
- olivier0253
On dit merci qui?!
Merci @hotrod!
Les cobra sont montés sur mon j-mini, petit test hier avec les 4045 d'origine, pas grand changement...
Par contre, test ce matin avec les 4040 en tripales! Et bien c'est un nouveau quadri, un truc de dingue :-))
Du coup, lipo 1000 et 1300 (rentré au chausse pied) y sont passé!
La config a l'air de bien tenir, rien ne chauffe (les esc sont des littlebee 20a)
Et de ton côté, ça donne quoi, ça tient bien avec les 4x4,5x3?
Merci @hotrod!
- hotrod
de rien Monsieur...
oui pour ma part, ça tiens super bien, avec les ESC d'origine.
en vacance la semaine dernière, j'ai fait 4 lipos par soir avec, et toujours nickel.
Je pense que c'est le top pour ce joujou....
- olivier0253
- zigloo
Vous donnez tellement envi!!! Je vais pas tarder à cracker aussi!
Sur un jmini avec les bras en xl (210) vous pensez qu avec les moteurs cobra j aurais une aussi bonne surprise que vous avec des bipales 5 pouces? Où plutôt prendre dès tripale en 4 pouces malgré que je sois en 210?
Ou alors tripales 5" mais les esc vont faire la tête
- olivier0253
Je pense qu'en 5" ça devrait être pas mal non plus comme changement! Regarde un peu la:
http://innov8tivedesigns.com/images/spe ... _Specs.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
Pour info, il me semble que les DYS d'origine sont donné pour 260 gr de poussée (et 8A) avec des GF4045 en 3S...
- Papym
Ha oui avec les 5030 GF il y a un très bon rendement sur ces moteurs en 3s et 4s
Ma chaine Youtube https://www.youtube.com/user/Papym54/videos
- zigloo
Ok merci pour vos réponses! Top!!
J avoue que d après le tableau les Cobras avec les 5030 sont pas mal du tout! Je vais essayer de trouver le même tableau avec les dys 2204 2400kv et les dys 2208 2600.
Mais ils sont bien plus lourd!
- Jester
euh ... 2204 ce sera plutot pour du jmini xl, avec des 4 pouces tu pourras pas les exploiter ...
par contre avec du 5 pouces jusqu'en 5045 BN bipale c est top
si tu peux valler jusqu'aux tripales 5045 vaut mieux partir sur les F40
- zigloo
Hello les amis!
Je susi en train de passer mon jmini en jmini xl
il est temps! et j'ai monté les cobra 1806 2800KV+ les grand bras. Je voulais savoir si quelqu'un aurait des PID a me donner pour betaflight svp car je trouve que le drone fibre quand meme pas mal avec mes parametre actuel. Merci
the dude
Salut a tous
après pas mal de temps a m'amuser avec un Qbot et sur simu, je commence a voir pour me monter une config' plus sérieuse et surtout me lancer dans le fpv
pas de compétition, mais du run freeride
le Jmini me tente bcp (p-e en version XL), mais pensez vous qu'il soit adapté a un débutant ?? j'ai peur de commencer avec une machine trop pointue
bon le montage ne m’inquiète pas (je fais du modélisme depuis pas mal de temps) mais c'est le réglage et surtout la prise en main..
j'ai déjà une radio (futaba t8fg - encore un truc a apprendre...), un chargeur et tout le bazar nécessaire au montage
mais bon sang que c'est tentant
- Jester
Je ne suis pas forcément le plus objectif mais si tu as les compétences de montage et que tu pilotes depuis quelques temps déjà y a pas de soucis.
Concernant les réglages, les paramètres pour la stabilisation sont fournis et il ne reste que le paramétrage de la radio à faire !
- mrnene
- Réputation : 3
J'ai appris à piloter en acro avec le J-Mini, et le mode stabilisé est vraiment cool pour apprendre.
Regarde mes vidéos sur YT, il y a toute ma progression, tu pourras te faire une idée.
the dude
salut
merci bcp de vos avis
et j'ai effectivement vu ta progression mrnene
(et ton spot est juste terrible !!)
donc c'est décidé, je vais me lancer avec un jmini [yahoo.gif] (mais l'autorité supérieure a dit... d'abord le déménagement
- mrnene
- Réputation : 3
Merci : )
Bon courage pour ton déménagement
the dude
après négociations, la commande est passée [yahoo.gif]
un grand merci a Aerotek pour leurs réponses éclairs
dans un premier sans fpv, histoire de commencer simple pour le montage
- mrnene
- Réputation : 3
Pour le montage, serre bien les bras, ça évite de péter la pièce qui les bloque en cas de crash
Les KingKong 4045 lui vont très bien, et le prix est tout petit
