Zenmuse H3-3D!!
Modérateur : obelix de savoie
- mania26
Re: Zenmuse H3-3D!!
Bizarre ton probleme ! Tu utilise une lentille avec ta gopro ?
http://www.dronemarket26.com" onclick="window.open(this.href);return false;
Vente de Multi-rotor et accessoires Racer et Hubsan !
Autorisation de poster n°00910069
- avrel
Re: Zenmuse H3-3D!!
c'est pas 2 gr qui vont provoquer ça quand même !?mania26 a écrit :Bizarre ton probleme ! Tu utilise une lentille avec ta gopro ?
sud Landes
Hubsan X4 pour faire joujou
radio DJI DT7/rx de Phantom 2
Tarot 650 Naza M-V2/T-Motor 380kv/15"/T-Motor 30A
Black Lithium 4S 5000mAh
Feiyutech G3 ultra
vtx/vrx Boscam 600mw/contrôle nacelle par radio HK 6 voies
Feiyutech G3 ultra
- mania26
Re: Zenmuse H3-3D!!
J'ai eu le problème car la nacelle n'est plus équilibré ! Il faut compensé le poids sur le côté gauche.
- mania26
Re: Zenmuse H3-3D!!
petit sondage:
Vous avez du JELLO, avec la h3-3d ?
Vous utilisez quels dumper ? Blanc, gris ou noir ?
Moi j'utilise les gris mais parfois j'ai du léger vibration dans l'image. Je vais tester les blanc ...
zekemusic33
Re: Zenmuse H3-3D!!
Bonjour a tous!
Voila je suis l'heureux possesseur d'un Phantom 2 avec sa nacelle H3-3D
Mais j'ai un petit soucis avec celle ci...
La nacelle tourne un peu trop de gauche a droite quand je fais pivoter mon drone, du coup dans les videos on voit beaucoup les trains d'atterrissages! Je voudrais savoir s'il y a un réglage pour réduire le gauche a droite de la nacelle ? (Désolé pour les termes techniques employé)
Petite video pour vous montrer de quoi je parle:
