[Upgrade 2216] QAV400 en CC3D, Sunny, SimonK, FPV et Gopro3
- fryzer
Re: [Montage] QAV400 en CC3D, Sunny, SimonK, FPV et Gopro3
Salut Olivier.
Tu as pris quel modèle de TX RX vidéo?
Car beaucoup de modèle.
olivier30900
Voilà :
• 1.3GHz Receiver w/SAW Upgrade (V3 with 1258 MHz!)
• 1.3GHz 300mW Transmitter - NEW CUSTOM READYMADERC INTL VERSION
J'attends maintenant que Papayou reçoivent les antennes de Circular Wireless.
Voilà :
- Louchooo
Tu as pris les antennes standard pour le rx ?
olivier30900
Louchooo a écrit :Tu as pris les antennes standard pour le rx ?
olivier30900 a écrit :J'attends maintenant que Papayou reçoivent les antennes de Circular Wireless.
Non bien sûr, je prends des choux fleurs !
- Louchooo
- TiTidom
J'ai un soucis avec mon qav400 cc3d :
J'étais en train de configurer la cc3d et notamment la partie calibration des esc (via la cc3d) et c'est la que je me suis aperçu que j'avais un soucis avec un couple esc / moteurs
et je voudrais votre avis :
Lorsque je teste (via test outputs) les moteurs, après calibration, j'en ai 3 qui fonctionnent très bien... par contre le 4ème fonctionne bien et de temps en temps lorsque je met les curseur des gaz a zéro et que je remonte ensuite, le 4 ème moteur ne démarre pas
il fait mine de tourner, hésite mais ne se lance pas... si je l'aide a partir (a la main, en le faisant tourner) il finit par partir et fonctionne normalement ensuite... jusqu'à la prochaine fois où il va refuser de se lancer...
J'ai écarté la cc3d en échangeant la sortie moteur par une autre... du coup ça vient bien soit du moteur, soit de l'esc...
Je précise : les esc sont des rctimer 30a simonk et les moteurs des sunnysky 2212 980kv.
Une idée d'où ça vient ?
avant que je déssoude le tout ? (les fils moteurs sont soudés directement avec les fils de l'esc)
Envoyé depuis mon GT-I9505 avec Tapatalk 4
JPay J-Mini & Spider Naze32 (BTFL) / QAV250 & QAV210 & Blackout 6" Naze32 (BTFL) / Vortex 285 (BTFL)
Swift II & Maxi Swift // Stryker (4S) // FunCub -- FrSky Taranis 2.1.7
Blog-RC de TiTidom -- Flying Friends Team
olivier30900
Fait chauffer le fer !
J'aurai tendance à dire moteur, c'est un peu typique ce genre de cooging, mais un ESC qui bug peut le faire aussi.
- vynce
Re: [Upgrade 2216] QAV400 en CC3D, Sunny, SimonK, FPV et Gop
Salut Oliv, tu as une bonne raison pour ne pas prendre du Lawmate en 1.2 ou c'est comme ça?
olivier30900
C'est comme ça, mais surtout pour une question de disponibilité et de facilité à trouver des petites puissances en TX.
- cdauv
Salut OlivierTiTidom a écrit :Salut
J'étais en train de configurer la cc3d et notamment la partie calibration des esc (via la cc3d) et c'est la que je me suis aperçu que j'avais un soucis avec un couple esc / moteurset je voudrais votre avis :
Lorsque je teste (via test outputs) les moteurs, après calibration, j'en ai 3 qui fonctionnent très bien... par contre le 4ème fonctionne bien et de temps en temps lorsque je met les curseur des gaz a zéro et que je remonte ensuite, le 4 ème moteur ne démarre pasil fait mine de tourner, hésite mais ne se lance pas... si je l'aide a partir (a la main, en le faisant tourner) il finit par partir et fonctionne normalement ensuite... jusqu'à la prochaine fois où il va refuser de se lancer...
Une idée d'où ça vient ?avant que je déssoude le tout ? (les fils moteurs sont soudés directement avec les fils de l'esc)
Bienvenu au club des moteurs foirés.
Ca me faisait la même chose la dernière fois.
Christophe
Avions: WoodyClub, E-Hawk 1500, PHOENIX, Again et Again30 (Conception)
Aile : Reptile S800
Radio : HORUS X10s Carbon
Simulateur : NeXt, Realflight 7
http://www.3dhubs.com/paris/hubs/christophe
Mon Site : http://cdauv.free.fr
Aile : Reptile S800
- Lagodigarda
J'ai exactement le même problème avec la combinaison esc rctimer et sunnysky 980.
Pour moi, ça m'a l'air d'être les esc rctimer. Ils me semblent qu'ils chauffent ...
J'ai commandé des Afro d'hK
- TiTidom
Oui, moteurs foireux ou esc
bonne question... Dans tous les cas, comme dit Olivier, va falloir que je fasse chauffer le fer, car comme j'ai soudé directement les fils moteurs aux esc, pas moyen de faire un test croisé sans tout dessouder
Super ! j'avais presque terminé les réglages... pas de chance
En cherchant sur la toile, j'ai vu également pas mal de personnes ayant des soucis du même genre avec les RCTimer, je vais aussi tester avec d'autres ESC, on verra bien
Mais effectivement, sur le couple ESC/Moteur qui ne fonctionne pas correctement, l'ESC chauffe, alors que les 3 autres sont complètement froids...
Merci pour vos retours en tout cas
, maintenant faut que je trouve le temps de tout redémonter (bah oui , tant qu'à bien faire, j'avais mis du frein filet sur toutes les vis de la dirty frame
- t_rage
tout a fait par hasard, celui qui chauffe, c'est pas celui que tu utilises pour alimenter la CC3D ?
dans ce cas c'est normal, tu utilises le BEC de cet ESC et si il est du type linéaire, c'est normal qu'il chauffe.
- TiTidom
Perdu
(à prendre sur le ton de la plaisanterie bien sur
Non, la CC3D est alimentée par un BEC externe, un CC (Castle Creation) BEC, réglé sur 5.0V
Je n'utilise jamais les bec des ESC sur mes quadri![Dan.San :]](./images/smilies/8.gif)
Perdu
olivier30900
Je suis aussi en RC Timer et Sunnysky, pas de soucis.
Envoyé depuis Tapatalk 4
- TiTidom
3 sur les 4 fonctionnent aussi très bien
, de ce que j'ai lu sur RCGroups, il peut y avoir aléatoirement des soucis sur certains ESC (mais pas spécifiquement RCTimer ni Sunnysky) sur le démarrage des moteurs, et Simon K cherchait une solution, je dois être tombé dans cet aléatoire, la faute à pas de chance...
Pas grave, juste chiant de tout reprendre quand on pense avoir terminé
il faudrait les reflasher avec la dernière version de SimonK
olivier30900
Oui Olivier, j'ai tout soudé moi aussi et c'est décourageant de s'attaquer à tout démonter le soir...
Ce soir c'est soudure de tous les fils moteurs 2216 !
olivier30900
Petit update rapide, passage donc en sunny 2216, baisse des gains de Juz (PID Rollin) sur les vitesses angulaires, ça semble pas mal, à confirmer en vol demain.
Passage en EZUHF aussi !
Je monterai le 1.3 et le Core lorsque j'aurai les antennes.
- t_rage
là c'est au top au niveau machine, par contre le pilote ? (c'est pour le VHS celle-là)
olivier30900
Le pilote il débute, il ne vole pas loin, ni haut, il faut lui laisser le temps de s'habituer à ces nouvelles technologies
Par contre, il aime bien les caméras vintage.
- willoo78
Alors c'est moteur tu en est content ?
Un petit retour m'intéresse
olivier30900
Je n'ai pas encore volé avec !
Entre le boulot et la météo, pas un dimanche dispo pour voler.
