[soft] SBGC réglages (alexmos)
Modérateur : obelix de savoie
picselphoto
Re: [soft] SBGC réglages (alexmos)
Message non lu par picselphoto »
Chouette !!!!!! :)
-m- Andreas !
Chassis T960 - Wookong M GPS V2 - iOSD MarkII - ESC 60 Amp - Tarot 4114-11 kv320 - Hélice T-Motor 17x5.8 - Lipo 6S 10000 - gimbal RcTimer Legacy 3axes - GH3 - Alexmos 32 Bits
picselphoto
Dur dur le X, y z .... :0
Pour avoir le Y comme sur la version 1.3 ??!! mettre le commutateur sur Y ?? et ensuite calibration ?? :(
3lbartos
Message non lu par 3lbartos »
Andreas.L a écrit :je dirais osef, ca se configure dans le soft..... (2.0)
Tant que le Z est orienté soit vers le haut, soit vers le bas, ca se paramètre après...
"osef"??? Je suis désolé mais je n'ai pas compris ! je le met dans quel sens alors s'il te plait ?
Merci encore pour ton aide !
Plus tu montes et plus il tombe de haut
Andreas.L
Osef = on s en fou !
Pour la nanip , configurer les case xyz, faire wright pui acc calibration, et voir si c est dans le bon sens, sinon, essayez encore ! Vous trouverez bien ;)
Modérateur CrashTeam Approved
Patrick74
Message non lu par Patrick74 »
Elle fonctionne correctement cette version 2?
J'ai mis la version 2.0b3. Alors déjà Xloader m'indique Upload failed :/ Pourtant ça fonctionne ...
Mais quand je connecte la carte au PC, le GUI me dit que le IMU n'est pas connecté et il a y a pleins d'erreurs I2C :/
Ca vous fait ça aussi ?
Par sécurité je suis repassé en 1.3
Multiples multi (chassis, moteurs & cartes en tout genre). Mais pour le moment c'est FPVracing avec un Eachine ER250 réglé aux petits oignons -> Camera tiltée à ~25° sans trop de bricolage, hélices 5045.. :ghee: trop de la balle pour 100 euro!
3lbartos
C'est idem pour moi avec Xloader "Upload failed" mais ça fonctionne super avec "AVRdude"
Patrick74
Ha bon OK, mais je ne sais pas utiliser AVRDude :/
Sinon pour l'erreur de l'IMU non détecté et les erreurs I2C? Une idée? Ca fonctionne pourtant bien en 1.3 :grr:
Andreas.L
quoi qu'il arrive, Xloader indique toujours upload failed... ;)
pour ton imu, étrange, elle vient d'ou ?
Patrick74
Elle fait partie des livraisons de cartes d'Alexmos de janvier!
Cela doit être la liaison qui doit être de mauvaise qualité. J'avais piqué les fils d'un cable USB en pensant que c'était bien :-/ mais :nonon:
picselphoto
Idem chez moi ... la version 2.0 impossible de calibrer ! La nacelle part dans tous les sens !
Alors retour sur la 1.3 .... au moins si les moteurs sifflent, je sais que ça fonctionne ! ;)
Miguel
Message non lu par Miguel »
Bonjour reçu nacelle mrfc,merci Andreas,monter équilibre une petite merveille,problème avec les réglage Andreas en première page avec version 1.3b tous se passe bien nacelle quasi opérationnel réglage à affiner ,je fais la mis ajour de la carte en 2.0 sur le gui avec les même réglage la nacelle devien incontrôlable,tremble dans tous les sens avec équilibrage imu fait ,question faut il reprendre tous les réglage avec le nouvelle mis a jour
Miguel
Test 1 nacelle mrfc,carte alexmos
Plus que le test en condition reel
Andreas.L
Hahaha , au moins ca aura pas traîné !!! Super ;) Penses a partager tes réglages ( un sreen du GUI )
MeKam
Message non lu par MeKam »
Miguel a écrit :Test 1 nacelle mrfc,carte alexmos
8| superbes résultats, j'attends la mienne avec impatience :]
merci pour ton retour ;-)
En vol : Polyclub - MicroKopter - Multiwii/Nase32 - ArduCopter - DJI Naza
Radio : Graupner MX20 - Spektrum DX7 - Turnigy ER9X FrSky/Orx DSMX
Images : Mobius - GoPro HD2&3 - Sony Nex 6
sebiss
Message non lu par sebiss »
Idem, j'attend la mienne avec impatience :-)
Miguel
Test 2 nacelle mrfc carte alexmos 2.0 ,vent de 15 km/h et j'ai pas mal malmener le quad pour le test
" onclick="window.open(this.href);return false; penser à mettre en hd ,je posterai bientôt les réglages alexmos
À bientôt ,
Stive
Message non lu par Stive »
Pas mal, belle région. Le résultat est bien pour un premier test. :super:
Il me semble que tu as un peu d'ondulations dans l'image à certain moment.
Mais sinon nickel.
Mon autre passion: Visitez mon site Paradream
Miguel
Mes réglage ,https://www.dropbox.com/s/w9lkqtllmk9s7 ... 5%2001.jpg
Se son les valeurs usine delà version 2.0
Qui donne des courbe ,même en tapotant sur le quad rectiligne
À plus
picselphoto
Hello !
Vraiment dommage de pas pouvoir utiliser cette foutu version 2.0 ...
Ca part dans tous les sens !! et tout le temps à gauche sur le Roll ...et en arriere sur le Pitch ... ça agace :/
Le seul truc positif, c'est le silence des moteurs ...
Je récapiltule MA manip, et dès que je me fout dedans ... dites STOP ;) en sachant que mon IMU le Y est la marche Avant
-Je charge avec Xloader le 2.0
-Je passe sur le logiciel 2.0 pour la config
-J'indique que Z est la marche Avant en faisant "Ecrire" l'IMU bien à plat (bizarrement, j'ai testé le Z, X, et -X et donc, j'ai 3 choix OK si je me réfère au dessin du Roll et du Pitch)
-Ensuite je fais la Calib, l'IMU bien à plat
-Tout ça sans que les moteurs soient branchés
Ensuite je monte le scope sur la nacelle (bien centré et équilibré)
je branche les 2 moteurs sur la carte
je branche mon 4S à la carte
Et là ... c'est la misère :snif:
Help :(
Andreas.L
tu a lu mon tuto ?
tu a placé ton imu correctement sur ta nacelle ?
il faut que, nacelle vu de deirière,quand tu incline le roll, le mouvement soir le meme sur le gui, et que quand tu incline la camera vers la bas, les valeurs du pitch soit positive.
tant que tu n'aura pas ces réactions dnas le gui, ca ne servira a rien de brancher les moteurs.
Miguel
Quand tu branche seulement la carte sans les moteur quelle sont les réglage dans le gui?
Regarde mon screen plus haut se sont les réglage usine de la version 2.00
Sauf pour imu c'est mon réglage avec imu place sous le suport caméra , je l'ai placer à gauche , donc tête en bas ,la nacelle face à moi,je vai poster une photo
picselphoto
@ Andreas : J'ai tout bon comme tu l'as écrit ...
@ Miguel : Mes réglages du 1.3 = Roll 24 / 0.30 / 12 Power 85 ***** Pitch 6 / 0.30 / 10 Power 90 (et ça marche super bien comme ça )
Une photo de l'IMU sur mon scope ... Y en avant
Miguel
Oui mai attention quand je sui passer du 1.3 au 2.00 y'a plus rien avoir tous les réglage a reprendre ,en gros j,ai eu les même symptôme que toi évoquer précédemment
https://www.dropbox.com/s/w9lkqtllmk9s7 ... 5%2001.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
https://www.dropbox.com/s/wyb1th28iwwy6 ... 0%2045.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
https://www.dropbox.com/s/4ax45z8lyt5fv ... 0%2055.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
picselphoto
Mouais ... 8/ Merci pour les photos ...
Bon, je repars à zéro alors !
Ca tombe bien ... il pleut !v :(
Miguel
Alors je t'explique comment j'ai fait ,1 avec xloder tu flach la carte en 2.0
Tu branche la nacelle sur le Pc tu ouvre le gui tu appuye sur valeur par défaut tu fais écrire tu déconnecte tous tu reconnecte normalement tu aura les paramètre par défaut d'usine ,n'oublie pas de recalibrer imu ,de la tu affine tes réglages ,pour moi voir vidéo plus haut ça fonctionne plutôt pas mal
Chaîne you tube Miguel Tracana 2 dernière vidéo
Retourner vers « Nacelles »
