"minnazaosd" l'OSD Naza à moins de 20$
- nicko
Re: "minnazaosd" l'OSD Naza à moins de 20$
J'ai fait la mise à jour par le soft normal (pas le configtool_minoposd)
Le câble ftdi marche bien car je l'utilise souvent pour d'autres cartes Arduino dans soucis et le flash du hex marche Niquel c'est les fonts qui posent problème ?
Ma carte est la dernière génération avec les ponts diviseur et les autres pins.
- tintin
regarde si ta carte n'a pas de defauts comme l'annonce ce site
voir paragraphe "cut trace", il montre meme le défaut en gros plan
https://code.google.com/p/rush-osd-deve ... d_Hardware" onclick="window.open(this.href);return false;
- nicko
C'est bon tout fonctionne :-)
Cdauv>suis la procédure que j'ai mis ça fonctionne
- tintin
- nedO
le minimosd ca dépend de quelle version , certains on une masse commune au deux circuit d'alimentation 12v et 5V , d'autres on des pin sur le coté pour la batterie et le rssi , c'est un peut la jungle .
surtout il faut pas brancher a l'envers sinon ca ne pardonne pas !
Je pense que d'ici quelques semaines maxi un chinois va faire des circuit special naza et il y'aura plus qu'a souder .... la version openpilot et apm est déja sortie avec les bonne connectique en direct .....
- nicko
- CHDA
Bonjour a tous
une petite question concernant le raccordement de cet OSD et plus particulièrement sur les sorties F1 et F2 du naza utilisées pour la nacelle
pensez vous que l'on puisse aussi les utilisées en même temps pour l'horizon artificiel en faisant un cable spéciale en parrallele ???????
Moi je pense que ce doit être possible.....mais j'aimerais avoir votre avis....avant d'essayer
a+
et bon vol
christophe
a+
et bon vol
christophe
Hélico HK450 + fuselage Hugue500
Hélico HK500 + fuselage EC145
Quadri SK450 + KK2 firmware 1.5
HEXA home made + nazaV2/GPS + Tx/Rx vidéo + nacelle
- Andreas.L
- CHDA
merci pour cette confirmationAndreas.L a écrit :Oui tu peux
a+
christophe
- CHDA
bonjour a tous
encore une question (ou deux)
concernant l'affichage de l'altitude, comment cette information revient-elle dans l'osd ??? par le GPS?
pour l'instant, quadri au sol, j'ai 180 metres a l'affichage
concernant l'affichage de la tension batterie , ça fonctionne mais la valeur n'est pas exact????
j'affiche 12 Volt alors que mesuré sur l'accu j'ai 11,2 Volt
je précise que j'ai la version de minimosd avec l'entrée Batt sur le connecteur JP6, le pont diviseur est sur la carte
peut-on faire une mise a l'echelle dans le firmware ????
merci d'avance
a+
christophe
merci d'avance
a+
christophe
- CHDA
bonjour a tous
je reviens vers vous concernant les questions de mon post juste avant celui-ci
j'ai résolu le bug concernant l'affichage batterie erroné...le pont diviseur exact pour du 3S est 4,7K et 68k
du coup je n'utilise plus l'entrée BATT déja prévu en JP6...j'ai fait un pont diviseur extérieur
maintenant le problème de l'affichage de l'altitude est toujours le même !!!!!!
affichage 180 metres alors que le quadri est au sol !!!????... et ça ne bouge pas d'un poil
Ma question reste entière .......comment ça marche cet affichage de l'altitude ????...
qui envoie l'information a l'OSD...le GPS ?...le module LED ?....
faut t-il rajouter un barometre sur le quadri ???
merci d'avance pour votre aide
bon vol
christophe
bon vol
christophe
- cdauv
Moi je vais me faire celui-ci https://code.google.com/p/bagaosd/" onclick="window.open(this.href);return false;
Car trop peux d'infos ou de retour
Sent from my iPad using Tapatalk HD
Christophe
Avions: WoodyClub, E-Hawk 1500, PHOENIX, Again et Again30 (Conception)
Aile : Reptile S800
Radio : HORUS X10s Carbon
Simulateur : NeXt, Realflight 7
http://www.3dhubs.com/paris/hubs/christophe
Mon Site : http://cdauv.free.fr
Aile : Reptile S800
- ziggy95
C'est qui ce david à l'origine du Baga(telle)Osd et que je connais pas ?
- t_rage
j'aimerai me lancer dans l'aventure en attendant les beaux jours, et pour ce faire, pouvez-vous m'indiquer où vous avez commander vos mimni_osd. Je vais éviter le shop de Dehas, car visiblement il n'arrive pas à les faire fonctionner.
- lulux
Salut, je vais bientôt avoir un minimOSD et un capteur de courant à vendre si tu veux ( pas encore reçu ), j'ai tous acheté cher RC-Timer.
Je comptais me faire un Minnazaosd mais finalement je vais continuer à voler sans OSD
Le matériel sera vendu neuf, si ça t’intéresse fait moi signe
A plus.
Lulux
A plus.
Lulux
- Choubipay
Salut les potos
Bon, on est 2 à vouloir se faire un miniosd,
Qui peut me dire de quoi je vais avoir besoin exactement (des liens seraient le bien venu)
Je suis en naza lite
Une carte
Des câbles / connecteurs ?
Une clé de programmation ? (J'ai un ftdi pour flasher la KK, c'est le même truc ou pas ?)
Merci d'avance
Une carte
Merci d'avance
• Dji F330 Naza Lite (FPV : Fatshark attitude) • Dji F330 KK2 (Accro)
• DX-8
• Compass 7HV • LOGO 550SX • Mini Prôtos • Blade 130X
• Divers Avions (Radjet 800, MiniPopWing, cesna 1.20m, minium Kyosho, Progress)
• DX-8
- Choubipay
Bon,
J'ai pigé qu'il me fallait :
- Barrettes mâles
- Barrettes femelles
- un programmer FDTI
- une carte minimOsd
-> vous avez un lien pour le minimosd et le programmer, pas trop cher SVP en 1.1 ?
(Dehas a pris chez DealXtreme, à priori c'est foireux...)
Autre chose : je pars sur le "Easy", pas bien compliqué à priori.
Un peu d'aide serait la bienvenue, je ferai un petit tuto si j'arrive a regrouper toutes les infos et le matos
- Barrettes mâles
• DX-8
• DX-8
- airmamaf
Bonjour,ziggy95 a écrit :C'est qui ce david à l'origine du Baga(telle)Osd et que je connais pas ?
Le projet a été mis sur google code pour faciliter sa maintenance, mais je n'ai pratiquement pas communiquer sur le sujet au début. J'ai fait une présentation sur mk-fr, pour voir si ca pouvait intéresser du monde (sans grand succès). Je peux ouvrir un post sur multi-rotor-fans-club si le projet intéresse.
Mais pour répondre à la question, ce David que tu ne connais pas, c'est moi.
- ziggy95
ah c'est cool.
ben oui c'est super intéressant.
j'ai regardé sur google code mais rien ne vaut de passer à la pratique. Je vais m'en occuper prochainement.
Mais on a peut être du se rencontrer à Bagatelle. On est souvent devant le chateau, une dizaine de personnes minimum.
- ziggy95
Oui, tu devrais nous refaire un topo ici sur un post dédié.
Si tu peux nous prouver que c'est simple à mettre en oeuvre, tu vas avoir pleins de fans
- Claude11
Re: Re : "minnazaosd" l'OSD Naza à moins de 20$
+1ziggy95 a écrit :Oui, tu devrais nous refaire un topo ici sur un post dédié.
Envoyé de mon GT-I9505 en utilisant Tapatalk
Maquette EC 145 Turbine.
- airmamaf
Je vole avec les avions ici : 48.868976,2.241312 (endroit "historique")
C'est un peu en dehors du post, mais pour Bagatelle, l'idéal est quand même d'être tous au même endroit (avion / multirotor / ...), ne serait-ce pour faire connaissance. En plus il y a pas mal de personne qui vole en FPV maintenant et lorsqu'il y a un petit pb vidéo (quelqu'un qui se met sur une fréquence utilisée), c'est sympa de le signaler et d'avoir quelqu'un qui répond
Pour le côté simple, c'est pas gagné, c'est pas compliqué en soit, mais ça prend du temps.
- Choubipay
Salut Airmamaf,
Le bagaosd est intéressant,
As-tu une photo d'un équipement ?
Une petite idée du coût ?
On est 2-3 à se creuser les méninges, équipement 0 (pas de fer microscopique, pas de barrettes ou autres diodes...)
Si tu veux bien apporter quelques précisions, ce serait super sympa
(Voire ouvrir un post complet dessus)
• DX-8
• DX-8
- ziggy95
Oui, je vous vois de loin les navions. ben on peut tester la cohabitation à notre prochaine sortie.airmamaf a écrit :Je vole avec les avions ici : 48.868976,2.241312 (endroit "historique")
C'est un peu en dehors du post, mais pour Bagatelle, l'idéal est quand même d'être tous au même endroit (avion / multirotor / ...), ne serait-ce pour faire connaissance. En plus il y a pas mal de personne qui vole en FPV maintenant et lorsqu'il y a un petit pb vidéo (quelqu'un qui se met sur une fréquence utilisée), c'est sympa de le signaler et d'avoir quelqu'un qui répond![]()
Du moment que le mode opératoire est clair, pour moi, ca devient simple
- airmamaf
