X500 AIRCAM DE CHEZ XK INNOVATIONS
- jmboudet
Re: X500 AIRCAM DE CHEZ XK INNOVATIONS
C'est possible qu'il faille le pitch. ATTENTION si tu serres trop les amortisseurs, tu n'auras plus d'amortissement des vibrations dues au vol.
- yyvon66
ok, mais faut que j'arrive à me débarasser de ce Parkinson !
- max25
salut yvon
si ça peut t'aider
je n'ais que le noir de branché
si ça peut t'aider
xk x380 +nacelle xk+ecran eachine 5802s +emetteur-récepteur boscam+xiaomi y+eken h8r+git2+gopro2+new xiaomi y2 4k
x5c syma
x8 syma
xk aircam x500
x5c syma
x8 syma
xk aircam x500
- Quadix
Je pense avoir retrouvé son emplacement initial tous près du contrôleur de vol signaler par la pointe du tournevis voir photo jointe.
Je compte la ressouder sur la platine avec 2 petits-fils électriques vue que la soudure à l'air impossible autrement, mais je ne connais pas sa position initiale + et - pas sur la diode, mais au niveau de la platine et pour que ça ne pète pas en cas d'inversions des pôles, je vous demande l'amabilité de m'envoyer une photo de sa position exacte sur la platine, soit sur le forum, soit par mp .
Cordialement.
- Quadix
Après la soudure, il y aura juste à vérifier le courant en sortie de la prise 5-6V afin de voir si le jus passe bien et si la diode est encore bonne.
- yyvon66
salut,
ben pour souder ça, faut être bon du fer à souder, attention à pas tout cramer,
photos, si ça peut t'aider, pas évident à prendre à cet endroit là,
a+
a+
- yyvon66
bonjour
je reviens à mes vibrations, j'en ai moins en ayant mis le pitch et en ayant serré mes amortisseurs, c'est mieux,
video de gauche, brute de fixation des amortisseurs et sans pitch,
video droite avec pitch et amortisseurs serrés
vidéo : " onclick="window.open(this.href);return false;
photo cam nacelle : le blanc rajouté (collage adhésif blanc) c'est ma déco
- Quadix
Merci,pour les photos Yvon. Pour la soudure, il n'y aura pas de problème, je ferais comme dit plus haut avec deux petits-fils de raccords.
Pour ta gimbal ça a l'air beaucoup mieux niveau images, pour peaufiner l'image une stabilisation vidéo sera utile pour éliminer les petites parasites restantes s'il y en à.
Si tu as un bouton de réinitialisation sur ta gimbal ,après mise sous tension,tu initialise au bouton, tu positionne la caméra à l'horizontale, et tu relâche instantanément la caméra une fois que les moteurs prennent le relais pour positionner la caméra a l'horizontale et à l'inclinaison réglé précédemment que tu lui aura donné par rapport à la molette du fap.
Après arrêt, tu as juste à connecter la tension de la gimbal et ça se repositionne par défaut a l'horizontal et à l'inclinaison réglé au paravent.
- yyvon66
salut, je l'ai effectivement réinitialisée,
mais pour les effets, j'ai trouvé AVS video éditor pour la stabilisation, et Wondershare Filmora pour diviser les écrans,
movie maker rogne les bords en stabilisation,
j'utilisais movie maker, je vais essayer de mieux utiliser AVS video editor, et garderai Wondershare Filmora pour les divisions écran (plus rare),
je ne trouve pas Sony Vegas Pro 13 comme utilise CHAMPIGNON80 pour ses vidéos, ça a l'air pas mal,
bonne journée
a+
ps : aujourd'hui, le temps a l'air favorable à une ptite sortie.
bonne journée
a+
- Quadix
Salut , La soudure est faite isoler et collé avec de la colle à chaud, reste plus qu'a tester le x500 ce week-end !
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/44/1478120098-dscn0337.jpg
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/44/1478120098-dscn0337.jpg- yyvon66
salut
j'ai un petit souci avec la fixation de la nacelle XK pour X500, avec les 4 pattes de fixation d'origine,
les barres sont plus petites que les trous que laissent les pattes de fixation, donc, les barres pourraient glisser en vol (peu de chance que ça arrive et la nacelle empécherait que ça sorte) mais par contre est-ce que ça ne put être source de vibrations ??
un coup j'en ai, un coup j'en ai pas ! (des vibrations)
est-ce que quelqu'un connait une bonne (trés bonne) nacelle, même à un prix un peu plus élevé, car marre de courir aprés la stabilité,
ou y a-til un paramètre à modifier dans le firmware de la nacelle (elle se gère en SimpleBGC_GUI_2_2b2),
ça deviens désespérant.
bonne journée
a+
ps : j'ai aussi un autre petit souci, parfois, il ne réagit pas à une commande de la RC, hier par exemple, un coup à droite , rien, au 2ème il part à droite,
je l'avais remarqué dès le 1er vol, j'ai essayé avec l'autre RC (du X380, c les mêmes) idem.
quelqu'un a une idée ? merci
ps2 : démonté, remonté, refixé, essai sur table saloon, ça semble ok ! c'est le transport dans la malle qui doit pas convenir !!
bonne journée
a+
- Quadix
Bonjour Yvon, pour les tremblements vidéo ça peut provenir du souffle des hélices sur ta caméra et ses tiges de fixations qui ont du jeu.
J'ai remarqué sur une de ses photos ou vidéos que champignon lui a mis sa gimbal le plus à l'intérieur possible, donc
moins de vibrations, meilleures équilibrage du quad.
Petite vérification, pour la gimbal il faut que la caméra soit positionné comme sur mon eachine light 2d voir photo, c'est-à-dire caméra intérieure en dessous du support silent blocs , et non-extérieur comme la nacelle à champignon qui à l'air d'être monté à l'envers sur sa vidéo du xk500 et que je n'ai pas remarqué sur le coup, mais le positionnement de son support en dessous du quad reste correct.
Après ta gimbal ou une autre 2 cardans à 40 euros premier prix de chez bangood fait bien le job du moment quelle est bien en dessous du quad,que tu as le fap et que tu n'as pas besoin d'un trois axes vu que les pieds sur le 500 ne sont pas rétractables.
- santo
- Réputation : 3
Pour Yvon, je viens de faire un vol (2 batteries) dans les "robines du 04", par vent de 5 à 10Km/H et comme quadix je confirme, aucun PB de nacelle. En revanche, j'ai eu le même, petit, PB que toi : commande de roulis à droite, pas de réponse, je réitère la commande et ça marche (pas très gênant). " onclick="window.open(this.href);return false;
Santo
Santo
- yyvon66
salut,
sur le X380, ça ne me l'avait jamais fait, les antennes dans les pieds doivent être plus réceptrices,
sur le x500, elles sont mises au dessus de la batterie, là je viens de les mettre en dessous des axes de moteur arrière, donc (à mon avis) elles devraient mieux capter, surtout une fois en hauteur, je ne sais pas en quoi sont les tubes, mais leur effet de froid quand on les prends en main, donnent un effet métallique, sinon, mises dedans ça aurait été l'idéal,
le temps ne permet pas de faire des essais, pas de vent, mais pluvieux et humide ! et oui, ds le 66, ça arrive,
bonne journée,
a+
photo antenne (flèche cian)
bonne journée,
a+
- jayce2001
J'ai un petit souci avec mon X500.
Après une chute j'ai du changer un moteur.
Depuis j'ai un souci c'est dès que je met une LIPO charger à fond, il décolle mais se repose de suite en faisant clignoter les led de couleur rouge comme si la LIPO était vide.
Sur FlightCTRL la valeur indiqué est de 9.1V, alors qu'a mes chargeurs, la valeur est de 16.80.
Cela fait cela à toutes mes LIPOS.
Je ne vois pas d'où cela peux venir.
Merci à vous.
Merci à vous.
- yyvon66
salut
as tu bien 4S en basic config ?
- jayce2001
Oui, je suis bien en 4S pourtant.
- yyvon66
bonjour
petite vidéo faite avec le X500,
sans dépasser la hauteur, la distance, hors agglo et à vue
https://www.youtube.com/watch?v=31dAVhc ... e=youtu.be
- jayce2001
Resolu.
Après m'être gratté la tête un moment j'ai fini par trouver la solution.
C'est une mini broche gérant l'alimentation qui était défectueuse.
Après 01 mois d'attente pour recevoir la broche, petite session de soudure! Et voilà ca marche!
FILGHT CRLT est parfait.
Reste plus qu'a attendre que le jour se lève pour tester grandeur nature!!!
jayce2001 a écrit :Bonjour,
Merci à vous.
- yyvon66
salut
tant mieux, c pas évident à trouver ces trucs là qui tiennent à peu,
j'espère que le temps va changer, pas moyen de sortir depuis un certain temps,
bons vols,
a+
bons vols,
a+
- yyvon66
bonjour,
un peu de soleil, pas de vents,
on ressort tout, pour la 1ère sortie de 2017,
petit vol à proximité du Barcares
https://www.youtube.com/watch?v=S8ubxFO ... e=youtu.be
le retour
https://www.youtube.com/watch?v=OfS0sc1 ... e=youtu.be
bonne journée
a+
le retour
bonne journée
a+
Modifié en dernier par yyvon66 le mar. 21 févr. 2017 16:26, modifié 1 fois.
- claude55
Bonjour Yvon .
Vidéo bien stable , ce qui est normal avec une grosse machine .
Qu'utilises-tu comme caméra ?
Le coin est sacrément peuplé : que je suis bien en pleine "brousse" , la campagne Meusienne .
Claude
Claude
- yyvon66
bonjour Claude,
j'utilise la Firefly 6s et la nacelle pour XK, la même que sur le XK380 mais mieux adaptée au XK500,
je suis rentré dans le rang, je ne bidouille plus, du standart même s'il plait moins, sinon, il y a toujours un truc qui cloche.
pour le X380, toujours pas compris, depuis sa 1ère chute (qui a du venir d'une faiblesse d'un moteur lors de l'aterrissage forcé en fin de batterie), je n'ai jamais réussi à le remettre 100% d'aplomb,
quand on en est à devoir tout démonter, changer moteur, remonter etc.. on ne retrouve plus la stabilité de départ.
maintenant je mets le chrono, passé 9mn, retour pour autre batterie (si encore dispo), et l'ods permet de voir la charge,
ce midi , je me suis régalé, reste à trouver d'autres endroits, je vais aller plus prés vers la montagne, vers le canigou qu'on aperçois au loin, le filmer pendant qu'il a encore sa cape blanche,
bonne journée
a+
bonne journée
a+
- claude55
Salut Yvon .
Si tu vas filmer en montagne attention au sens du vent : tu dois voler côté vent ascendant (qui monte) pour ne pas crasher si trop prêt du sol .
La bidouille depuis le CX20 , je l'ai mise de côté . Le V303 vol toujours bien avec ses pieds de X380 .
Je vole surtout avec le XPLORER V , avec lequel c'est un autre monde en qualité de stabilité de la machine dans des vents de 30 km/h , une nacelle 3 axes efficace et une caméra vraiment au top et surtout aucun fil à l'air libre sous la machine .
Claude
Claude
- yyvon66
salut,
2 jours plus tard, sans soleil, le même paysage le paysage n'est plus du tout le même
https://www.youtube.com/watch?v=wvN9DdytvW4
https://www.youtube.com/watch?v=qNXnE8vq5-A
