Test nacelle Feiyu tech Mini 2D pour GearBest
yyvon66
Re: Test nacelle Feiyu tech Mini 2D pour GearBest
Message non lu par yyvon66 »
oui Tony, j'ai bien mis les amortisseurs, mais ceux d'origine du X380, pas ceux de la nacelle, plus mous, comme tu l'as un peu préconisé, mais je peux effectivement les rechanger,
Franlac, mes hélices sont celles d'origine, j'avais essayé avec les carbonnes, mais pas mieux (test avec autre cam sans cette nacelle, mais avec celle d'origine x380 donc amortisseurs),
la cam est une ilook, la normale, pas l'ilook+,
logiciel fremake converter, peut être je perds un peu de luminosité, mais comme avec la ilook, j'obtiens autour de 2Go de vidéo, faut bien réduire et couper, peut-être je perds un peu en couleur,
mais depuis le début, j'ai remarqué des moins bonnes couleurs une hyundai HD 1080 ! alors que ça devrait être de même qualité.
je ne sais pas si je peux avoir un retour avec cette dernière, il y a une micro prise usb et hdmi
je vais équilibrer mes hélices.
Tonyco30
Message non lu par Tonyco30 »
C'est quand même étonnant tout ça :0
Je n'ai jamais équilibré d'hélices, je vole avec celles d'origine et des Gemfan et je n'ai jamais eu ces vibrations !!
Même avec le support fixe pour cam, fourni avec le CX-20, je n'ai jamais eu de telles vibrations.
franlac
Message non lu par franlac »
Francis
Sacapof
Message non lu par Sacapof »
Je pense la même chose, je filme avec un V303, G2D Walkera, Xiaomi Yi hélices carbones salement équilibrées au scotch (dont 2 après raclage de bitume) et le résultat est nettement meilleur :96:
JeeAiif
Message non lu par JeeAiif »
Tonyco30 a écrit :@thibbea : Oui, je ne suis pas embêté et pas besoin d'aller loin :hehe:
@JeeAiif : En effet, la nacelle fonctionne bien ! C'est quoi qu'on voit en bas à gauche, une extension de pied ? :0
oui c'est des extensions de pieds:
fonctionnent très bien, mais c'est en postant la vidéo que je me suis aperçu qu'on voyait pas mal de pieds gauche.
Il va falloir que je décale la camera sur la droite. :ghee:
Cela a au moins le mérite de voir que le quad bouge beaucoup et que la nacelle compense vraiment bien. :)
cette nacelle pour le prix est vraiment top: efficace, toute petite,toute carénée,poids mini.
yyvon66
salut,
ce matin, pas de vent, la météo s'est (encore) gourée, pas prévu avant milieu d'aprés midi, si ça dure, je vais essayer de refaire un test,
je vais remettre les amortisseurs de la nacelle plus mous (et prévoir 2 fils sécurité derrière, trés laches pour ne pas géner)
sinon, je pense qu'un moteur a du prendre un coup lors de sa chute, je vais en commander 2, comme ça je pourrai en changer pour être sur.
bonne journée
a+
yyvon66
mon test d'hier, une cata, remis les amortisseurs de la nacelle, plus mous !
équilibré les hélices, mis 4 vis de fixation, avant je m'en contentais de 2 (avant/arrière), résultat en image :
drone vu du sol
on vois que la nacelle a la tremblotte, pourquoi ainsi et pourquoi ça a empiré ?
On dirait que la nacelle est bridée, tu peux nous faire des photos de ton montage ??
Ou alors, les hélices mal équilibrées, moteur qui a pris un coup ......
yyvon66
je t ai fait photos,
qu'est-ce que tu entends par bridée ?
ce qui m'a surpris , c'est que c'est pire avec ces amortisseurs,
par contre qu'un moteur ai pris un coup lors de la chute, oui, je veux bien le croire,
c'est le cas de dire que j'y perds mon latin :155:
Il y a quelque chose qui ne va pas, les supports arrières sont un peu compressés et l'avant est tiré.
Enlève les rislants, je n'ai eu que des soucis avec ça, ils vibrent et entrent en contact avec la nacelle.
Quand tu as monté la nacelle, la platine supérieure ne c'est pas déformée ??
yyvon66
comme je les avais mis, ils sont laches, mais je vais les enlever,
ne faut-il pas mieux remettre les autres amortisseurs (d'origine x380) qui sont plus costaud ?
je n'ai pas eu de déformation de la plauqe, sauf que, comme on le vois, l'amortisseur avant porte sur le dessous du drone, les 2 arrières sont en dehors,
est-ce que ça peut géner ? mais d'où viennent ces vibrations ?? that the question
thibbea
Message non lu par thibbea »
Heu c'est pas la même que nous ?
Sur les photos de Dehas, franlac, Tonyco30, JeeAiif et sur la mienne ya deux amortisseurs devant, pas un seul. A priori le nouveau model. Quelqu'un d'autre l'a testé ce model ?
Youtube
- Mavic Pro
- Radiolink AT9, Xiaomi Yi
- Eachine Falcon 250 RTF
- Eachine QX90
Quand les moteurs tournent, sens tu des vibrations en touchant le X380 ??
Tonyco30
Idem thibbea, je viens de remarquer que le support n'est pas le même que celui que nous avons (4 amortisseurs) :0
Bon ceci dit, je ne pense pas que ce soit l'origine de ces vibrations ....
yyvon66
ah oui, bien vu, effectivement, je n'en ai que 3, 2 ar et 1 av, bizarre, non ? y aurait-il plusieurs modèles,
pour les vibrations, je na'ai pas fait attention, je regarderai dès que le vents va redescendre, car là, ça souffle.
thibbea
Dehas a écrit :Tu la trouve ici: http://www.gearbest.com/multi-rotor-par ... 12208.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Et c'est le nouveau modèle avec support 3 point, le reste et identique.
Dehas avait indiqué qu'il y avait un nouveau modele.
Youtube
- Mavic Pro
- Eachine QX90
Tu peux le voir sans décoller, juste en mettant n peu de gaz avec la cam en enregistrement pendant 10 secondes.
JeeAiif
le modèle avec 4 amortisseurs est le nouveau alors que le 3 est l'ancien modèle.
jimmy26
Message non lu par jimmy26 »
bonjour à tous
y aurait il un autre fournisseur de cette nacelle Feiyu-tech_Mini 2D?
elle est vraiment top pour ma Flysky !
DJI F450
Eachine 250 racer fpv
Syma X8 cam sport
Flysky i6
caméra Firefly 6S
thibbea
La mienne vient de là:
Hobbyking
Comme d'habitude chez eux il faut laisser le navigateur ouvert quelques minutes sur la page et parfois on a une ristourne :frime1:
Youtube
- Mavic Pro
- Eachine QX90
Tonyco30
Comme thibbea, commandé chez HKG, j'en ai eu pour 78€ fdp compris et reçu en 4-5 jours :ghee:
jimmy26
Tonyco30 a écrit :Comme thibbea, commandé chez HKG, j'en ai eu pour 78€ fdp compris et reçu en 4-5 jours :ghee:
merci, les gars, effectivement , ça m'interesse, surtout 4/5 jours de délais .
DJI F450
Syma X8 cam sport
Flysky i6
caméra Firefly 6S
Tonyco30
Attention de bien choisir le dépôt européen ;)
Message non lu par azbloc »
Dehas a écrit :..//..
Dehas, j'avais le souci inverse sur le Q500, bumper trop souples et des vibrations, moins que pour Yvon, j'ai mis des rilsan en bridant un peu les bumper
et plus de vibrations, d'autres mettes une "masse" au cul du moteur qui commande l'axe horizontal pour atténuer les vibrations, une petite rondelle de plomb
collé au double-face.
c'est peut être dans cette direction qu'il faut chercher!?
yyvon66
bonjour,
je l'ai fait tourner, avec hélices, puis sans hélices (trop dangereux pour les doigts),
il y a un moteur suspect, effectivement, il a un bruit comme si qque chose (poussière / ptit caillou) géne, donc si ça fait un bruit anormal, ça doit aussi faire une vibration qui se propage,
et c'est pas du tout du côté tombé, mais bon va savoir, et autre particularité, il ne s'arrête pas normalement, (les 2 manettes RC en bas extérieur) les 3 autres, oui, tout de suite, celui là continue de tourner et il ne faut pas que je relache trop vite les commandes (en bas / ext sur RC), sinon il ne s'arrête pas, il faut que j'attends 2/3sec de plus.
donc moteur à changer, je pense, j'en ai commandé 2 (cw et ccw)
on entends bien ce bruit sur cette vidéo, comme si on mouds du kfé (j'exagère :100: )
a+
ps : un avis sur http://www.zone-rc.com" onclick="window.open(this.href);return false; et http://www.maisondudrone.com" onclick="window.open(this.href);return false; merci
Retourner vers « Tests des produits GearBest »
