[TUTO] Réinjecter le bootloader dans les carte BLG
Modérateur : obelix de savoie
Paf_partout
Re: [TUTO] Réinjecter le bootloader dans les carte BLG
Message non lu par Paf_partout »
Merci dehas,
Je ne m'en sort pas avec cette carte :nono: :nono:
Voila ou j'en suis.
Les sourdures:
dans arduino-1.0.6 j’obtiens:
Je pense que c'est bon non ?
et ensuite dans SimpleBGC _GUI_2_2b2 quand je veux la flasher j'obtiens:
Vous avez une idée ?
Paf
Halluin (59)
Graupner MX16 GR16 & GR12
F450 & Naza FPV
SWIFT2
Tu as mis le firmware d'origine ou le nulled ??
Paf_partout
Ah ça y est !
J'ai insisté et c'est passé, ma nacelle fonctionne [yahoo.gif]
Par contre les réglages sont tout pourris, quelqu'un aurait le fichier profile d'origine svp ?
Merci Dehas pour ton tuto :super:
Paf
Halluin (59)
F450 & Naza FPV
SWIFT2
Bernard
Message non lu par Bernard »
Je me permets de déterrer ce sujet car j'ai ce type de carte que je souhaiterais "bootloader"
et bien sur je ne retrouve pas sur cette carte là les connections du USBasp ?
Quelqu'un peut il m'aider ?
JP
- Quad Scarab - Naza/Gps V1/iosd- Scarab Gimbal carbon 2 axes Brushless/Drotek Alex -
GoPro hero3/ Switch/ ccd Sony- retour vidéo 5.8ghz- FPV Ground Station Dual7'', FrSky: Rx X8R- capteurs: Gps V2 - Vario - Capt. multitension -Radio Taranis + -
Si c'est une 32 bits, y'a pas !!
Bernard
Bonsoir Denis,
Merci de ta prompt réponse, je pensais comme il y avait un ATMEGA328P- que la carte était une 8 bits ?
cela semble être celle là ? http://www.banggood.com/fr/Alexmos-3-Ax ... 57362.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Carte récupérer sur une Steadycam , la connexion Usb se fait avec le GUI, mais RIEN après, je pensais la bootloader pour essayer de la sauver ?
JP
Il faut déjà savoir quel firmware est installé, il y a un GUI par firmware.
Bernard
Bonjour Denis et merci,
Non, je ne sais pas quel firmware est installé et même si il y a un ? ?
J'ai un petite expérience d'une carte 2 axes avec GUI 2.0b3 et firmware 2.0b3 null qui fonctionne bien
Mais là sur cette carte, qui est peut être HS,mais j'ai quand même la connexion sur le GUI ( le port s'affiche). j'aurais souhaité la bootloader pour repartir sur un GUI/firmware "civilisé' style celui précité ou le GUI 2.04 b8 avec son firmware pour "clone" https://www.basecamelectronics.com/downloads/8bit/" onclick="window.open(this.href);return false;
Sinon , si la carte est vraiment HS ...poubelle !
julric
Message non lu par julric »
bonjour a tous,
une nouvelle fois j ais un peu besoin d aide!!!
j ais une nacelle "dys smart gopro bl gimbal 3 axes" BGC Alexmos 3 axes avec cet carte : http://www.drotek.com/shop/fr/home/661- ... c-imu.html" onclick="window.open(this.href);return false;
j ais telecharger GUI et reussi a la conecter en usb
1er: suis je bien dans le bon topic???
2em: je n ais pas une gopro et pour monter ma camera (drift hd gost) j ais du changer de sens le support de la gopro du coup celui ci se trouve horizontal au lieu de vertical!!! pourais je la configurer pour que ca marche?????
3em: pour cela je pense qu il me faut le usbasp dont parle dehas dans sont tuto le quel dois je prendre je suis un peu perdu
merci a tous
tarot fy650 avec train retractable , PixHawk 2.4.8 , esc 40A hobiking, moteur multistar 4822-690, radiolink at9, GPS Ublox NEO-M8N
Claude11
Message non lu par Claude11 »
Dehas a écrit : ↑lun. 2 mai 2016 20:14Il faut déjà savoir quel firmware est installé, il y a un GUI par firmware.
Déterrage de post!
Comment savoir quel firmware est installé dans la carte?
Je possède une carte Drotek 8bits V3 et je voudrais l'utiliser.
Merci.
Maquette EC 145 Turbine.
elec86
Message non lu par elec86 »
sur ma carte avec 2 axes (tu chinois je présume) j'ai le firmware 053b4 que je n arrive pas a mettre a jour avec un firmware récent
en automatique j'ai le message java.long.exception
y a t"il une technique particulière ou est t'il possible d'utiliser un GUI adapté a ce firmware 053b4 ?
Tu as essayé de mettre a jour Java sur ton PC.
elec86
j'ai installer la dernière version de java
mème problème
en manuel pour la mise a jour du firmware j'ai aussi le message " remove the flash jumper"
C'est qu'il y a un jumper a enlever, tu sais, ce petit pont qui relie deux pin.
elec86
voici ma carte mais pas de pond ni jumperImage
Il faut en mettre un, mais sans la notice, ou le mettre !!
elec86
cette carte se vends un peu partout mais je ne trouve pas la méthode complète pour mettre un nouveau firmware
Tu as le lien ou tu l'as acheté ?
Retourner vers « Nacelles »
