Samedi rodage de tous sa ,et dimanche vous attaquez les découpes de frame a bloc
[Ca usine!] CNC Id Conception en kit
- obelix de savoie
Re: [En montage] CNC Id Conception en kit
Nickel sa bien avancé
- ziggy95
je vais au moins faire l'installation des softs.
Cambam, mach3, emc2. Pour ce dernier, j'ai pas décidé si je boote une clé usb sous linux ou si je mets le double boot.
Tri Talon, F450
T8FG, Cnc
Tri Talon, F450
T8FG, Cnc
- yukio
- ziggy95
Oui sauf que j'ai utilisé un ordi tellement ancien que lorsque je lui demande de booter sur cd, il se bloque.yukio a écrit :Dual boot c'est plus pratique je trouve.
Je ne peux donc pas lancer l'installation de linux. Je pense que ca vient du lecteur cd. Je vais en trouver 1 autre.
Tri Talon, F450
T8FG, Cnc
Tri Talon, F450
T8FG, Cnc
- Alnoa
Tu peux installer Linux avec une clef USB
Avec tapatalk pour iPhone
Vortex - dominator v3
- ziggy95
ah, génial. Je le fais a mon retour
EDIT: pas sur que mon vieux pc accepte de booter sur une cle USB
Tri Talon, F450
T8FG, Cnc
Tri Talon, F450
T8FG, Cnc
- ziggy95
Des nouvelles de la cnc :
je n'ai pas encore installé linux et emc2 mais mach3 fonctionne.
Mach3 arrive bien à déplacer les axes mais c'est en vérifiant les limites que je me suis rendu compte que le plateau était installé à l'envers.
On va remettre tout ca d'equerre avec hermey mercredi.
Tri Talon, F450
T8FG, Cnc
Tri Talon, F450
T8FG, Cnc
- ziggy95
le plateau a été réinstallé comme il faut et on a donc maintenant une surface d'usinage d'environ 500x300.
On a fait les tests de rodage, la recherche de la vitesse maxi.
Pour finir, on a simuler l'usinage d'une pièce. Simuler car je n'ai pas recu la pince qui transforme la sortie 8mm de la défonceuse en 3,17mm.
On devrait la recevoir demain ou apres demain.
L'usinage semi virtuel s'est très bien déroulé.
Il n'y a plus qu'à passer aux choses sérieuses
Eric, Hermey et Thierry
Tri Talon, F450
T8FG, Cnc
Tri Talon, F450
T8FG, Cnc
- willoo78
- obelix de savoie
- ziggy95
j'ai acheté (oui je suis un grand malade) des plaques de fibres de 1000 x 500 en 2mm et 4mm.
Elles sont donc trop grandes pour notre CNC (500x300).
J'aimerai découper chaque plaque dans la longueur (1000) pour avoir environ 300-320mm.
Avec quoi je peux les découper sans rien abimer ?
Elles viennent de chez MasterPlatex en Allemagne
Eric
Eric
Tri Talon, F450
T8FG, Cnc
Tri Talon, F450
T8FG, Cnc
- obelix de savoie
avec une scie sauteuse avec des lames à petites dents ,attention ne pas aller trop vite ,fait un test sur une chute
- ziggy95
C'est pas du carbone. J'ai pas gagné au loto ^^
Tri Talon, F450
T8FG, Cnc
Tri Talon, F450
T8FG, Cnc
- Alnoa
Disqueuse avec disque à tronçonner le métal
- Papi78
Sur du CI époxy je fais une belle rainure au cutter avec une lame neuve et je casse...
Sinon ça va bien avec une scie à guichet denture fine genre lame de scie à métaux
- ziggy95
Ok merci. Sur du 4mm, le cutter, ca va pas le faire.
Bon, j'ai donc que l'embarras du choix.
J'espère que la pince arrive aujourd'hui ou demain sinon je commets un meurtre
Tri Talon, F450
T8FG, Cnc
Tri Talon, F450
T8FG, Cnc
- ziggy95
Quasi, je dois juste inverser la défonceuse car on a pas acces au blocage de l'arbre pour monter la pince et sa 1ere fraise.Mac Fly a écrit :Alors les gars, cette CNC, elle est prête ? Parce qu'on a plein de commande à vous passer :-)
Faites nous signe quand c'est OK
Je le ferai demain en rentrant.
En discutant avec ma famille aujourd'hui, j'ai appris que la boite ou travaille ma soeur vends entre autres des plaques carbones, des plaques de fibres diverses...
Je vais contacter son pote voir s'il y a moyen de récupérer des chutes ou je ne sais quoi.
Mon père m'a filé pleins de fraises pour le bois ^^
Tri Talon, F450
T8FG, Cnc
Tri Talon, F450
T8FG, Cnc
- ziggy95
Bon, si on déconne pas, on sort la première pièce ce soir car cette fois, tout est prêt.
Il faut juste qu'on crée le G-Code à partir d'un dxf, ca parait pas insurmontable
Tri Talon, F450
T8FG, Cnc
Tri Talon, F450
T8FG, Cnc
- Papi78
Interressant le stage cnc de ce WE? Hermey a été sage ?
- ziggy95
ben c'est comme donné une Ferrari à des gosses qui ont pas le permis ^^
Le logiciel Ninos est très complet et très puissant.
Mais il me semble qu'il n'est pas compatible avec les machines id conception sans changer la partie qui pilote les moteurs.
On est pas prêt pour passer à ca mais pourquoi pas dans l'avenir.
On en a profité pour acheter quelques fraises à Christophe, le gérant du site internet cncfraises.fr
Il est très très sympa et se plie en 4 pour ses clients.
On lui a dit qu'on avait pas la pince pour tenir la fraise et nous a proposé de nous en envoyer 1 gratuitement.
2 personnes dont DanHamilton avaient ramené des Quadris. j'ai regretté de n'avoir pas ramené mon mini Hexa surtout qu'il faisait beau.
Mais on ne regrette pas d'y être allé, on a rencontré d'autres débutants et des pros de la Cnc.
Tri Talon, F450
T8FG, Cnc
Tri Talon, F450
T8FG, Cnc
- obelix de savoie
ziggy95 a écrit :Bon, si on déconne pas, on sort la première pièce ce soir car cette fois, tout est prêt.
CutViewer
Comme sa vous pouvez voir s'il y a des érreurs .
bonne découpes
- ziggy95
merci Steph. La peur de l'inconnu
Tri Talon, F450
T8FG, Cnc
Tri Talon, F450
T8FG, Cnc
- obelix de savoie
vous pouvez poster quelque capture d'écran de Cambam si vous avez des doutes et même le G-codeziggy95 a écrit :merci Steph. La peur de l'inconnu
- ziggy95
Impec.
On va commencer à 18h30. La 1ere pièce est un simple ovale avec 4 trous.
Tri Talon, F450
T8FG, Cnc
Tri Talon, F450
T8FG, Cnc
- Andreas.L
commence par un carré avec un seul perçage central genre 50x50 et D25 , ca permet de vérifier l’étalonnage des déplacements !
Modérateur CrashTeam Approved
