Mon ZMR250 FPV compact
- florentf31
Re: Mon ZMR250 FPV compact
Ce n'est pas le premier , plusieur l'on fait avant (tres simple avec cleanflight)
et ça :
http://www.banggood.com/8-x-WS2812-LED- ... 78363.html" onclick="window.open(this.href);return false;
et ça :
- gregorally
- florentf31
- gregorally
- karel2
Sympas la bête
c'est quoi le sac a dos , il m'a l'air 1000 X plus pratique que ma valise.
- Geoffroy08
Tu aurais le schéma de raccordement sur la naze par curiosité stp ?
Même si je suis sous betaflight et qu'il n'y a pas de gestion de led il me semble j'aime bien savoir comment on fait
- karel2
sous betaflight on gère les led . jamais testé j'attend mon collis . je pense qu il faut juste le connecté à la naze comme un servo , un esc etc . et programmé le tout dans l'onglet led dans cleanflight ( betaflight) ca fonctionne en 5V
- florentf31
Le sac c'est celui-ci : Lowepro DroneGuard CS 300 (acheté en promo a boulangé 80€
Pour les led exemple sur un naze32 rev5 (il y a buzer en plus mais kifkif)
- florentf31
Pret pour s'envoyer en l'air une nouvelle fois !
- florentf31
une jolie photo :
- Thib
Il est vraiment class ce quad !
Drone racing !
setup : clone zmr 250/esc blheli20A/ emax rs2205 2300kv/ sp f3 cleanflight/pdb matek/ vtx ts5828 & cam 1000tvl
Merci à tous pour votre aide ! mais ... VRAIMENT !
- Walli
Re: Mon 250FPV compact
Bonjour,florentf31 a écrit :Allez l'hiver arrive donc on bricole :
Version deux en cours (tout démonté) nouveau design et nouveau moteur (cobra 2206)
Vraiment top ton montage.
Je suis sur tes traces et je me demande si tu as une photo de l'intérieur avec le Flight Controller, les ESC, BEC, alim, VTX etc... juste avant de fermer la bête ?
Ma config est la suivante :
- ZMR250 en 4mm (banggood),
- Spacer impression 3d de 12mm avec XT60 à l'arriere
- MultiStar Elite 2204 2300kv
- ESC LittleBee 20A OPTO
- Naze 32 10dof v6
- Polulu 5v
- RunCam Swift 600TVL
- Mini OSD
- rallonge RPSMA pour VTX
- VTX TS2823, antenne champignon (de base)
- FrSky X4RSB
A priori, pas de plaque de distribution mais j'ai au cas ou...
Merci d'avance,
Pierre
- florentf31
- Walli
Tu n'as pas la même avec tout installé ?florentf31 a écrit :
Moi je commence a trouver cela étroit
cf photo
- florentf31
c'est la seule que j'ai mais tu es en bonne voie et oui c'est au milimetre
- Geoffroy08
- Walli
Pourrais tu me dire ou tu as fait le raccordement des différentes alimentations ?
Sous le flight controller ?
- florentf31
non a l'avant au niveau de l'XT60 derrière la camera. En fait dans l'entretoise du haut.
- Walli
Bon après plusieurs itération, le spacer de 12mm de haut ne suffit pas pour faire un montage propre.
Connaissez vous un spacer un peu plus haut (mini 16mm) ? Idéalement assez haut pour mettre les esc à la verticale et passer confortablement sous la naze... Les esc font 12.5mm de large.
J'ai regardé sur thingverse et il y a à boire et à manger!
Merci,
Pierre
Merci,
Pierre
- florentf31
j'en avais mis un de 14mm sur thingiverse.
http://www.thingiverse.com/thing:1394772" onclick="window.open(this.href);return false;
Moi le miens fait 10mm et tout rentre
- Walli
- florentf31
Je n'avais pas vu ta demande d'impression , mais je vois que Thib54 te le fait.
Attention c'est pour des bras en 4mm ma version.
- Walli
Oui, je suis aussi en 4mm également.
D'ailleurs, c'est un problème car le chassis banggood indique compatible 2204 et en fait non.
Je suis en discussion avec eux pour remplacer les bras mais ils commencent à me prendre la tête.
As tu monté des 2204 ou 1806 ?
Si 2204, as tu eu à repercer les bras ? Si oui, est-ce assez résistant après ?
- furynick
Passer de 2mm à 3mm sur les passages de vis n'altère en rien la solidité. S'il casse ça sera au milieu là où les contraintes sont les plus importantes.
- Walli
Je vais faire ça dès que banggood me répond.
On sait jamais qu'ils veillent que je renvoie le tout.
En fait les trous sont déjà à 2,5mm...
