presentation projet 250 fpv
- juju-psp
Re: presentation projet 250 fpv
re je suis devant mon pc avec la naze connecter au pc donc si tu as besoin de capture ou d'info n hésite pas
Aurora 9 /goblin 700/t-rex250/wash F3P/CR100 F3P/emax 250 / fatshark attitude v2
- juju23
Ben oui une capture de configuration et receiver pourrai éventuellement m'aider et une capture aussi de l'assignation des switch pour les mode horizon acro et le 3 ème je me souvient jamais du nom sa pourrait peut erre m'aider.
Merci a toi
Merci a toi
- juju-psp
je vais essayer de te faire un récapitulatif de l'installation
1--> flasher la carte
2-->cliquer sur setup puis cliquer sur calibrate accelerometers avec la carte absolument bien a plat
3-->dans l'onglet configuratio choisir quad X
4-->dans l'onglet motors aller a la fenetre sur la droite (motor test mode notice)cliquer sur la case check
5-->mettre le curseur master a fond (logiquement les curseur 123 et 4 )monte tous ensemble
6-->brancher la lipo sur le quad (pas la radio elle reste éteinte pour l'instant) les esc se mettent a biper une fois la séquence terminer (2bip chez moi) abaisser tout de suite le curseur au minimum et voila tes esc sont calibrer
7-->aller dans l'onglet receiver pour régler les epa (fin de course)de ta radio pour que quand tu met tes manche a fond en profondeur aileron derive ou gaz tu as
chez moi j'ai
roll--998--1518--1902
pitch--998--1520--1902
yaw--998--1510--1902
throttle--998--1510--1902
aux1 998--1500--1902
aux2--998--1500--1902
tu remarquera que le min et max reste strictement identique par contre le neutre peut varier très légèrement il n'y as rien de grave
il restera l'onglet mode mais il faudra que tu me dise si tu compte armer avec un inter ou pas
et me dire si tes esc sont flasher ou pas et/ou me donner leurs frequence de fonctionnement pour régler le looptime
voila j'espers que tu comprendra mes info
chez moi j'ai
- juju-psp
voici les capture
pour l'onglet receiver j'ai fais exprès de mettre le manche de droite a fond en haut a gauche pour que tu vois les limites bien entendu au neutre tu tourne autour de 1500
j'esper que sa pourra t'aider
- juju23
Merci bien sa va pas mal m'aide je pense.
Pour ce qui est de l'armement oui j'aimerai l'assigner a l'Inter d sur ma radio pour ce qui est des esc ils sont flasher blheli et ont une fréquence de 480hz si c'est sa que tu me demande autrement voici le lien des esc http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _3S_V.html" onclick="window.open(this.href);return false;
- juju-psp
tu auras un looptime a 2500 je crois qu'il y est déjà par défaut dans la naze on verifira sa quand tu auras passer toute les étapes cite au dessus
il faudra regarder dans l'onglet receiver voir si tes inter aggisse bien sur aux 1 et 2
bonne soirée
thierry
bonne soirée
thierry
- juju23
Qu'est ce que ce looptime? A quoi sert il stp
Petit édit dans ta seconde capture d'écran je vois que tu a cocher pwm RX input. Dans ma radio j'ai sélectionner RX pwm output donc dans cleanflight je devrait cocher la case pwm RX input?
- juju23
- juju-psp
Salut tu peut commencer par cabler le recepteur a la naze si tu n y arrive pas regarde sur google et tiens moi au courant la verif se fera sur cleanflight
- juju-psp
Au fait tu avait deja mis a jour ta naze avec clean flight
- juju23
cabler firmware mis a jour avec cleanflight accelero calibrer esc calibrer mais dans receveur toujours tout a 1500 fixe radio allumer recepteur aussi et binder a la radio j'ai voulu verifier avant de rembaucher sa attendra 5h30 ce soir mais toujours ce souci avec cleanflight
- juju-psp
Peut tu metre une capture d ecran de clean flight stp
Et aussi une photo de ton montage recepteur/naze32 sous tension stp
- juju23
- juju23
voila .
- juju23
te torture plus c'est bon j'ai virer le ppm in sur ma radio j'ai mis pwm dans configuration tout roule v;-)
- juju-psp
C'est justement se que je viens de voir lol aller courage pour la suite sa volera bientot
- juju23
tout est calibrer. comment on assign ses switch pour armer et les differents modes? mon Aux 1 correspond a mon inter 3 position et mon aux2 le switch pour amer la carte
mais je comprend pas leurs barre ou tu regle de 900 a 2100
- juju-psp
Regarde quand tu actionne tes inter tu as un curseur qui va se deplacer logiquement ensuite tu deplace la jauge jaune sur l endroit ou le curseur est en position choisie
Et dans l autre position de ton inter le curseur doit etre en dehor de la jauge ta case correspondante se metra en rouge ou vert suivant la position de ton inter
Si je suis pas assez clair n hesite pas
- juju23
c'st bon j'ai trouver tout est programmer la carte s'arme avec l'inter et les 3 modes aussi avec l'auitre yipi [yahoo.gif] [yahoo.gif] [yahoo.gif] plus qu'a test je pense?
- juju-psp
Oue un conseil pour le premier decollage vas y tranquille au cas ou
- juju23
trop tard XD j'ai armer avec le switch il est partit tout seul sur le dos en m'explosant une helice dont un bout viens de m'entailler le moller sans graviter mais sa pique.
une idée du souci?
une idée du souci?
- opossome64
Yop !
Ne pas utiliser un inter pour armer (quant tu armes via les manches les gaz sont a zero ...), activer le motor_stop (pas tres secure mais ca preserve les helices ...) et le plus important DEMONTER LES HELICES quant on teste sur l'etabli .
- QX90
- Optic6 2.4Ghz FRSky
Chaine Youtube
- QX90
Chaine Youtube
- juju23
- juju-psp
Salut moi j arme avec un inter jamais eu de probleme et si j arme alors qu'il y a des gaz (manche des gaz avec ressort) j ai la led verte qui clignote et aucun demarrage possible
+1 pour le motor-stop
Tu n aurais pas une inversion sur les gazs ?
Fait des test avant sans les helice (dsl je pensser que tu l avais deja fait )
- juju23
ben non pourtant aucunes inversion mais j'ai un sentiment bizard, lorsque je penche mon drone en avant les moteurs arrieres montent en regime mais sa devrait etre l'inverse non? idem pour les coté les moteurs tournent plus vite a droite quand je le penche a gauche comme si sa allait le retourner bien sur tout a été fait sans les helices de toute facons j'en ai plus maintenant j'ai couper les moteurs a l'armement j'ai voulu decoller et il c'est retourner sur lui meme resultat helices K O
