Nacelle brushless - Falcon mini gimbal de Foxtech
Modérateur : obelix de savoie
hermey
Re: Nouvelle nacelle brushless - Falcon mini gimbal de Foxte
Message non lu par hermey »
Je viens de regarder la vidéo et pour 95€ ta du bon matos p'n'p pas mal ta fais un bon choix ;-)
Stive
Message non lu par Stive »
Super produit. Ca à l'air de bien fonctionner. Le seul bémol avec ces petites nacelles, beinh c'est qu'elles sont petites ::d
Les bras sont assez court, du coup on a le train et les bras du multi dans le champ de vision. Ou alors un montage sur l'avant est peut être possible.
Sinon c'est top. :super:
Mon autre passion: Visitez mon site Paradream
ead266
Message non lu par ead266 »
j'ai la même et je l'ai monté sur l'avant, en fixant directement le moteur de roll sur un plan vertical, sur le qav400 rien ne passe dans le champ de la gopro.
Phantom 3 Pro
Runner 250 advance + DX9
Headplay
pers
Message non lu par pers »
Est ce possible de mettre une gp2 ? un grand merci d'avance !
peaudouce
Message non lu par peaudouce »
ead266 a écrit :j'ai la même et je l'ai monté sur l'avant, en fixant directement le moteur de roll sur un plan vertical, sur le qav400 rien ne passe dans le champ de la gopro.
Possible d'avoir une photo de ton montage sur le 400 ?merci !
Phantom 3 pro , vortex racer
MX16 hott
Ma chaine Youtube :
danhamilton
Message non lu par danhamilton »
pers a écrit :Est ce possible de mettre une gp2 ? un grand merci d'avance !
Bonjour Pers,
tu as de la chance, j'ai les 2 GoPro; la Hero 2 et la Black, et oui la H2 passe aussi parfaitement, malgré sa profondeur supérieure, même avec la lanière velcro fournie et le hublot de fixation, elle tient fermement.
Je pense cependant qu'il faut repasser par le soft : ultra simple, on branche le 3S, on branche le cordon usb sur le soft SGBC fournit; et il suffit de maintenir la nacelle dans la position de repos désirée pendant qu'on fait une calibration avec le logiciel, ça prend 4s. Voilà c'est tout.
Attention, bien sûr; on est dans de la petite gimbal; donc pour les deux caméras, c'est sans boitier de protection ! y'a vraiment pas la place... pas de solution pour l'instant pour mettre une protection.
Dan
Dart 250 CC3D, Sky-Hero Spyder 850 APM 2.5,TBS Disco Crius Aiop V2 BTU, GoPro Hero3 Blk
Fatshark Dom+ HT+Rx TBS,Tx 5.8-200mw, EagleTree e-Logger V4+OSD Pro+capteurs+GPS+ground station, CNC
danhamilton
ah oui pas bête, et tu as donc défait la platine supérieure et installé la carte derrière sur le châssis ?
et comment se comporte le quad avec près de 300gr à l'avant ?
on pourrait voir cela de plus près stp ? car j'ai aussi un chassis TBS Discovery et ça pourrait me donner des idées..
Au fait, le cordon RC (tilt), le fil repaire blanc parmi les deux autres noirs, c'est bien le moins ? à priori.. car par encore branché..
Dan
pers
Bonjour Pers,
Dan
Un grand merci !
danhamilton
et voilà, quasiment 5 nacelles vendues entre hier soir et maintenant vendredi midi... je ne sais pas si cela a un rapport avec mon petit post... mais quand même c'est parti comme des petits pains. devrais-je demander une cht'ite comm ?
Bon; qui va s'arracher la dernière ? il ne reste plus qu'une seule silver !
toutoune06
Message non lu par toutoune06 »
Par contre je me demande pourquoi il ont soudez un fil direct sur l'atmel de la carte . il va ou ce fils ?
danhamilton
:P eh bien voilà, y'en a plus aucune de dispo (y'en avais 12 black et 5 silver hier matin !)... bon ben j'espère qu'on va être plusieurs sur le MRFC à échanger sur la bebête...
Bon allez, chuis sûr qu'il y en a qq'uns là parmi vous... allez.. faites-vous connaître... 8|
kissekikiakraké un pt'it billet ?? ::d
danhamilton
toutoune06 a écrit :Par contre je me demande pourquoi il ont soudez un fil direct sur l'atmel de la carte . il va ou ce fils ?
écoute je voudrais bien te répondre, j'ai regardé de près, mais c'est un faisceau de cables tous noirs qui passent sous la carte et à part la dépiauter, pas évident de voir..
Il y a bien le cordon RC pour contrôler la caméra qui sort en dessous à l'opposé mais pas sûr du tout... ;)
vols prévus à bagatelle demain ? :malin1:
ead266
Dan
Pour le comportement j'équilibre avec un 5800 4s en contrepoids :ghee: pas encore volé dans cette config car j'attends le mini osd et une antenne digne de ce nom pour la video.
voila le montage si cela peut aider, j'ai coupé l'avant du châssis et mis un plaque verticale sur les piliers alu.
Modifié en dernier par ead266 le ven. 30 août 2013 18:31, modifié 1 fois.
Phantom 3 Pro
Headplay
ead266
c'est les fils qui relie le sensor qui est sous la gopro...
Phantom 3 Pro
Headplay
danhamilton
@ead266
Très astucieux en effet. Bon, ça impose des posés en douceur, car y'a quand même du matos bien cher en première ligne et sans aucune protection... mais c'est sûr que sous un drone, c'est pas les frêles petits pieds qui vont protéger mon matériel, pour le coup identique au tiens... :gene:
et côté anti-jellow, y'a ce qu'il faut ?
belle installation en tout cas, ça a du demander pas mal de cogîte... :aille:
ead266
pour le crash c'est clair que ça craint, je l'ai deja mis au tas sans la nacelle, et y'a eut du degat aprés une chute de 150m , mais on tombe n'importe comment dans ces cas la !! pour info la gopro a finit a 2m du quad et y'avait des bouts partout ... 8| :pleur4: bref faut pas tomber ! :ange: :super:
Phantom 3 Pro
Headplay
pers
Quand vous dites que la nacelle est déjà équilibrée pour une gopro3, qu'est ce que cela signifie ? C'est hardwarement ou softwarement (juste les paramètres à fine tuner) ?
danhamilton
pers a écrit :Quand vous dites que la nacelle est déjà équilibrée pour une gopro3, qu'est ce que cela signifie ? C'est hardwarement ou softwarement (juste les paramètres à fine tuner) ?
Bonjour Pers,
Non non j'ai bien dit plug'nplay !
Elle est mecaniquement montee, branchee, et equilibree pour la hero3.
Il suffit de brancher un lipo 3s et installer la camera pour qu'elle fonctionne de suite.
Les pid sont deja regles.
pers
Je me suis mal exprimé sorry :s En gros si je monte une gp2, je devrai modifier qqch hardwarement, softwarement ou les eux pour que cela fonctionne ?
danhamilton
pers a écrit :Je me suis mal exprimé sorry :s En gros si je monte une gp2, je devrai modifier qqch hardwarement, softwarement ou les eux pour que cela fonctionne ?
ah pardon, en effet je n'avais pas compris.
Eh bien le plus simple comme j'ai la chance d'avoir les deux c'est de faire le test.. voilà la nacelle fonctionne parfaitement pour la Hero 3, je la remplace par la Hero 2 et je branche le lipo de la nacelle (un petit 3s 500mAh tout léger que je compte embarquer pour tester le vol avec des gros 4S pour le quad), et voici le résultat : la nacelle est bien horizontale au bout de 7-8s (oui c'est le petit temps d'attente à chaque nouvelle initialisation).
ps : quand bien même cela n'aurait pas été parfait, on branche le cordon usb avec le soft SimpleBGC, on maintient la nacelle à l'horizontal, et on clique sur la fonction "Calibrage", l'opération dure 3-4s et c'est tout bon. Plus simple et efficace y'a pas ! :super:
pers
Merci beaucoup pour ta réactivité ainsi que ces précieuses informations !
danhamilton
pers a écrit :Merci beaucoup pour ta réactivité ainsi que ces précieuses informations !
you're welcome ! ;)
pietronet
Message non lu par pietronet »
Salut les gars!
Bon il y à plus rien en stock... Ça semble être une alternative sympa à la tarot car on peut y mettre la hero 2!
Ce qui est mon cas ;)
Sinon vous avez une idée du courant demande car un petit bec pour voler en 4s ça peut le faire?
Un denier truc pour les heureux possesseurs, on peu monter une protection de la lentille de la gopro?
Merci @++
danhamilton
Bonsoir,
As-tu stp réussi à brancher et configurer le RC-pitch sur une voie RC ?
Sur le cordon avec la prise RC, il y a 3 fils dont un est blanc... à priori c'est le pôle négatif ou le signal ?
Pour l'instant j'ai considéré que c'était le moins, mais dans le soft je ne vois pas le signal RC s'activer, je l'ai pourtant assigné dans le soft avec le canal de mon rx... pour l'instant je sèche sur le sujet.. :0
D'avance merci de ton aide.
Dan
ead266
Non ce n'est pas cela.. regarde le schéma sur la photo il y un connecteur, mais c'est bidon car il y a 2 commandes dessus !! il faut refaire les branchement ou faire un cordon adaptateur...
car on peut régler le pitch ou le roll séparément.
on aperçoit le cordon sur l 'image réduite en haut a droite.
Phantom 3 Pro
Headplay
Retourner vers « Nacelles »
