un qav250 et des paquets d'hélices.
Modérateurs : Dehas, David
zerpo
Re: un novice et son futur F330 fpv
Message non lu par zerpo »
et voilà !
Highslide JS
f330
Highslide JS
f33O
---i believe i can fly------
f330 / full dji V1
F450 / Naza V2 / zenmuse + gopro
QAV250 / CC3D
(RC graupner mx12 hott et mx16 / FPV 5.8ghz fatshark)
olivier30900
Y'a plus qu'à comme on dit ;)
zerpo
oui, je voudrais réussir la config de mon failsafe avant de partir trop loin... je m'ne voudrais de voir ma machine tomber comme une pierre....
et j'ai des petits soucis avec la gopro qui tend a planter. elle se fige. il faut la redémarrer, voir enlever - remettre la batterie....
f330 / full dji V1
QAV250 / CC3D
Aller, petit vol sans GoPro.......
PifPaf
Message non lu par PifPaf »
Et bien te voila avec un très beau ventilateur !
mrnene
Réputation : 3
Message non lu par mrnene »
PifPaf a écrit :Et bien te voila avec un très beau ventilateur !
Ha non, pas un ventilateur, un quadri-ventilateur, c’est quatre fois mieux :) :mdr3:
zerpo
c'est clair que ça marche bien pour faire les poussières. :)
je rode mes lipos en faisant du stationnaire au dessus de mon lit.(machine chargée au complet)
j'atteins péniblement 5 minutes de vol et le naza se met a clignoter en rouge. (limite basse des batteries).
je vois que des pilotes avec des configs tres proche de la mienne volent au moins 8 mn.
alors soit le fait que mon chargeur s'arrête autour de 900 sur les lipos 2600 n'est pas normal ?
soit je suis trop lourd.
c'est vrai qu'il est chargé, la lipo 3S 2600mah 35C (206g), lipo 3S 450mah 35C (42g), la gopro et son caisson (190g) + le vtx et son antenne (20g) = 458g.
je suis tout en dji de base, esc 18A - moteur 2212 - hélices 8"
qu'en pensez-vous svp ?
f330 / full dji V1
QAV250 / CC3D
olivier30900
Pour moi tu est trop lourd pour avoir une bonne autonomie.
zerpo
argh. j'avais bien peur que ce soit ça..
il faudrait que je gagne combien d'après toi ?
je n'ai pas beaucoup de marge... je peux enlever le caisson de la gopro et prendre une lipo principale moins puissante donc moins lourde.... ou faut t'il carrément que j'oublie ma lipos pour le vtx et l'alimente plutôt par un bec 12v sur la lipo principale ?
f330 / full dji V1
QAV250 / CC3D
olivier30900
Gopro sans boitier, lipo 3S 2200 comme unique lipo, c'est la config de base que l'on a un peu tous ;)
mrnene
Réputation : 3
Tu devrais désactiver le contrôle de la batterie par le Naza, et le remplacer par une alarme lipo, et le règle pour sonner à 3,7 V, pour le FPV ça te laisse le temps de revenir te poser sans crainte, et tu peux faire des tests et descendre à 3,5v pour gagner un peu de temps de vol.
Tu as quel voltage sur tes lipos en fin de charge ?
Tu devrais enlever le lipo dédier FPV, tu gagneras 42 grammes, et la conso de ton VTX ne devrait pas vraiment se ressentir sur ton lipo principal. :)
zerpo
flute je suis parti sur une lipo séparée pour le vtx parce que c'est du 1.2 (je voulais éviter les parasites) et qu'il est en 12V.
je vais éplucher les forums... je ne sais pas trop comment alimenter mon vtx 12v à partir de la lipo principale.
une sorte de multiprise avant le bec dji ?
c'est en se trompant qu'on apprends :)
au passage Olivier, bravo pour tes vidéos et merci pour toutes les infos contenus dans les forums ;)
f330 / full dji V1
QAV250 / CC3D
olivier30900
Merci ;)
Pour ton pb d'alim, tu prends une prise identique à celle qui alimente ton TX et tu la soude sur n'importe lequel des - et + de la frame, tu aura ton 12V pour ton TX. Perso je fais avec du JST, c'est petit et pratique.
zerpo
c'est génial. j'ai justement du JST en rab !
j'essai ça de suite, merci bien beaucoup.
je ne risque pas trop de parasites ?
f330 / full dji V1
QAV250 / CC3D
olivier30900
Avec le TX 1..2 en haut au dessus de la batterie, j'en avais pas ou quasiment pas.
Met une ferrite sur le cable entre caméra et TX au besoin.
zerpo
ok d'accord pour les branchements vtx. merci.
j'ai une autre interrogation.
je penses me commander le gps dji pour le RTH parce que ça vaut bien mais ça ne réglera pas mon soucis de recevoir l'alerte batterie de la machine au sol.
Vous allez me dire que je suis pas bien malin mais j'ai monté mon cable gopro / vtx sans l'audio.
pensant ne pas avoir besoin d'entendre mes rotors tourner. argh ?
si ni le naza, ni le gps dji ne font ça...
ça veut dire qu'il faut en plus un module general air de chez graupner ou j'ai une solution bien moins onéreuse...
ce dont tu parles mrnene ?
f330 / full dji V1
QAV250 / CC3D
zerpo
olivier30900 a écrit :Merci ;)
c'est monté. effectivement ça marche tout bien.
je pense que je vais avoir besoin de ferrite, l'image est moins clean. du grain est apparu.
j'ai maintenu mon stationnaire après l'allumage de la première alerte du dji qui se déclenche autour de 4mn40 de vol.
7mn50 et la deuxième alerte a posé la machine toute seule.
j'ai vu que certain pilote règle les alertes du dji dans l'assistant...mais ça a pas l'air d'être mieux. il ne vérifie que le global et pas cell par cell.
f330 / full dji V1
QAV250 / CC3D
zerpo
mrnene a écrit :Tu devrais désactiver le contrôle de la batterie par le Naza, et le remplacer par une alarme lipo, et le règle pour sonner à 3,7 V, pour le FPV ça te laisse le temps de revenir te poser sans crainte, et tu peux faire des tests et descendre à 3,5v pour gagner un peu de temps de vol.
je suis à 3,70 V par cell après le vol que décris au dessus.
jusqu'a la deuxième alerte du naza qui pose la machine.
virer la pilo vtx, c'est chose faite. ;)
f330 / full dji V1
QAV250 / CC3D
mrnene
Réputation : 3
Super, donc avec une alarme lipo réglé a 3.7V tu auras 8 minutes de vol, et tu auras tout le temps de poser ton quad, si tu as un timer sur ta radio tu pourras savoir où tu en aies de ton temps de vol :) :super:
zerpo
bon, je viens de voler deux jours dans un théâtre... ça marche bien. aucun soucis avec le matériel présent.
j'avais une lacune, le rodage des batteries. je tiens maintenant presque 10 mn et ça tend à monter encore. plaisir.
sinon une bonne chute et le cable gopro a cassé. gros cable sortant tout droit de la gopro. voué a explosé au moindre choc.
heureusement la gopro n'a rien.
je n'ai donc pas pu tester le fpv. Pas tres grave j'ai encore du boulot en vol simple :)
hop !
f330 / full dji V1
QAV250 / CC3D
zerpo
f330 / full dji V1
QAV250 / CC3D
mrnene
Réputation : 3
Tout ça me rappelle des souvenirs.
Je reprends du service, j’ai une création lumière à faire bientôt, si mon hexa est fini, je ferais une vidéo dans le théâtre.
Sur le plateau pendant le démontage, il faut faire attention aux perches qui descendent !
C’est sympa comme vidéo ! :super:
zerpo
oui c'est clair qu'il faut y aller molo sur le plateau avec toutes ces perches qui montent et descendent.
j'avais bien prévenu tout le monde et quel plaisir de voir le plateau sous ses angles nouveaux :)
f330 / full dji V1
QAV250 / CC3D
zerpo
mes premiers vol FPV dans le Poitou.
practice, practice, practice....
Premier crash aussi.... 1 bras cassé.
une soudure d'alimentation qui a sauté.
démontage, nettoyage, remontage et c'est reparti.
f330 / full dji V1
QAV250 / CC3D
ziggy95
Message non lu par ziggy95 »
Tu peux réparer le bras cassé, ne le jètes pas
Tri Talon, F450
T8FG, Cnc
