j'ai acheter une cc3d sur le forum
j'ai voulu la passer sur librepilot
je la connecte mais remarque que rien et en vert en haut à droite sur l'onglet firmware (atti et stab en noir le reste également)
mais une image de cc3d s’affiche donc elle et bien reconnu
alors je suis le tuto de leur site à savoir celui ci:
https://translate.googleusercontent.com ... pKAA-fEd9w" onclick="window.open(this.href);return false;
je commence par la vidéo N°1 = échec message > erreur bootloader
donc je décide de passer au tuto de la vidéo N°2 :Mise à jour Bootloader et mise à jour firmware
je suis exactement la vidéo
sauvetage et reboot fonctionne correctement = upload successful
mais une fois que je fait : Mise à niveau et le bouton Effacer
la le téléversement ce fait sans problème (avant je suis obliger de débrancher l'usb sinon impossible,le téléversement démarre pas)
mais a la fin redémarrage et effacement ça ne va plus!!impossible à faire ok et un message en rouge me dit:erreur il faut faire la mise à niveau en manuel!!??
ce qui fini par m’indiquer: pas de fichier chargé
l'état d'erreur de la led indique :
Un bleu clignotant rapidement LED lors d'une mise à jour du bootloader indique une image de bootloader non valide a été probablement détecté et la mise à jour n'a pas été effectuée.
j'ai pourtant télécharger le bootloader sur le site librepilot : bu_cc3d.opfw
je pige pas d'ou vient mon problème
si ont pouvait m'aider ça serait cool
merci d'avance pour votre aide
