Omnibus F4 Firworks V2 et Inav
- Mougs25
J'ai depuis peu une controleur de vol FrSky RXSR-FC à base d'Omnibus F4 Fireworks V2.
Je l'ai configuré et fait volé avec CleanFlight.
J'ai voulu la semaine dernière les faire passer vers Inav dans le but, à court terme, d'y adjoindre un GPS est d'utiliser les fonctionnalités qui y sont liées.
C'est à partir de là que ça m'embête!!!
J'arrive (ca n'a pas été sans peine) à flasher le firmeware Inav, mais impossible de me conneceter à la carte.
Le port série semble s'ouvrir correctement (c'est du moins ce que me dit Inav), mais quand je veux me connecter à la carte, Inav m'envoi ch.... avec le message "no configuration received within 10 seconds, communication failed"
J'ai essayé de revenir en arrière, et en reflashant les fimeware correspondant à BetaFlight et CleanFlight, ca fonctionne correctement, ce qui semblerait montrer que les drivers de mon PC sont OK.
Mais toujours impossible de me connecter à Inav....
Si vous avez eu le problème et des pistes et/ou solutions......
PS : post en doublon sur un autre forum
Re: Omnibus F4 Firworks V2 et Inav
Dans Beta que te donne les logs en haut quand tu branche la carte ? ça te donne le type de carte.
- Mougs25
Le log avec CleanFlight
Le log avec BetaFlight
- Mougs25
Quelle réactivité
Je pense que c'est une part du problème, c'est que ce choix n'existe pas dans Inav, il n'y a pas OMNIBUS F4 FW, in n'y a que F4V3, F4V6.....
- Mougs25
J'ai essayé aussi, comme je l'ai lu sur une page de flashé avec un firmeware "Fireworks V2" avec le même résultat.
Précision..... le flashage ne fonctionne qu'en mode DFU
- Mougs25
Même résultat avec ce joli message "No configuration received within 10 seconds, communication failed"
Regarde ici: https://www.modelflying.co.uk/forums/po ... ?th=144322
Se serait une F8V6 ??
- Mougs25
Je n'ai pas trouvé grand chose dans ton lien concernant FireworksV2.
Les lignes de commandes pour faire communiquer le récepteur avec la carte, je les avais trouvée sur le site FrSky, et effectivement sans cette "config manuelle", rien ne fonctionne!
J'essaierai quand même de flasher en F4V6 ce soir, mais sans réelle conviction!
Du coup, je ne suis pas trés optimiste, et le vais peut-être repasser à Cleanflight.....
- Mougs25
Mon peu d'optimisme semblait être fondé!
Que je flash en FireworksV2 ou en F4V6, rien n'y fait!
- Mougs25
Oui, bien-sûr. Après, je fais peut-être une fausse manip, mais à priori non!
Je viens de la repasser sous Cleanflight, et ça passe comme une lettre à la poste!
Y'a pas moyen de connaitre ce qu'attend Inav, puisqu'il dit qu'il n'a pas de réponse pendant 10s??!!
C'est qu'il n'arrive pas a se connecter a la carte, donc c'est que ce n'est pas le bon firmware.
Tu peux me faire une capture d'écran ou tu choisis la carte et les options ?
EDIT: bon, il y a un soucis avec cette carte voir https://github.com/iNavFlight/inav/issues/4239
Ce que tu peux essayer c'est de mettre le firmware en dessous 2.20 ou 2.1.0.
- Mougs25
J'avais effectivement vu cette issue, mais fermé sans suite! Dommage pour moi!
Je n'ai pas encore essayé avec une version antérieure de Inav, je vais faire ça ce soir. Pour l'instant, j'ai la dernière en date, la 2.2.1 en 64 bits. J'essaierai avec la 2.0.0, on verra bien....
Pour l'instant, dans Inav j'ai essayé:
-FIREWORKSV2
-OMNIBUS F4
-OMNIBUS F4PRO
-OMNIBUS F4V6
et pour chacunes d'elles plusieurs versions de firmeware.
J'ai vu que l'AIRBOT F4 avait le même chipset que la mienne et qu'elle était dénomée 'FireworksV2', mais même avec firmeware "FIREWORKSV2" qui doit être utilisé pour cette carte, résultat identique!
-FIREWORKSV2
-OMNIBUS F4
-OMNIBUS F4PRO
-OMNIBUS F4V6
Regarde aussi dans le gestionnaire de perif si tu as bien un port com d'ouvert quand la carte est branchée.
- Mougs25
He bien justement, depuis que j'ai flashé avec Inav V2.0.0, je n'ai plus de port COM ouvert
Je viens de re-flashe le firmeware Cleanflight, et ça re-fonctionne..... je fais quoi, je jette l'éponge?????
remets la dernière version en FIREWORKSV2 et contrôle s'il te plaît, si pas de port com ouvert c'est windows qui te les plantes.
- Mougs25
Je suis repassé sous Cleanflight hier soir....tout fonctionne!
J'aimerais quand même bien comprendre ce qui cloche!!!
- Mougs25
Je ne suis pas à la maison, donc je ne peux pas essayer tout de suite, mais sur toutes les autres tentatives que j'ai faites, j'avais bien un port COM ouvert (COM7 ou COM8), avec comme libellé de port "Omnibus F4". Un truc me chagrine, c'est que j'ai la sale impression que la communication USB se coupe régulierement : l'alerte sonore de détection/déconnexion de matériel du PC se fait entendre....
Par contre, lors de ma dernière mise à jour Inav 2.0.0, le port COM était absent.
Donc windows te le bride, regarde aussi dans le gestionnaire de périf si tu n'as pas un pont interrogation quelque part en Inav 2.0.0.
- Mougs25
En I-NAv 2.0.0, je n'avais aucune détection de COM!
Voila le log du flashage que je viens de faire avec I-Nav V2.2.1 le firmware FireworksV2. Les 6 première lignes correspondent à une tentative de connexion avec un firmeware Cleanflight. En jaune, c'est la séquence de flashage.
2019-09-11 @ 18:20:59 -- Running - OS: Windows, Chrome: 75.0.3770.142, Configurator: 2.2.1
2019-09-11 @ 18:20:59 -- Loaded release information from GitHub.
2019-09-11 @ 18:21:03 -- Serial port successfully opened with ID: 1
2019-09-11 @ 18:21:03 -- MultiWii API version received - 1.40.0
2019-09-11 @ 18:21:03 -- This firmware variant is not supported. Please upgrade to INAV firmware. Use CLI for backup before flashing. CLI backup/restore procedure is in the documention.
2019-09-11 @ 18:22:51 -- Serial port successfully closed
2019-09-11 @ 18:24:22 -- USB device successfully opened with ID: 1
2019-09-11 @ 18:24:22 -- Detected device with total flash size 1024 kiB
2019-09-11 @ 18:24:23 -- Read protection not active
2019-09-11 @ 18:24:29 -- Erased 384 kB of flash successfully
2019-09-11 @ 18:24:48 -- USB device successfully closed
2019-09-11 @ 18:25:03 -- Serial port successfully opened with ID: 2
2019-09-11 @ 18:25:13 -- No configuration received within 10 seconds, communication failed
2019-09-11 @ 18:25:18 -- Serial port successfully closed
2019-09-11 @ 18:25:32 -- Serial port successfully opened with ID: 3
2019-09-11 @ 18:25:42 -- No configuration received within 10 seconds, communication failed
2019-09-11 @ 18:25:58 -- Serial port successfully closed
Ci-dessous, une vue de mon gestionnaire de périphériques. Tout semble normal...
Ben je pense que le bug est bien là et que Inav n'a pas suivie, essaye de relancer sur Github.
- Mougs25
J'ai regardé, mais ils n'est à priori pas possible de relancer une issue fermée
