RSSI avec R9D/piggy OSD/SP Racing F3
djpostka
Message non lu par djpostka »
Je vous expose ma question:
J'ai une Radiolink AT9 avec un RX R9D et une FC SP Racing F3. Sur ma caméra j'un Piggy OSD (base atmel, même programme que le minimOSD). Je voudrais récupérer le signal de mon RX pour l'affiché sur l'OSD (RSSI).
J'ai vu qu'il existe des modules qui se greffent sur le R9D, mais de ce que j'ai compris, ça permet d'avoir la télémétrie sur la radio, ce qui ne m'intéresse pas vu que je vol en FPV... Comment pourrai-je récupérer le RSSI pour l'afficher sur mon OSD (il est relié à la FC via l'UART 2).
Merci d'avance à ceux qui pourront m'apporter de l'aide :), j'ai cru comprendre que Mister Dehas était un pro de l'AT9^^
Re: RSSI avec R9D/piggy OSD/SP Racing F3
Ben sur le R9D, il n'y a pas de sortie RSSI, a moins que tu ne le trouve dans le récepteur, je ne suis pas assez calé pour ça.
Sinon, ta radio vibre quand le RSSI est trop bas.
Au fait, RSSI a régler a 85db.
djpostka
Arf, je me doutais un peux de la réponse... Comment ça à 85db? j'avoue avoir régler le strict mini sur la radio, c'est ma seconde radio et je suis loin d'être un expert^^, j'ai juste fait mes sub trim et les timer ainsi que le modèle.
Sinon ça sonne trop vite alors que tu as toujours une bonne liaison.
djpostka
Je n'ai pas configurer d'alarme rssi donc ça ne sonne pas
